Müüdud: volvo v70 t5 jx 1999
jx
Re: volvo v70 t5 jx 1999
PostitusPostitas jx » 15 Apr 2010, 22:26
Tanel kirjutas:
jx kirjutas:nii mootor koos aga ilmnes klõbin tõukurites, ja ülla-ülla hüdro tõkurite asemel on kaanes mehaanilised tõukurid ning puuduvad reguleerimis seibid. kas neid on kuskilt võimalik leida/tellida/osta, esmapilgul vadise abiga ei suutnud neid tuvastada( mis mootorite omad veel sobivad?)...
Ei tohiks olla mehhaanilised. Vaid on muutuva klapiajamiga. Usas on ümber tehtud neid hüdrotõukuritele.
vadisest järgi vaadates siis näitab konkreetselt xc90 B5254T2 mootori tüübil on mehaanilised tõukurid või olen millestki valesti aru saanud...
jx
PostitusPostitas jx » 21 Apr 2010, 23:49
nii nüüd volli lõpuks sõidab ja loodame et jääb ka sõitma, poole sai vahetamas käidud lammeris kolm korda ümber( 2 esimest olid läbi millegi tõttu), tagasi sõites ja rõhku proovides lõi mootorist õli välja viletsasti kinnitatud simmeri vahelt... testi sõidud käivad ja mõnusasti astub edasi... ühesõnaga parem kui varem...
jx
PostitusPostitas jx » 18 Mai 2010, 14:06
ilmnenud on vahepeal paar pisiviga... check engine tuli põleb ja salongipuhur ei tööta... kas tegu on tüüpveaga ning kuidas seda likvideerida saaks? momendil pole diagnosti juhet ka käe pärast ja pole kindel kas need näitaksid vea asukoha kätte?
jx
PostitusPostitas jx » 20 Okt 2018, 13:47
Väike update, pole olnud aega kirjutada kuniks masin enam igapäeva liikurina kasutust ei leia. Uskuge või mitte aga masin on alles ja liigub väga hästi. Palju kilomeetreid juurde tulnud ei oskagi öelda kuid eks see 200 000 kanti jääb. Tehtud ja vahetatud on palju ning sellest oskab lähemalt rääkida kasutaja Joss122, kes on oma ala ekspert, sest tema on masinat siiani hooldanud ja remontinud.
Pidid lisan varsti.
jx
PostitusPostitas jx » 16 Mär 2019, 12:26
Pildid tulevad nüüd:
Masin on kujunendu nüüd pere varu ehk "Projekti" autoks
jx
PostitusPostitas jx » 31 Mär 2019, 16:46
Vennas käis masinaga ülevaatusel ja vahetas õli, läbisõit viimase aastaga 5000km-i
Masinat kontrolliti isuga ja läbis puhtalt.
jx
PostitusPostitas jx » 17 Apr 2019, 21:31
Ajaloo hämarustest leitud pildid mootori remondist:
joss122
PostitusPostitas joss122 » 09 Mär 2020, 19:55
(NB! pilt on 2009 aastast)
V70 T5
Ajalugu…sellel autol on märkimisväärselt pikk ja korralik.
Lähema 3 aasta jooksul tehtud tööde nimekiri:
Esisillas vahetatud: sisemised ja välimised roolivarda otsad, sh 3D sillastend. Õõtshoovad, esimesed amordid+ tugilaagrid, esirattalaagrid, stabikakondid. Esi pidurikettad+ klotsid+ sadulate taastamine. Veovõlli tugilaager.
Tagasillas vahetatud: seisupiduri trossid, klotsid, õlakud, reg. hoovad. Tagumised piduriklotsid, sadulad, pidurikettad, rattalaagrid, amordid, vedrud.
Mootori juures vahetatud:
Originaal küünlad, 4 süütepooli, hammasrihma komplekt+ veepump+ jahutusvedelik. Jahutusradikas, kliimapumba laager, abiseadmete rihm koos rullikutega, paisupaak koos kummilõdvikutega. Esimese lambda vahetus. Hooldused Iga 7500km tagant (mootori õli+ filter). (Teised filtrid vastavalt vajadusele).
Salongis vahetatud:
Soojendusradikas, kõik armatuurivalgustuse pirnid, juhiukse moodul remonditud.
Muud tööd: tagumise kojamehe süsteem, klaasipesu pump, tuleklaasid, udutuled, õhusuunaja, tagumise summutuja vahetus, jne jne.....
Jooksvalt on tehtud veelgi rohkem- kõik ei meenu.
Töökindluse etalon!
Kindlasti saabub mingi hetk, kus selle auto ajalugu lõpeb. See saab olema tõeliselt kurb päev.
Meenutades 10 aastat tagasi, siis oli „rist“ 5 see põhiline, kes mööda sellest autost alati ei saanud,
aga 2020 vaevlevad „rist“ 6- ed sama probleemi ees.
Volvol rammu jagub- sidurist pole veel keegi jagu saanud :cheers:
jx
PostitusPostitas jx » 29 Dets 2020, 20:09
Väike up!
Auto peres jätkuvalt kasutusel varuvariandina ja eilse seisuga käisid vennad dünotamas, tulemus siin:
https://imgur.com/1Vtos7J
5002rpm 154,2kw ja 294,4nm
Pole paha, et tehase jõud siiani alles, mootori alumine osa sõitnud rohkem kui 700 000km- i.
jx
PostitusPostitas jx » 07 Aug 2021, 20:08
Otsustasime masina maha müüa kuna seisab liiga palju garaažis:
https://soov.ee/21332594-volvo-v70-t5/details.html
jx
Re: Müüdud: volvo v70 t5 jx 1999
PostitusPostitas jx » 13 Aug 2021, 09:05
Auto müüdud ja läheb juppideks, mootor tagaveolise aiste vahele ja kere detailid ja salong diislile. Jaksu uuele omanikule ja paksu rahakotti!
Teema võib panna lukku, kahju oli müüa kuid veel halvem oli näha masinat kasutult suremas.
