j0hanne5, volvo S80, Snow White
Re: j0hanne5, volvo S80, snow white MÜÜA!
Viimasel ajal tundub kuidagi, et kütusekulu on suureks läinud - samas kompuuter näitab nii nagu vanasti (90-100ga kuskil 5,5-6/100km, keskmine 6,9). Reaalne kulu on kuskil 70l/850km - see on kusjuures 90% maanteesõitu, oskab keegi pakkuda mis teda vaevama on hakanud? Arvuti saan alles nädala pärast hal juhul sappa panna. Ise kahtlustasin kliimapumpa, kuna mul sai see rullik otsa ja pressisin uue laagri sisse ja panin uue rihma peale, mõtlesin algul, et ehk sai liiga kõvasti sidur kinni tõmmatud ja lõikasin selle rihma uuesti maha, et eesti tulles saan sellega uuesti tegeleda - aga küttekulu on ikka minu arvates suur.
Millal kompuutri näitu nullisid? Kui seal palju km all, siis pikajaline keskmine muutubki aeglaselt. Kui ei ole suurt distantsi all, siis hakkaks kütuse peale andmisega seotud süsteeme sondeerima. Sest ilmselt raporteeritakse kuskilt valesid numbreid keskmist kulu arvutavale süsteemile. Mehaanilise takistuse korral läheb kulu näit ka üles.
Liiwaannus kirjutas:Millal kompuutri näitu nullisid? Kui seal palju km all, siis pikajaline keskmine muutubki aeglaselt. Kui ei ole suurt distantsi all, siis hakkaks kütuse peale andmisega seotud süsteeme sondeerima. Sest ilmselt raporteeritakse kuskilt valesid numbreid keskmist kulu arvutavale süsteemile. Mehaanilise takistuse korral läheb kulu näit ka üles.
Kompuutri näitu ma ei peagi suureks, see pigem väike - ja nullisin suht hiljuti, mehhaanilist viga kahtlustangi pigem. Rihmade-rullide vahetus nagunii tulemas septembris, lasen üle vaadata.
Mul on vastupidi- kompu näitab keskmist 9,,, või lausa 10+ lidra sajale keskmist..
Hetkekulu sõites vahest kasvõi 50km järjst näitab 8-9-10-11 L sajale, normaalne on 5-6. Vahest näitab ka õiget kulu.
Sõidan pmts ainult maanteed....
Samas arvutuslikult vaadates kulu sajale, näitas viimati 6,8...
Lampi tekkis selline olukord ja autol mitte kui midagi viga ei ole, vist:D
Vidaga vigu ei näita, ise pole anomaaliaid täheldanud jne.....
Ei oskagi mõelda midagi ausaltöeldes.
Volvo V70 2010a. 129kw disla automaat
j0hanne5 kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Millal kompuutri näitu nullisid? Kui seal palju km all, siis pikajaline keskmine muutubki aeglaselt. Kui ei ole suurt distantsi all, siis hakkaks kütuse peale andmisega seotud süsteeme sondeerima. Sest ilmselt raporteeritakse kuskilt valesid numbreid keskmist kulu arvutavale süsteemile. Mehaanilise takistuse korral läheb kulu näit ka üles.
Saan aru et kompu näit väike, see üles pole läinud, aga reaalkulu on kasvanud, ehk näidu ja reaalsuse vahe muutub? Otsiks ikkagi viga sealt kust võetakse andmed arvutuste jaoks.
Kui ikkagi mehaanilist takistust kahtlustad siis ma alustaks lihtsamaks, katsuks velgi, vaataks rehvirõhud üle, vb käiks ülevaatuspunktis veeretakistust mõõtmas, et kas mõnel rattal erinev. Väsivad laagrid õrnalt vastas pidurid jms võivad täitsa reipalt kulu mõjutada.
Ülevaatuse sai maikuus peale, viimast korda kaheks aastaks..peale seda panin tagasi toonklaasi ja xenonid, plaanis on LED valgustuse peale pool- ja kaugtuledes üle minna enne talve, kõik maru kiidavad.
![Pilt](https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20046403_10213786296038762_6819108564522489068_n.jpg?oh=06b8f5e45f900a7d35e21c2252924478&oe=5A550741)
Endiselt otsin ka numbritule liistu, mis tundub olevat defitsiitkaup Eeestis ja ka väljaspool:
![Pilt](https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20139838_10213786243797456_7405118624882845722_n.jpg?oh=eaf91a1e311efe81e672806181aaf738&oe=5A135F5C)
Kui sul mingid imeled, siis vb on midagi, kui tavalised hiinalad ime lm numbriga, siis praktilise poole pealt mõttetu. Mul omal odavad pooltuledes, valgustugevus on umbes sama, mis halogeenil, mulle meeldib 6500K spskter, annab intensiivsema peegelduse teekattemärgistelt ja liiklusmärkidelt. Samas on debiilne undamine nende jahutusel. Ilmselt on ksenooni valgusjõud tunduvalt suurem. Kui paned mingid kallid ja kvaliteetsed asjad, siis äkki on midagi märgatavalt positiivset ka.
xhp50 tsip teeb xenonile ära, pirnil 2 leedi x 2500lm, rääkimata xhp70 2x4000lm. need max võimsused, tavaliselt on 80% või vähem kuna ei suudeta jahutada. ja need tulevad kõik hiinast.
korralik toode nii reflektorisse kui luupi, kuna saab pirni keerata kui valgusviht mööda
https://ru.aliexpress.com/item/12000-72 ... 21c7e9929c
Enne kui võrdluspilte ksenoon vs halogeen vs led ei näe on see ilus jutt hiina portaalis, sry ot pärast.
Mis tüüpi need pirnid s80l on? Proovisin küll googeldada, aga no ei leia - ise nagu mäletaks et h7, h9 ja h11, aga mis ja kuhu käis, pole kindel ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Edit: juba sain, ehk on teistele ka abiks sellisest leheküljest.
H11 lähituli
H9 kaugtuli
H8 udutuli/päevatuli
Tellisin algatuseks H11 LED-id, paar 12k luumenit ja 72w, eelpool mainitud XHP70 chipiga, ca 50 euri.
http://www.lightbulbs4cars.com/volvo%20bulb%20guide
H11 lähituli
H9 kaugtuli
Sheeri lampide teemas kogemust ka siis pärast.
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=34478
Ära unusta ohtra pildimaterjaliga illustreerida![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Liiwaannus kirjutas:Sheeri lampide teemas kogemust ka siis pärast.
Tellisin ka alguses kogemata xhp50 chipiga pirnid, et saab korraliku feedbacki minu poolt ja ilmselt lahjemad siis hiljem ka müügiks.
Nii, kaks tellitud pirni jõudsid kohale, kõige võimsamad mis leidusid, läksid kaugtuledesse (kuigi enda mäletamistmööda said need lähikatesse tellitud). Aja puudusel ma mingi põhjalikku võrdlust tegema ei hakka siiski, korteri remont võtab praegu enamuse vabast ajast.
Valgusvoost - halogeen näitas kaugemale, aga valgustugevus oli tuhmim - led teeb eest kõik valgeks, aga ehk mitte nii pikalt - aga mina olen rahul igatahes. Kui keegi Tartust tahab joone peale panna tavahalogeeni võrdluseks, siis võime proovida..
Muus osas: hammasrihma ja veepumba vahetus, kliimarihm läheb uus, tagapidur vaadatakse üle ja igaks petteks ka rattalaager ostetud.
LS: 328167
https://www.upload.ee/image/7476277/IMG_3430.JPG
LS: 328167
Kas LEDi jahutusvent on ka kosta kui paned seisva mootoriga tuled peale? Mul undab nagu lüpsimasin.
Liiwaannus kirjutas:Kas LEDi jahutusvent on ka kosta kui paned seisva mootoriga tuled peale? Mul undab nagu lüpsimasin.
On ikka jah, aga lüpsimasinast on vast asi kaugel
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 62 külalist
