5. leht 12-st
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Postitatud: 12 Jaan 2023, 19:36
Postitas marko1975
sain need külge, sellest tõestus paar postitust tagasi selles teemas, seega on nüüd kahjuks 3tk ainult halli nupu ümbrist üle liigsed.
Postitatud: 01 Veebr 2023, 14:12
Postitas marko1975
01.02.2023Kuna selle musta naha värgendusest on kopp ees siis täna sai tehtud tellimus xc90 riidest istmekatete peale. eks paistab kas tellimus läks asja ette või tuleb sealt paras käkerdis. Tellimuse tegemisel tahtsid istmetest pilte ja xc90 aasta arvu ning kodulehel kirjas et vastavalt xc90 originaal istmetele tuleb tellimus. riide tooniks/välimuseks sai valitud selline kombo:
SOOV TEISTEST ERINEDA
![Pilt](https://www.openauto.ee/image/cache/data/products/otom/j510-l03-1000x1000.jpg)
( Selle lisa istmete rea jätsin paraku mängust välja ja need jäävad musta naha alla)
aga eks paistab siis .......
Postitatud: 07 Veebr 2023, 14:34
Postitas marko1975
06.02.2023Täna sai siis Volvo RTI ekraani osa maha keeratud ja siis oma aretusena Garmini GPS asemele pandud.
![Pilt](https://img12.img-bcg.eu/auto24/products/770/874/169149874.jpg)
NB
vabad teemad on minu aretusest teema. Seal plaan vähe seletada ja siis asi lukku panna ehk siis lugeda lõppenuks
Postitatud: 09 Veebr 2023, 10:53
Postitas marko1975
07.02.2023
täna sai autole uue tagumise mootoripadja paigaltatud. Samuti sai ka patjade vaakum uuesti aktiivselks tehtud ja hetkeltundub et vaakum toimib.
vana mootori padi on omajagu praguline ja see nn turvatross oli minema lennanud mingil ajal.
LISAKS: sai suverehvid osaliselt velgedega ette valmistatud suveperjoodiks.
Postitatud: 03 Mär 2023, 11:05
Postitas marko1975
täna sain teate et istmekatted saabuvad õhtul kulleriga - eks paistab siis mis esma mulje kattetest on.
varsti läheb siis mul istmetatte vahetuse rally lahti -- ootan seda põnevusega
Postitatud: 04 Mär 2023, 23:14
Postitas marko1975
nii, katted on ka reaalselt käes. on lausa pakitud lukuga kandekotti ilusti. airbag sildid ka olemas.
nüüd vaja mõelda kas paigaldan ilma naha katte alla jätmisega või jätan nahk katte alla ja panen otse naha peale. riidest katted oleksid nagu otse istmele paigaldamise valmidusega (pehmendused jne on olemas).
proovin teha ka katetest mõned pildid välja nägemisest. muide kompl. paistab olevad ka ees käekonsooli luugi kate. pea toe katted olemas jne.
Postitatud: 05 Mär 2023, 18:04
Postitas marko1975
05.03.2023![Pilt](https://img12.img-bcg.eu/auto24/560/168/169886168.jpg)
taga istmed said katted peale. uued katted läksid nahkkatte peale nagu ikka need katted peale lähevad. esi istmed lähevad tulevikus katte alla.
Postitatud: 27 Mär 2023, 11:24
Postitas marko1975
hetkel pole eriti autoga majandanud , pigem rohkem sõitnud ja mõttes mõlgub ka, et võtaks RTI ( mis pealt tuli ja seisab nii sama kurvalt ) uuenduse jälle ette. See mis sai mingi aeg ette võetud majandab normaalselt aga kahjuks ei taha neid eestis olevaid liikluskaameraid teavitada juhile. kaart küll peaks olema 2023a ( peaks olema garminitel mingi enese uuendus mingi aegade tagant aga liikluskaamerate teemad pole.
Postitatud: 27 Mär 2023, 14:14
Postitas molymees
marko1975 kirjutas:07.02.2023
Mis moodi patjade vaakumine aktvieerimine käib ?
Postitatud: 27 Mär 2023, 14:39
Postitas marko1975
molymees kirjutas:marko1975 kirjutas:07.02.2023
see on sedasi et kui eelnevalt oli voolik pidemaks tehtud kellelgi ( see õhufiltir korpuse juures olev klapike ) siis kui sai padja vahetatud taastas vahetaja vaakumi süsteemi algupäraseks ehk siis voolikd sinna kus olema peavad . kustutas vea teated ära ja siis mõnda aega mootor töötas - jälgis samal ajal diagnost seadmega selle vaakumi tööd- siis jättis seisma vaatas uuesti vaakumi seisukorda. kõik olevat toiminud nagu vaja - diagnost seadmes võttis ainult selle vaakumi töö jälgimise.
ega ma ei teagi kuidas ta seda tegi aga ütles et süsteem taastatud/aktiivne jälle.
Postitatud: 30 Mär 2023, 20:11
Postitas marko1975
vahepeal pole miskid juhtunud, kui seda, et sai vahetuse teemaga vähe suuremad veljed , kui R18.
![Pilt](https://img12.img-bcg.eu/auto24/products/770/136/170771136.jpg)
Postitatud: 30 Mär 2023, 21:28
Postitas molymees
Kas 19" või 20" ? Natuke küll blingbling,aga ootaks pilti kuidas sobib.
Postitatud: 30 Mär 2023, 21:46
Postitas marko1975
R20 on veljed ja velje firma on ocean thunder weels. mingi hetk ikka tulevad pildid nende sobivusest aga see võtab väheke aega hetkel. plaan nendega natuke v@rvi lahendid kasutada. rant jääb ikka nikkel aga vele sees olevad nikel tükid saavad värvi lahendi. hetkel plaan oranz või matt tumedam pruun.
aga eks paistab.....
Postitatud: 04 Apr 2023, 15:49
Postitas marko1975
04.04.2023
Täna sai lastud volole õli vahetus teha, nüüd mõndaaega sellega ühelpool jälle . lisaks ostetud mõned varuosad : parem mootori padi ja parem pooltelje kompl - nende vahetust tuneb hakata planeerima.
Postitatud: 08 Apr 2023, 20:20
Postitas marko1975
08.04.2023
ilus ilmake ja sai natuke xc kohendatud.
1. piduri supordid üle käidud, see mul iga aastane autode kallal traditsiooniline tegevus. ja neid on 2 tk seega 8 supordi teemad.... oh jah.
2. vasak sarnir - tuleb tunnistada et see pole ikka nagu enamustel autodel aga hea välja kutse oli. ( Sarniiri vahetusega sai praktiliselt esi vasak käädmin suheliselt paljaks võetud et oleks.mugavam sarniiriga madelda.
sarnid vahetatud ja avastasin et kulivaim amort alumiste kinnituste jurest lekib õli , egas mismid vana kasutatud alla ajuyiselt.
3.parempolse sarniiriga kogun jõudu, kuna vanus ikka üsna suureke ja ei jõua hästi varuosadega maadelda.. plaan on ka siis parem mootori padi ära vaheetada.
aga sellised olid/on mõtte laadid edasipidiseks tege.isteks.
