Pähkel S80 2.5TD 2001a.
Tere, otsustasin ka oma volvost siia teema teha Tegemist on 2001a. tehasest väljaveerenud autoga, must paberite järgi (tundub tumehall olevat), 2.5 Diisel, 103kw, automaat. Läbisõit midagi 230 tuh, kas õige või vale ei tea
Auto ostsin u kuu aega tagasi ühe eraisiku käest, algselt oli plaan mingi vw passat osta, alates 2001a. ja diisel, käisin ka proovisõite tegemas nendega, ei olnud midagi erilist, müra üsna suur, sõidumugavus selline tavaline, peale seda sai vaatama mindud siis minu praegust volvot algselt ei olnud auto eestis arvel mis tähendas kohe 180 eur hinnalisa, ka olid mõlemad eesmised amordid koos püstakute tugilaagritega täiesti läbi, sellest hoolimatta otsustasin auto ära osta kuna mootor ja käigukast töötasid mõlemad väga hästi, roostet et peaaegu ei olegi ja hind oli väga hea
Autol on põhilised lisad olemas nagu
-Püsikiirushoidja
-Must nahksisu
-Isetumenev peegel
-El. aknad
-Kliima
-Kompuuter
-Istmesoojendused
-Webasto
Huvitaval kombel puudub veojõu kontroll
Esisilla sain juba paari päeva jooksul korda, peale mida sõidu mugavus muutus ikka tunduvalt paremaks aga auto juures veel tööd on. Plaanis vahetada mootoris rihmad rullikud, filtrid, õlid, tosool (mingit imelikku värvi asi on sees), mingi suurem velg alla vaadata ka talveks , praegune 15 tolli mulle ei istu. Helisüsteem korralikuks, hetkel on tagaaknalaualt orig. kõlarid ära võetud koos orig makiga ka orig võim, sest kaitsmete plokis kaitse on olemas aga võimendit ei kuskil. Makk sai üks korralik alpine sisse, millalgi võim ja woofer ka sisse ehk siis heli ka veits mahlakam
Veel ei tööta kõrvalistuja poolne klaasitõstuk ja selle ukse kesklukk ning peegel, mingi ühine viga?
Lisan ka mõned pildid, et saaks ettekujutuse autost
piltide peal auto üsna must, teen mingi aeg uued pildid kui auto puhas!
aaa, konks on ka olemas
Ja viimane pilt mu teise autoga, võrreldes selle audiga on ikka küttekulu tohutult väiksem
-Püsikiirushoidja
-Must nahksisu
-Isetumenev peegel
-El. aknad
-Kliima
-Kompuuter
-Istmesoojendused
-Webasto
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Re: Pähkel S80 2.5TD 2001a.
Nii, plaanis õli vahetada, mida soovitate kas poolsünt sobiks?(läbisõit ka juba üsna suur) või peaks täissündi sisse panema? Kui palju õli läheb sellele mootorile?
Muidu olemas on sellist õli 10liitrit, ei tea kas seda tasub sisse panna, mingi tundmatu mark minu jaoks
Viimati muutis Pähkel, 29 Mai 2014, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
- birgo99
Pähkel kirjutas:Nii, plaanis õli vahetada, mida soovitate kas poolsünt sobiks?(läbisõit ka juba üsna suur) või peaks täissündi sisse panema? Kui palju õli läheb sellele mootorile?
pead ei anna, aga sellele mootorile peaks ikka täissünt käima?
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
vaata kas sobibPähkel kirjutas:Nii, plaanis õli vahetada, mida soovitate kas poolsünt sobiks?(läbisõit ka juba üsna suur) või peaks täissündi sisse panema? Kui palju õli läheb sellele mootorile?
http://www.eurol.com/en/37-products/54-advisor/1-74BVUe4xNZOij+M1yJlSwovF2vDTtDU/Fjn5oKncKRS4I9gE.html
Selle järgi tundub, et sobiks ning õlikogus on 6 liitirit, tänud lingi eest!
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
- Kreisi postitaja
Selle 6 liitri peale ma mürki ei võtaks, mina pole nii palju kordagi veel sisse suutnud ajada. Kui hakkad vahetama, siis peale 4,5 liitrit soovitan jälgima hakata! Mina jäin nuka simmerist ilma seetõttu! Mingil põhjusel ei tule kõik vana õli mootorist välja või on mingi nipp!
viiv-viis-kolm-viis 247
Mul tuleb ligi 6L välja
Ikka käib 6L.
Mul olemas auto raamat ja seal on kirjas. Mootor 5,5 +0,5 filter.
Viimati muutis volvofan, 21 Aug 2012, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
- Kreisi postitaja
Ma pidasin silmas, et sissevalamisel tasub aegsasti kontrollima hakata! Võibolla minu mootoril mingi eripära?
Kontrolli oma õlivarrast!
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
- Kreisi postitaja
Hiljaaegu vahetasin pikema vastu kuna vana enam ei näidanud!
Need on blondiininaljad.
Enda autol valan rahulikult 5L sisse ja siis teisest kankust veel 1l. ja näitab normi.
Viimati muutis volvofan, 21 Aug 2012, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
- Kreisi postitaja
Hea küll ärme solgime teemat tahtsin lihtsalt hoiatada!
vahetasin täna õli ära ja läks 6 liitrit
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
