Smurf, Volvo S40 '96
Re: Smurf, Volvo S40 '96
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Dets 2010, 15:52
Tulede taga on sisemistes ülemistes nurkades kruvid, sealt kruttides saad, tüüpviga on muidugi rabe plast ja tuksis regullkruvid :) Välimistest kruvidest saad muuta reflektori kallet paremale/vasakule.
smurf
PostitusPostitas smurf » 13 Dets 2010, 10:42
...ja minu küsimustejada jätkub...
küss siis selline, et kui külmalt käivitan auto, siis hakkab mingi tundmatu päkapikk kapoti all undama, justkui mingi ventilaator. Mõningad minutid undab ja siis jääb tasa. Et mis asi see olla võiks? Muidu ilmselt ei pöörakski asjale tähelepanu, aga nüüd mida rohkem miinuskraade väljas on, seda rohkem teeb see päkapikk seal reaktiivmootori häält.. hommikul kui autot soojendasin, siis inimesed kõndisid hirmunult suure kaarega autost mööda, ilmselt kartsid äkilist õhkutõusmist :lol:
PostitusPostitas Liiwaannus » 13 Dets 2010, 15:24
Aga tee kapott lahti ja püüa kuulata, kust see hääl tuleb. Mul soovitati toruga kuulata, et leida heli suunda.
smurf
PostitusPostitas smurf » 13 Dets 2010, 16:08
olen püüdnud kuulata, oleks justkui mingi musta kopsiku sees, mis on õhufiltri lähedal
e: naised saunas rääkisivad, et see võib olla mingi vidin, mis võtab kollektori juurest sooja õhku??
PostitusPostitas Liiwaannus » 13 Dets 2010, 16:37
Õhufiltri alt peaks jooksma voolik/toru väljalaske kollektori juurde. Õhufiltri all peaks olema termostaatklapp, mis otsustab kas sooja või külma õhku vaja hetkel.
smurf
PostitusPostitas smurf » 23 Dets 2010, 14:03
kuna Volli on niivõrd hea auto (ptüi-ptüi-ptüi), siis pole vahepeal olnd muud kui vaid kalla ja sõida ning igavusest sai meisterdatud hoopis selline asi
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 23 Dets 2010, 23:15
smurf kirjutas:...ja minu küsimustejada jätkub...
Äkki õhupump, mis puhub väljalasketorusse õhku, vähendamaks järelpõlemise abil külma mootoriga ülirikkast küttesegust tingitud heitgaase.
smurf
PostitusPostitas smurf » 04 Veebr 2011, 16:55
sipelgas kirjutas:
just nii see oligi, kakkusin pumbal kaane maha ja esialgu võtsin lihtsalt pumbal toite ära..eks näis, kui kuangi raha liiga palju üle jääb, siis võibolla et isegi teen selle pudina korda või muretsen uue
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 04 Veebr 2011, 23:18
smurf kirjutas:
sipelgas kirjutas:
Pumba põhimõte on see, et külma mootoriga (segu rikas ja heitgaasid pahad) pumbatakse juurde lisaõhku, et heitgaase puhtamaks saada. Kui lambda andur soojaks saab ja signaali hakkab andma lülitatakse pump välja. Et põhimõtteliselt ainult keskkonna koha pealt on sellel väärtus. Juhtplokk võib muidugi kisama hakata selle peale, kui pump ei tööta (kui ta piisavalt tark on).
smurf
PostitusPostitas smurf » 05 Veebr 2011, 14:23
just, saingi sõnasõnalt sellist informatsiooni ühelt tuttavalt selle pumba kohta, seetõttu üritasingi mõtted lillekestelt ära saada ja külma südamega võtsin pumba küljest..ilmselt see nii jääb ka, sest tundub, et mu auto on piisavalt vähearenenud, et kisada pumba töövõimetuse kohta
smurf
PostitusPostitas smurf » 10 Veebr 2011, 20:08
juhuu, sain täna wackoult Volgale uued veljed
16" BBS Crater. Nüüd vaja kergelt panka röövida ja kevadeks veljed ära värvida ja kahele veljele ka uued rehvid peale sebida.
Tegin väikse virtuaaltjüüningu ka, milline peaks minu armas Vollikene kevadel välja nägema(muidugi mitte nii madal :P ):
wackou
PostitusPostitas wackou » 10 Veebr 2011, 21:15
Näeb palju parem välja küll.
Mehisem :)
440/580
smurf
PostitusPostitas smurf » 11 Veebr 2011, 13:51
just, täitsa auto moodi näeb välja siis kohe..aga millegipärast tunduvad küll nii suured, et need õiks mingile maasturile alla sobida, mitte minu väikesele vollikesele :)
wackou
PostitusPostitas wackou » 11 Veebr 2011, 14:43
Ma arvan, et nurk petab.
16" on täitsa paras 205/50 rehviga S40 jaoks.
Üks pilt teise nurga alt:
smurf
PostitusPostitas smurf » 11 Veebr 2011, 16:50
eks ta veits petab jah eriti kui nad all pole.. üleandmisel tundus küll, et no jumal kuhu ma need panen, sellised lahmakad :D aga eks kevadel ole siis näha kuidas päriselt nad alla sobivad :)
