Noah, v70 Titaanium Grey 2007 D5 aut
noah
PostitusPostitas noah » 11 Apr 2012, 21:31
Hei.
Perre saabus teine Volvo v70, sellega hakkab siis kimama eelkõige naispere.
Seekord väljalase 2007 juuli/august, 6 käiguline geartronic. Loomulikult 2,4L diisel D5, esialgu 120kw. Värv Titanium Grey Pearl, mida iganes see "pearl" seal lõpus peaks tähendama.Tume nahksisu, veljed 16'' ja "suvelammellidega", reelingud katusel. Kolmeribilise rooliga, ning suunad peeglite küljes. Pepu- ja peeglisoojendused olemas, gerot aga mitte.
Keel ilmselt Dutch, ja nii ka vist tema viimane omanik, samas auto tarniti mulle otse Belgiast, ja ka müüdud oli see auto algselt just Belgias (aga inglise keelse softiga :| ).
Auto siis toodud nagu enam-vähem tellimise peale ja saabus Eestisse täitsa ilma naljata 1 aprillil, registreerimine 02.04.2012 Rakveres. Läbisõit on ilmselt muutmata ja see on 245xxx km.
Info Autos tehtud kontroll tunnistas masina igati sõidukõlblikuks kommentaaridega:
1) vasak esimene gabariidi pirn vahetatud jooksvalt, paremal on pesa katki ja tuleb parandada. (done: 2012-mai-10 IA)
2) konditsineer vajab kontrolli ja ehk täitmist
3) tagumised rehvid tagurpidi all (done: aprill. ise)
4) logarid vajavad mõne needi uuesti panemist. (done: 2012-aprill-30 IA)
4) minu soovil keel vahetatud tagasi English peale
5) kõrvalistuja airbagi välja lülitamiseks vaja minna tagasi uuesti softi laadimiseks ja miski "lüliti" moodi asja paiagaldamiseks kindalaeka taha (kõrvalistmel hakkab sõitma pisitütar oma kookonis). (done: 2012-04-30 IA)
6) "Istu sisse ja sõida!" (done!)
Plaanid siis lähitulevikuks (ja mitte ilmtingimata selles järjekorras):
1) ASAP teha korda ülaltoodud asjad: logarid, pirnipesa, kaardilugeja airbag disableda. (done!)
2) konditsineer üle vaadata, S-Peterrburg mnt'l.
3) ASAP rihm, veepump, rullikud, mootoriõli, kõik 3 filtrit, jahutusvedelik vahetada.
4) rehvid õigeks keerata (done!)
5) talveks teine jooks velgi (16'')ja uued naelad 205/55.
6) kokkujooks kontrollida, pisut nagu kisuks paremale
7) gero paigaldada ?
8 ) porilapakad panna ette ja taha, salongi kummimatid, pagasnikusse pagasimatt. (done: porilapakad ja salongi matid- 2012-04-30 IA, pagasi matt veel puudu)
9) käimakasti õli vahetada
10) "Istuda sisse ja sõita!" (done!)
Hetkel auto pesus MobileSpa's, kui sealt tagasi saame ta, siis mõned läikivad pildid ka panen.
Viimati muutis noah, 10 Mai 2012, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
kilu
Re: Noah, v70 Titaanium Grey 2007 D5 aut
PostitusPostitas kilu » 12 Apr 2012, 02:14
Muretuid kilomeetreid, jutt tundus kohati tuttav, seega kui see oli teisipäevane päev kuskil 3-4 ajal, kui Sa IA's selle airbag'i pärast käisid, siis olin ka samal ajal seal.
Volvo 944, 2.3 bensiin, manuaalkast, 96kw, tumehall 1992;
Volvo 965, 3.0 bensiin, automaatkast, 150kw, tumeroheline 1993.
Uued varuosad soodsa hinnaga:
590 33 621
noah
PostitusPostitas noah » 12 Apr 2012, 11:38
Tänud, tänud :)
raccoon kirjutas:Tegelikult minu arust 2007. aasta 120kW mootoritega masinatele pandi tähis 2.4D ja D5-embleemi kandvatel on võimsust 136 kW.
Mis seda embleemindust puudutab siis ma olen nagu umbes nii aru saanud et see suht suvaliselt: kui esindusest auto tellid siis ütled kas tahad "standard embleemi" (milline see siis iganes parasjagu on), või pannakse auto hinnale 100€ otsa ja saad teise. Või võetakse 5€ maha hinnast ja saad üldse ilma embleemita. Et anyway tellitavad autod komplekteeritakse igas jupis vastavalt tellija soovile ... Salongist võetaval autol ilmselt seda keegi ekstra vahetama vast ei hakka ...
Muidugi auto "maaletooja" ka oletas et äkki on 136kw ja et Belgias pannakse passi maksude pärast väiksem number, aga mul masina tehasest välja veeremise spec olemas ja seal ka 120kw 163PS/340Nm märgitud, mootori tüübiks vastavalt märgitud D5244T5.
Mootori suuremaks tuunimine algab minul põdrakleepsu panemisega (folkoor ütleb see lisab kohe +5kw autole, sama palju lisavad klubi numbrialused) ... :)
kilu kirjutas:Muretuid kilomeetreid, jutt tundus kohati tuttav, seega kui see oli teisipäevane päev kuskil 3-4 ajal, kui Sa IA's selle airbag'i pärast käisid, siis olin ka samal ajal seal..
Täpselt siis ma viisin jah auto. Kas Sina olid see kellega navi kaartidest rääkisime või keski teine?
Aa, mõned tilu-lilu asjad veel auto kohta.
Lisadest (enamus küll tüüpilised): püsikiirus, raadionupud roolil, raadio tavaline 650, tuled on tavalised ja ilma pesuriteta, ees ja taga udukad, taga parkimisandurid, riidest põrandamatid, manuaalsed istmed ja esiistemetel soojendused, keskel 2 pudelihoidikut, millest ühe sisse saab panna tuhatoosi, parrot handfree (pole proovinud veel ühendada, aga küllap töötab), mäludeta soojendusega elektripeeglid, isetumenev sisepeegel, 16'' valuveljed (täpset marki pole veel uurinud, aga originaalid ilmselt siiski), make-up peegel ainult kõrvalistujal, originaal Volvo aku veel, miski psike apteek ja kustuti. Ohukolmnurka ja tõkiskingasid vist polnud. .... ABS ja Dynamic stability control ....
Päris iluravist siiski ka ei pääse: tagumine stange tahab millagi osaliselt värvi saada, ning 3 uksel on väiksemad kriipsud, millest 2 lähevad ilmselt poleerimisega maha, 1 uks kus nii 3-4cm kriips läbi laki- seda peab siis vaatama mis sellega saab ... tegelikult väga ust värvida ei tahaks, kui sattub värvierinevus tulema siis asi hullem kui enne.
Mootoriga on veel see et peab uurima miks ta gaas vajutades sellist õhu imemise häält teeb. IA ei ütelnud selle kohta midagi, samas 2005 masin mul sedasi vihinal õhku ei ime ... Kuskil miski lõdvik siiski irvakil? Õnneks sõitmist ei sega, veel.
veikosib
Targutaja
PostitusPostitas veikosib » 12 Apr 2012, 13:56
noah kirjutas: miks ta gaas vajutades sellist õhu imemise häält teeb.
Minul oli nüüd selgunult viga lõhkises turbo-radikas (cooler)....otseselt ka ei seganud - aga tahmama hakkas ja oli tunda mõningast jõukadu....
kilu
PostitusPostitas kilu » 12 Apr 2012, 16:08
Rääkima me ei sattunud, aga seisin vist seal ees leti ääres Sinu kõrval, otsisin enda 940-le salongi istmesoojendusnuppude taustavalgustuse pirne.
590 33 621
noah
PostitusPostitas noah » 10 Mai 2012, 11:26
noah kirjutas:Mootoriga on veel see et peab uurima miks ta gaas vajutades sellist õhu imemise häält teeb. IA ei ütelnud selle kohta midagi, samas 2005 masin mul sedasi vihinal õhku ei ime ... Kuskil miski lõdvik siiski irvakil? Õnneks sõitmist ei sega, veel.
Blogi kirje:
Muude nipet-näpet asjade kõrval sai ka imemise hääl eemaldatud 30.aprillil. Eelmise päeval jõudis turbo veel ka päris nö tagant ära kukkuda ....
Põhjus oli turbotorus mis oli lihtsalt lahti. Puhastati ära ja pandi kinni IA's. nüüd kõik hästi. Muid pudinaid ka natuke tehtud.
Välimuses domineerivad nüüd esimesed ja tagumised porilapakad. :)
noah
PostitusPostitas noah » 13 Mai 2012, 12:04
Esimene pildike ka siis sellest koduloomast.
ps. Pilt siis veel ilma porilapakateta.
noah
PostitusPostitas noah » 14 Mai 2012, 10:21
raccoon kirjutas:
noah kirjutas:Esimene pildike ka siis sellest koduloomast.
Ilus auto, hea värv. Minu arust karjub klaasitumenduste järgi tagumistele ustele ja pakiruumile. Praegu on nagu akvaarium.
Eks paista. Naispere sõidab sellega. Kui nõuavad tumendust eks siis peab panema. Ise ma suur tumenduse fänn pole- pisut ikka halvendab autost väljavaadet (seda enam et olen prillikandja). Auto välimusele mõjuks muidugi hästi ...
Praegu on järjekorras töödest: mootoril rihma - ja õlivahetus koos kõigi sinna kuuluvate rullikute , veepumba ja filtritega. (Kõik Done 30.05.2012)
Seejärel sügise poole käimakasti õli ning gero paigaldus/jahutusvedeliku vahetus.
Vahele veel sillaregull ja konditsioneeri kontroll. edit: Mõlemad done 27.06.2012
Viimati muutis noah, 30 Juun 2012, 11:46, muudetud 2 korda kokku.
no1
PostitusPostitas no1 » 14 Mai 2012, 10:33
Toonklaasi vajalikkusest sain mina aru sügisel/talvel, kui pimedas sõita. Tagasõitja tuleb häirivad jubedalt, kui otse kuklasse näitavad, eriti maanteel.
Muidu isiklikult meeldib mulle tehase toon, olgu see siis kergelt sinakas või rohekas.
PostitusPostitas Volvo75 » 14 Mai 2012, 13:35
Mul on toonklaas rohkea peegeldusega...ütleme siis, et tehasetoonile veel täiuslikum toon :)
noah
PostitusPostitas noah » 31 Mai 2012, 11:19
Eile siis naispere Titaniumiga AutoVivas käidud: tehtud 240k suurhooldus: mootoriõli, kõik filtrid, hammasrihm koos rullikutega, veepump.
Tänud Aleksandrile ja teistele AV omadele.
noah
PostitusPostitas noah » 11 Juun 2012, 19:06
Minu Titanium Grey kleepsutuuning siis sai sedasi.
Väikesed kleepsud foorumlase Veikosib käest.
edit: All veljed "ursa" 7x16 .
Volvo velgede kohta info: http://forums.turbobricks.com/showthrea ... heel+guide)
Rohkem võimalusi velgi proovida erinevatele Volvodele: http://www.volvocars.com/se/sales-servi ... fault.aspx
noah
PostitusPostitas noah » 30 Juun 2012, 11:54
Lasime 27.06 masinasse värkset jaheduse sisse puhuda: Peterburi teel täideti konditsioneer ära.
Samuti lasime seal silla regullist kergelt läbi. Töö kiire ja korralik.
Kahjuks on teise masinaga aga süvenud turboprobleemid. ... Nii et Titanium siis hetkel pere ainuke liikumisvahend.
ps. Endiselt siis puudu üks jooks 16'' orig velgesid, 7'' laiusega soovitavalt.
noah
PostitusPostitas noah » 17 Nov 2012, 11:52
Juba mõned nädalad tagasi said Titaniumile alla talverehvid koos värskelt värvitud Regulus velgedega. Pildid lisatud.
Ühtlasi sai korda ka esituli- lähitule pirn oli valesti sisse väänatud ja väike tuleda reguleerimine ka abiks- ja probleem lahendatud. Ei olnud inglise tuli nagu ma juba kartsin.
Pagasnikus ...
ja all ...
noah
PostitusPostitas noah » 05 Dets 2012, 10:57
Seda keskeurooplast (või siis lõunaosariiklast- Belgia/Holland) sai tuunitud põhjamaa varustusega, ehk peale läks Eberi 5,2kw ahi.
Töö sai tehtud BCS Autos, neid soovitas ka ahjude maaletooja.
Töö tundub esmapilgul igati viisakas. Elame näeme kuidas ahi kestab.
