Elmo, Volvo 850 ´95
fic
Re: fic, Volvo 850 GLE ´95
PostitusPostitas fic » 18 Mär 2011, 14:23
Need ongi 17. Pilt rohkem teaser, lähipäevil saab paremaid pilte. 235/45 otsib ikka korralikult teed, eks oma osa ole küllaltki kulunud ning veel valesti kulunud rehvis.
855 T-5R x XC90 '12
PostitusPostitas Tanel » 18 Mär 2011, 16:32
Karjub madalduse järgi :D
RS013
PostitusPostitas RS013 » 18 Mär 2011, 16:44
Karjub madalama rehvi järgi ka, kui seal tõesti 235/45 :meh:
Muidu aga lollikindel ja soliidne valik (Y)
naxitrall
Asukoht: Tallinn, Nõmme / Männiku tee 108b GSM 55532810
PostitusPostitas naxitrall » 18 Mär 2011, 20:32
8" laiad need veljed ka ju..aga rõve jeep on :D
Sõidukite kere- ja värvitööd. 55532810
fic
PostitusPostitas fic » 25 Mär 2011, 22:44
855 T-5R x XC90 '12
naxitrall
PostitusPostitas naxitrall » 25 Mär 2011, 23:44
MADALDUS KUNA TULEB!?! kole on ju nii :P
fic
PostitusPostitas fic » 26 Mär 2011, 10:03
fail Priit. Photoshopis lasin korralikult madamamaks, üle 40mm isegi. Seega kui sa teaksid, et seal madaldus on, ütleksid, et nüüd on ilus :lol: Kõik ei pea olema sama lepaga löödud - velg alla, madaldus, ... Minu meelest pole nii kõrge, et silma riivaks. Photoshopis ei näinud ka, et väga ilusamaks läheks kui madalamaks laseks. Pigem eemaldaks rooste. Teine põhjus, et auto jääb ikkagi praktiliseks tarbeesemeks, ning kevadel, suvel, sügisel keeran ma päris palju teelt kõrvale, et pildistada ja avastada häid kohti 8) Mu jaoks tiba mõttetu ka mitte kompromissi leida, kus ilu esikohale panna ning ise kannatada, praegu just mõnus kompromiss mu meelest :) Eks harjun ja vaatan kas millalgi läheb madaldus alla, kuid lähiajal mitte.
855 T-5R x XC90 '12
Sassu
PostitusPostitas Sassu » 26 Mär 2011, 14:17
Õiges mõõdus rehv alla ja juba ongi hea. Kõik autod ei pea vastu maad lohisema. Auto on sõitmiseks krt ja äärekivi või ebatasasuse peale ei viitsi pead halliks muretseda eksole. Ma käin ka igasugu imelikes kohtades vahest ja mitte mingisugust madalduseplaani pole. Esistange alumine äär niigi "piiiip" :P
S70 R (sõidab järgmise mehe tagumiku all)
S40 T5
Rene
Re: Elmo, Volvo 850 GLE ´95
PostitusPostitas Rene » 26 Mär 2011, 22:09
100% nõus eelkõnelejatega, et kui auto praktiliseks sõiduks mõeldud, siis madaldus on "no go".
Hetkel veeren vahel ringi ühe BMW hukatisega, mis samuti on madalam kui muru. Oh seda rõõmu, kui üle lamava politsei juhtud minema ilma, et tigukiirusel liiguks. Või kasvõi meie viimane talv - no madaldustega autoomanikud: palju õnne!
PostitusPostitas Tanel » 26 Mär 2011, 23:09
Rene kirjutas: - no madaldustega autoomanikud: palju õnne!
4a olnud -40mm ja ei kurda :D
Auto samamoodi igapäevases kasutuses
Rene
PostitusPostitas Rene » 26 Mär 2011, 23:37
Madaldus kui selline pole jah probleem aga kui inimene peab näiteks enda kodu juurest maanteeni liikuma a la 5 km ja see tee on umbes 20 cm minimaalselt täis tuisanud, siis paraku madaldus ei toida. Oleks võimalus, siis laseks kah masinad madalaks - ilus on ta iga ljuhul.
fic
PostitusPostitas fic » 19 Apr 2011, 07:41
Midagi huvitavat vahepeal juhtunud polegi. Rõõmsalt ülevaatus tehtud, ühtegi pisiviga polnud. Panin paagi 98t täis, tundub, et tõesti võtab tsipake vähem, linnas 80/20 linnas enamik näitab kompuuter 11.5, kuid eks paagi lõppedes arvutus näitab. Ning kui kellelgi on esi paremat tiiba, võib seda pakkuda, sest see läheb vahetusse.
1. Paar korda on lambist peale väljasuretamist löönud tuled põlema ja lambda vilkuma. Viimane kord enne aku tühjaks laskmist. Mis see peaks näitama? Veakoode lugesin, midagi sellega seostuvad seal polnud.
2. Viskasin tagumistesse ustesse ka kõlarid. Kas seal peaks olema mingi võremoodi asi kateteks või kinnine kate?
3. Pagassist leidsin samuti mingi Philips Car Stereo Crossover Network karbi, see mingi originaalasi seal?
Endiselt, puhas nauding. VAHA sai ka selga, parem ikka.
Natuke pildimaterjali (lowers gonna hate):
S60Ridel 18 tollised all
855 T-5R x XC90 '12
fic
PostitusPostitas fic » 31 Mai 2011, 17:31
Vahepeal midagi ikka toimunud ka. Käetoe sain topsihoidjatega.
Parem sisemine rooliots uus.
Aku suri ära, Priidult sain laenuks ühe. Kellel peaks korralik üle olema, saame kokkuleppele.
Käisin sisu nahast osad mesilasvahaga üle ja peab märkima, et 325k sõitnud autol sellises seisukorras istmed on küll vaid kiiduväärt. Peakski pildid tegema.
Uusi logareid peaks vaatama hakkama, sest madalduseta sööb see lai velg juba läbi.
Priidult prooviks V70 klaasipesurid, vahe on märgatav 850 omadega ja vett kulub kordades vähem.
Eemaldasin esitulede kojamehed ja nende mootorid täielikult.
Üks lisavidin peaks taha veel tulema millalgi.
Natuke rajaääres kaasas käidud elamas.
No fotograafia huvilised, lihtne küsimus, kuidas viimane pilt tehtud on? Vihjeks, autol polnud süüdet seeski.
Ahjaa, elu esimese trahvi sain ka, selle autoga :lol:
855 T-5R x XC90 '12
fic
Re: Elmo, Volvo 850 ´95
PostitusPostitas fic » 13 Sept 2011, 09:02
Pole pikka aega kirjutanud midagi. Alates viimasest postitusest:
Uus aku,
Uued 225/45 rehvid, kes nägi, see teadis, et eelmised 235d olid ikka päris vormelid
Tiibadelt kaotasin pindmise rooste
Esitulede kojamehed läksid minema ja augud kinni.
Katusereelingud uuesti mustaks.
Antitiiba värvisin ka, kuid ei saanud päris õiget tooni kätte, eks ole näha, kas see aasta viitsin veel jamada või mitte
Spidoka hammakas vahetatud (Tänud Aibast)
Läbimädanenud support vahetatud (Tänud Hypno)
Õlivahetus (Tänud Demis ja naxitrall)
Topsihoidjad (Tänud Hypno)
Pirnid sai ära vahetatud, kuid pimedaks ajaks peaks mingid valgelt põlevad sisse panema.
Esi parem liist kadunud (ootan pakkumist)
El. antenn lõpetas töö.
Sees sai lugemislambid LEDide vastu vahetatud, mõte aibastilt. Tulemus väga hea!
855 T-5R x XC90 '12
PostitusPostitas Liiwaannus » 13 Sept 2011, 20:24
Nägin täna 5 ajal ülemistes... vilgutasin tulesid ka ... olid just suunaga sõjamäe poole parkla väljasõidu foori taga... ma teisel pool.
Kasutajad foorumit lugemas: pompilius ja 8 külalist
