Liiwaannuse tume tellis V70
50atmracing
Re: Liiwaannuse tume tellis V70
PostitusPostitas 50atmracing » 05 Sept 2016, 19:30
Oli sama juhus kus oli pumbal antud väärtus 4mg peale pihustite vahetust 2mg samamoodi külmalt ei tahtnud minna
12" 143,8DB @36hz #S60
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Sept 2016, 20:05
2 peal ei taha jah, uputab ära kuuldavasti. 3 - 2,5 suhtkoht absoluutselt madalaim väärtus, et veel normaalselt töötaks kuuldavasti. Erinevad allikad veits erinevate numbritega. Pige' tekib küsimus, et millest see nr muutus.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Sept 2016, 21:56
Peaks ajastust vaatama, kui käima ei taha minna. 8 on väga vaene segu.
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Sept 2016, 22:12
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=339804
Lugesin pika arutelu läbi, teemaks volkarite hammermod. Pakuks, et ei eksi eriti kui väidan, et volvo pumbas sama loogika. Lühidalt hammer mod füüsiliselt vabakäigu pritse hulka ei muuda. Kuna seda ei juhi aju. Hammermod sarnaselt tuningboxidele muudab ajule esitatavaid andmeid nin mõjutab peale antava kütte kogust. Äärmustesse haamerdamisest tulevad tühikäiguprobleemid on seotud mapist välja jõudmisegs. Ehk kui kontrollpinge on vahemikus, mis on aju mapis 0 ja 1. Väärtuse vahel. Vähemalt sellised teooriad tulid sealt.
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Sept 2016, 22:13
gljuk kirjutas:Peaks ajastust vaatama, kui käima ei taha minna. 8 on väga vaene segu.
Ajastus oli ca kuu tagasi -1.9 ja -3 vahel. Samas käivitumisasi tekkis just peale viimase pihusti vahetust.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Sept 2016, 22:48
Pump saab ajastust varasemaks keerata küll.
Koguse muutmine küll pritsenurga ei muuda, kuid käivitamisele mõjub tunduvalt.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Sept 2016, 06:18
Kust pumbale uue tihendi ja kust selle kolmnurk võtme saaks. Vana tihendiga haamerdama ei soovitata hakata.
Külm mootor võib teiselt poolt tähendada ka rohkem aega kütusel ära vajumiseks, ehk miniatuurne leke kuskil, kust õhk vahele pääseb.
JanP
PostitusPostitas JanP » 06 Sept 2016, 07:00
Sinna löö padrun otsa ja võib ka vana tihendiga teha.
2x240
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Sept 2016, 07:57
Teoreetiliselt võib, aga risk on, et hakkab lekkima. Hea oleks, kui uus tihend on olemas. Ei tähenda, et vahetama peab, aga kui lekkima hakkab, siis oleks hea, kui olemas on tihend.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 06 Sept 2016, 13:24
7mm padrun läheb sinna spets võtme asemele haamri abiga. PS! Rikub padruni ära!
PostitusPostitas Leho » 06 Sept 2016, 15:11
...ja rikub ka poldi ära.
Tule ma laenan sulle juba õiget asja.
Uue tihendi saad sealt kus sa pihusteid tegid. Mingi 7 € oli kogu pumbatihendite komplekt kui ma seda mõni aasta tagasi ostsin. Vaevalt, et see palju kallimaks on läinud.
Minu halli masina teemas on sellest täpsemalt kirjutatud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Sept 2016, 13:58
Puhtalt tehtud ülevaatus. Kirja ei pandud midagi, vasak kont pidi hakkama väsima. K=1.07, 3 piiriks.
maan
PostitusPostitas maan » 08 Sept 2016, 23:12
Liiwaannus kirjutas:Pilt
Ideid mida veel kontrollida?
Kas stock ajufaili proovimise võimalus on? Kuskilt jäänud silma, et valesti tehtud remap võib sellist tahma teha.
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Sept 2016, 01:09
Kui laseks pesa joota ja kivikirjutaja ostaks, siis oleks. Ehk mul sama moto stock mappe on, kust saaks andmed ringi tõsta, et 0 taastada. Pikemas plaanis tahaks ise sinna surkima jõuda.
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Sept 2016, 20:57
Leidsin tihendid, käisin Leho pool, sai pumpa timmitud. Esimese hooga sai 3.5-4 peale tegimetestitiiru. Tagasi tulles näitas kohati 1.9 vms... nondel hetkedel ka mootor lonkas. Sai veits tagasi koputatud. Hetkel peaks 4-4.5 piirkonda jääma.
