Volvo S80 D5 2007 Summum, Velvo
Tere Volvo omanikud. Sai siis ka ostetud loodetavasti vastupidav auto Volvo S80 Summum D5.
Lisade nimekiri on päris pikk;
kliimaautomaatik, roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 10 turvapadi, immobilisaator, lisapidurituli, DSTC stabiilsuskontroll, EBA pidurdusjõukontroll, DSTC veojõukontroll, külglibisemise vastane seade, turvavööde eelpingutid esiistmetel, vihmasensor, udutuled (eesmised, tagumine), tulede korrektor, Xenon (lähituled, kaugtuled), esitulede pesurid, päevasõidutulede automaatne lülitus, valuveljed (18", Volvo), reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus), multifunktsionaalne rool, nahkkattega rool, High Performance (Dynaudio, 6CD, MP3, AUX). helivõimendi, 6 CD Box, kompuuter, Volvo autotelefon, Navi, käed vabad süsteem, iluliistud salongis (puitdekoor), taskud esiistmete seljatugedes, jalamatid, topsihoidjad (ees, taga), nahkkattega käigukanginupp, Softbeige/Sandstone nahkpolster (ventileeritav), elektriliselt reguleeritavad istmed (mäludega), 2 istmesoojendused, käetugi ees (laekaga), käetugi taga (laekaga), tagaistme seljatugi allaklapitav, elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad, mäluga), 4 elektrilised akende tõstukid, püsikiiruse hoidja, 2 peeglid päikesesirmides (valgustusega), uste sisevalgustus, kohtvalgustid, parkimisandurid (ees ja taga), tagaklaasi soojendus, välistemperatuuri näidik; ADAPTIIVSED BI-XENON KURVITULED; VOLVO GSM AUTOTELEFON; VOLVO HIGH PERFORMANCE AUDIO + 6 CD VAHETAJA; LAMINEERITUD KÜLJEKLAASID; VOLVO TEISALDATAV KÄRUKONKS; Reguleeritav vedrustus.
Võibolla on veel midagi aga ei tea veel isegi. Kui keegi oskab vin koodi järgi mu juttu täiendada või siis midagi kustutada, võiks endast märku anda.
Viimati muutis Velvo, 08 Okt 2012, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
Re: Volvo S80 D5 2007, Velvo
Ilus auto,teretulemast klubisse
Miks mina sellise autoga ei sõida?
Üks mure on ka. Autol koliseb midagi, sarniirid ja puksid on kontrollitud need kõik korras. Kolin on kõige paremini kuulda kui vedrustus kõige jäigemaks panna.
Mul kolises ka ja aru ei saanud keegi mis koliseb sest kõik asjad olid korras,lõpuks vahetati amordi tugilaagrid ja padjad ära ning nüüd on rahu majas.Kolin tuli esisillast.
H,s80-2007-d5-136kw
Ma proovin homme jõuda raputaja peale, seal saab kohe teada!
Oh ilus auto, sisemus eriti ilus Edu autoga!
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Esisilla kolinat ei ole siiani leidnud. Amordi testis ei olnud ühtegi kobinat. Hakkan lihtsalt uusi juppe külge keerama, ehk jääb vait.
Sain navi ka korralikult jooksma, enne oli nii aeglane ja jooksis kokku pidevalt. Kirjutasin uue plaadi ja sai korras.
Kes eestikeele peale paneks? Ja kas navi hakkab ka siis õiges keeles rääkima.
Navi keel peaks ikka navist ja selle menüüst tulema. Kolinate suhtes on Volvo suhteliselt kapriisne auto. S60 sai kolinaid otsitud ja vahetatud kõik esisilla kuluosad. Kui hääl ülevalt tuleb siis võib alustada pöördelaagritest ja selle all olevatest puksidest. Need ei näitagi loksu aga kolisevad kenasti. Samal ajal vahetada ka vedrualune kummist taldrik, kui sellel mudelil see on.
Ex volvo
Velvo kirjutas:Kes eestikeele peale paneks?
viewtopic.php?f=20&t=21927&start=0 pane end järjekorda, praegu S80 tal olemas vist kuni 2006 ainult...
Ma vist lasen ikka ingliskeele peale panna. See on rahvusvaheline keel.
Vahepeal on tehtud hooldus(0w30 Castrol ja kõik filtrid)
Kolinast esisillas pole lahti saanud. Vahetatud on amordi tugilaagrid ja õõtsapuksid. Paistab, et viga on ikka amordis, mis pole just kõige odavam.
Kui kellelgi on pakkuda 18" talverehve võtke ühendust.
55547655
55547655
Velvo kirjutas:Kolinast esisillas pole lahti saanud. Vahetatud on amordi tugilaagrid ja õõtsapuksid. Paistab, et viga on ikka amordis, mis pole just kõige odavam.
kas Autoviva's oled käinud? Neil on hea nina nende kolinate leidmise peale!
Velvo kirjutas:Kui kellelgi on pakkuda 18" talverehve võtke ühendust.
uhhh....sul tuleks ilmselt odavam osta lisajooks 17" velgi koos rehvidega Soovitan soojalt - mitte ainult seepärast, et tuleb pehmem sõit....aga väiksem velg kaasneb kitsama rehvimustriga, mis omakorda tagab parema vedamise pidamise lumel ja lörtsil, mida meil siin kodumaal talvel jagub ohtrasti...
Kus asub?
- Kreisi postitaja
Velvo kirjutas:kas Autoviva's oled käinud? Neil on hea nina nende kolinate leidmise peale!
Kus asub?
http://www.autoviva.ee/
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 45 külalist
