Volvo v40 1.8 -Paikas-
Tervitus siis.
Sai mingi aeg tagasi omale volvo v40 soetatud, isend on 1.8 85Kw mootoriga aastast 1997 ja väheste lisadega. Kuna aga selle sain vahetusena audi vastu siis oli see ka parajalt nokitsemist vajav. Esimese asjana sai ära tellitud terve ring piduriklotse, sest pidurid olid mega vedelad ja no käsipidurit polnud ollagi. Siis sai lisaks tellitud juurde ka esi silda šarniirid ja roolivarraste välimised otsad, sest üks pool oli täiesti kulunud tänu sellele, et see,(kõrvalistuja pool) amort oli täiesti tühi. Tellisin ka kasutatud esi amordi kasutjalt "noidwtf" Seda amorti ootan senimaani. Vahepeal jõudin avastada, et miks mul ABS tuli põles, nimelt tagumisi rattalaagreid kui eelmine omanik vahetas jättis ta sinna tagasi panematta piduri tolmukaitse plekki ja abs rõnga ning abs andur polnud ka kinni oma kohal. ABS rõnga, anduri ja esi amordid sain kasutajalt eskimo ja selleks ajaks olid ka piduriklotsid kohal ning suur pidurite lammutamine võiski alata.
Kogu selle piduri tööde käigus sai 1 tagumine support uued tihendid, ning kõik kelgud millest enamus kinni olid roostetanud said ära puhastatud ja liikuma pandud. Sel päeval sai ka esi amortidest see katkine välja vahetatud aja puuduses jäi juhi poolne vahetamatta.
Järgmiseks sai wackou käest soetatud 2 osalised esituled ja need ette installitud:
Siis jõudsid kohale ka šarniirid ja roolivarda otsad ning mittepõlevale gabariit tulele asendus, millest siis rooli otsad ja tuli said kohe oma koha autoküljes leitud.
noh jah ja siis jõudsid ka kohale iibeist tellitud käigukangi hoovastiku puksid mis koheselt külge sai monteeritud(aega kulus umbes 15 minutit ja selle aja jooksul jüudsin vaid lahti teha oma garaaži õlle ning paigaldatud, pidin pärast niisama selle õlle sisse libistama:D
edasi sõitsin nädalakese kuni lõpuks viskas koppa ette toore pahtli hais autos sõidu ajal ja hakkasin uurima, et miks siis need plekist liistud karpide peale pandud olid. Kui seda lammutama hakkasin eile siis oi õudust:
Karbid koosnesid suures osas makrofleksist ja ilma kinnititta pahtlist, lisaks oli seal veel paar puu liistu ning tsink plekist ribad peale pandud. Kuna aga juba kõik see jama lahti kisutud oli oligi õige aeg hakata keretöid tegema. Sai otsitud ülesse PS'i dest ziiimu kiri kus pakkus mulle küljekarpe ning kohe härjal sarvist ja asjad aetud ja viljandisse järgi sõidetud. Täna siis kella 14.00'st kuni 21.30'ni kiskusingi autot laiali ning ehitasin karpi külge, üks pool karp keevitatud edasi teine pool ja homme siis happekrundi ning muu vajaliku järele, et hakata keretöödega pihta.
vana karp siis:
ning uue proovimine:
enamuse sellest ehitamise ajast kulus vaid tagumise nurga ehitamise peale, olen selline mees kellele ei meeldi pahtlist teha asju mida võimalik ilusti plekist ette väänata:
nüüd kui teine karp ka tehtud saab siis järgmiseks tuleb ette võtta kütuseluugi alune see siis viimane koht kus läbivat roostet esineb:
Kuna aga nüüd sai pikk jutt kokku kirjutatud ja omal uni ka peal siis kena pühapäeva ja head õhtut mu poolt.
Aigo.
vana karp siis:
Aigo.
- baxxter
Re: Volvo v40 1.8 -Paikas-
Guud, loodame, et jätkub tahtmist ja viitsimist 26 mai kokkutulekule?
53364298
53364298
wow! Päris tõsine ettevõtmine. Edu!
Kurivaim, sa ikka korraliku roostehunniku otsa sattunud. Aga edu tegemistes, mis muud!
no olen aastaid juba mingil määral keretöid teinud ja muudki, et no hea ettevõtmine, kuigi jah ei osanud karta, et nii hull asi on
eks kui juba siis juba ja saabki ilusti korralikult uue värvi selga tõmmata. Ongi teine ju luitunud ja kole
Kui mul 26'daks auto koos siis eks ikka tuleks kokkutulekule kohale, kuid praegu veel palju teha.
nüüd siis sain lõpuks teise poole karbi ka vahetatud ning eeltöödega väike algus tehtud.
ja siis see kõige suurem murekoht:(
Väikesed uuendused ka siis auto kallal, kuna ainult õhtuti ja nädalavahetusel saan teha ja läks ka paar päeva muude tegemiste peale raisku, siis eilseks Volvode kokkutulekuks valmis ei saanud nagu plaanitud oli. Hetkeseisuga pole isegi krunt värv veel peal, sest eile võtsin tööd rahulikult, kuna värvi nagunii enne esmaspäeva ei saa . Tänaseks plaaniks ongi siis krunt peale saada ja esi stange ettevalmistused ära teha, et saaks homme hakata hea õnne korral värvima juba.
mõni pilt ka.
muidugi jah nüüd see mure, et esi stange lisa pole, see oli jummala ribadeks ja sai minema visatud ja kuna B osa küljekarbid siis pole neil küljekarbi "spoilade" klambrite auke. Ehk arvatavasti originaal küljelaiendeid enam külge ei pane. Kui keegi tahab võib 10€ eest need omastada , sest ühel on tagant liist lahti.
mõni pilt ka.
- baxxter
Said krundi selga? Ja mis stangega teed siis, läheb kokku või otsid teist?
53364298
53364298
no auto hetkel jah krundi all:
ja stange sulatasin kokku nüüd vaja veel vähe nühkida ja saab sellest ilusti asja. Leidsin isegi katkisele stange lisale rakendust, sulatasin seda stange sisse
Otsima hakkan vaid stange lisasid ja külje laiendeid, kuid need ei tule enam originaalid, sest mul pole enam karpides tüübliauke
Sõnatu! Kas see Volvo on tõesti mõne Opeli kõrval pikalt seisnud...ei taha üldse uskuda mida näen.
Aga hea näha, et see masin suht surmast päästetud sai.
Suur töö ära tehtud. Mind paneb imestama see, et mille kuradi pärast nendel V40netel see tagaluuk peab musta värvi olema.
Nagu võõrkeha seal.
Nagu võõrkeha seal.
Volvo75 kirjutas:Sõnatu! Kas see Volvo on tõesti mõne Opeli kõrval pikalt seisnud...ei taha üldse uskuda mida näen.
piisab auto mitte pesemisest mõned aastad ja üldse välimuse eest hoolitsemine unarusse jätta siis tulebki rooste kallale. Mina isiklikult Opeli kohta ei ütleks küll ühtegi halba sõna, opel hea auto, need lastakse lihtsalt rooste suhtumise pärast, et ahh odav auto jne... muideks mersu on just see mis mädaneb. kui ikka 2001a istmetega vitol karbid läbi ei tea mina küll miskit head öelda, või 2004a c klassi mesal esi tiival kaare äär ära mädanenud või viimane kogemus, et 2002a S klassi mesal esi tiivas ja tagumises tiivas läbiv rooste, edasi ei hakka pajatama sel teemal. samas muidugi jah 2000a vectra või 2002a omega mida isiklikult tihti näen ei oma ühtegi roostetäppi.
See volvo sai jah suht surmasuust päästetud, sest eelmine omanik, kes õnneks ei saanud seda autot kaua omada ei olnud just eriti autosõbralik isik
Nüüd aga võiks keegi mult bemmi veljed ära osta näiteks:D oleks värvi jaoks raha vaja
Leho kirjutas:Suur töö ära tehtud. Mind paneb imestama see, et mille kuradi pärast nendel V40netel see tagaluuk peab musta värvi olema.
Nagu võõrkeha seal.
mul küll musta värvi pole luuk, see ikka hõbe nagu ülejäänud auto lihtsalt taga toonklaas ja numbri ümber must plastik.
õnneks tuleb mu autole musta tooni veel juurde.
niisiis, sai täna lõpuks värvimisega algust tehtud, sai sisepinnad ära värvitud. Värv ja lakk on lesonali toodangust, lakki ostsin kriimukindla, krt 30€ liiter aga no loodame, et jääb kriimukindlam ka Värv ise oli megahea kattvusega, 2 kihiga oli juba kaetud, kuid ikka sai 4 kihti peale.
homme siis plaan välispindade kallale hakata. Hetkel aga olukord nii, et 1 koht mis on kokku juba laotud on kütusepaagi luugialune.
niisiis, täna sai auto välja aetud ja lingid ning võre ära värvitud ja külge poogitud, päris ilus kui heledal autol kontrasti natukene on.
hetke olukord siis:
stange hetkel kuivab veel, see sai täna ära tehtud.
väike võrdlus stange olukorrast
ENNE:
NÜÜD:
Vihm rikkus muidu auto kokku ladumise ära, ei saanud sellega korralikult tegeleda.
hetke olukord siis:
ENNE:
NÜÜD:
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 67 külalist
