Smurf, Volvo S40 '96
Re: Smurf, Volvo S40 '96
Nu kui aluse alles jätad, siis ei pane. Teip hoiab ainult plärinast, kui kooruma peaks siis numbrit hoiab alus ikka.
- SinineVagun
Ma endale panin pleki/numbrilaua/numbri vahele miskit paisuvat teipi, ja numbri servatele peenikest musta isoleeri, et istuks tihkemalt oma kohale. Numbri aluse lahti käiv osa sai ka pisikeste kruvidega kinni lastud, kuna mingi aja jooksul kuluvad need kinnitused ka ära, kui ikka vibra sees koguaeg on, oleks endal peaaegu numbrist lahti saanud.
Panin täna Volvo proovile, sai hakkama küll
Klaver
- Kreisi postitaja
smurf kirjutas:Panin täna Volvo proovile, sai hakkama küll
Need 40-ed saavad isegi suurema venna seljasvedamisega hakkama Tallinnast Türile.
viiv-viis-kolm-viis 247
Lume peal oli kohaltvõtt küll üsna kaheldav tegevus, aga kui liikuma ära sai, polnud hullu midagi
Otsustasime eile sõbraga, et lähme paneme Niva käima - mõeldud-tehtud! Vajalik kraam kaasa ja linnast välja tuhatnelja ajama. Suurelt teelt väiksemale teele maha keerates sain sõita ca 700-800meetrit kuni ühel hetkel oli tee parem serv kõvasti kinni tuisanud ja vasakult möödudes suutsin sõita õrnalt kraavipervele ja sealt ka hopsti läbi vajusin. Kiirust oli vast ca 40-50km/h ja lootusetult kõhu peale kinni, lund oli küljeukseliistuni. Tõmbas ilusti käiguhoovastiku ka kinni, liikuma jäi ainult esimene käik, teisi käike sisse ei saanudki. Üks juhuslik mööduja üritas mind välja aidata, kuid abi ei miskit. Lõpuks sõbra isa tuli aitas meid ja saime pika jantimise peale auto kätte ka.
Irooniline on see, et iseenesest oleks võinud jalutada ca 1km jagu Nivani ja sellega Volvo välja tõmmata. Probleem aga selles, et Niva tahab krokodillist natukene särtsu saada ja seda särtsuraiska oleks justnimelt Volvo pealt andnud
Aga noh, kuna kõik lõpes kokkuvõttes hästi, siis võtta seda pigem kui lõbusat ja õpetlikku seika
(Naisterahvad ikka toimkonda, mehed peavad ju pilti ka tegema)
Käigud hakkasid ikka tööle peale välja saamist?
Käigud hakkasid tööle jah, algul oli hoovastik natuke lund täis ja viies veidi pipardas, aga paar sisse-väljalülitust ja toimetas jälle nii kuis peab.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Paluks minu poolt teema lukustada, kuna auto pole enam minu valduses.
Uue auto tegemistega saab kursis olla selles teemas:
Smurfi C70
Smurfi C70
MÜÜDUD
