Loff'i Valge Daam
Re: Loff'i Valge Daam
"X"
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Täna toodi üks doonor mulle. Esimene sõit uue autoga aga lõppes kohe kraavis.
Veeres teine treilalt maha nii hästi ja piduripedaaligi ei olnud, mida vajutada. Nalja nabani ja päev kohe rõõmsam.
Nüüd tuleb sisu välja rookida ja puhtaks teha ja juhiistme katet veidi parandada. Vidinaid, mida maha kruvida ja valgele daamile külge panna jagub.
Seal kus on, sinna tuleb juurde . Haigustel kipuvad olema tipud ja mõõnad
Teel tipu poole, olen alles mäe jalamil.
Nädalavahetuse võib edukaks lugeda, tehtud sai kõik, mis plaanis ja rohkemgi veel
Jahutusvedeliku vahetuse plaanisin tööjuures teha aga lõpuks võtsin kätte ja tegin ikka kodus ära. Sisse läks lillat värvi nii öelda pikaealine jahutusvedelik, mille koostises ei ole silikaate - sobib väga hästi Al plokiga või kaanega või mis iganes Al- ja ka Mg-sulamitest mootorikomponentidega.
Uurimist vajab veel jahutusventika visco. Veab liiga palju kaasa ja neelab jõudu, mis on vajalik muuks otstarbeks. Ilmselt tuleb el. ventika peale üle minna nagu punapeal tegin.
Saab järgmise rea to do nimekirjast maha tõmmata - Rootsi lipp valmis.
Ühesõnaga, vesipaberiga valge matiks ja kollane värv alla.
Kollase risti teipimiseks sai tehtud šabloon aga sellega ei õnnestunud risti sirgelt peale saada. Ilge jamamine oli.
Siis läks käiku vana hea silm-sirkel-nina-vinkel meetod, ehk silma järgi teipisin risti peale ja sai hea küll, esimese korra kohta.
Sinise taustavärviga üle ja kuivama. Kollane kuivas ka muidugi enne teipimist üle öö.
Pärast lõpliku kuivamist vesipaberiga randid maha ja lakk selga.
Lakk kuivanud ja mingid rasvased näpujäljed juba peal.
Enne:
Ja pärast:
Lähivõte ka
Enne:
Ja pärast:
Lähivõte ka
nice
Väga huvitav ettevõttmine
"Sõnum tuli, sõnum tuli, võta vastu sõnum tuli!", hommikul tuli sõnum, et postkontoris ootab pakk. Ehk siis visco siduriga ventika upgrade elektrilise jahutusventilaatori peale võib alata.
Visko on omadega veidi hapuks läinud ja veab kaasa põhimõtteliselt 1:1-le igast asendist. Uus visko maksab ~100-200€. No ei hakka ostma, samas tööjuurest saaks silikoonõli, mida viskos välja vahetada aga el.ventikas koos kojaga maksis lammarist 20€. Nii kui nii oli plaan el. ventika peale üle minna - seega jääb viskotamine ära.
Mõne päeva pärast tuleb ka termolüliti, kahe astmelise lülitusega. Kuna jahutusradikal termolüliti punni pole siis peab lõdviku vahele ühe jupi tegema või tutika jah. radika ostma - esialgu teen lõdviku vahele jupi.
Jupp aega olen erinevaid neti müügiportaale kamminud, et leida spidoplokk, milles on 700-se originaal välistemperatuuri näidik - no ei ole leidnud sellist komplekti. Kaagil on, minu vanas punapeas. Lisaks on Kaagi kelladeplokis ka õlirõhu kell, mida samuti ei ole kuskilt veel leidnud.
Täna muude asjade doonorilt maha kruvimiseks rooli istudes heitsin pilgu kelladeplokile ja BINGO - seal ta on, üleval vasakus nurgas. Ainult andurit ennast ei ole autol küljes
Aga oh õnnistust - Ants tuli oma soovitud osadele järgi ja jutu käigus tuli ilmsiks, et Tal on andur niisama seismas
JACKPOT ühesõnaga.
JACKPOT ühesõnaga.
Näidikuploki paremas ülemises nurgas olev näidik avaldas vist tulevikuplaanid sel projektil? Lammas üleval paremas nurgas....
Loff kirjutas:Täna muude asjade doonorilt maha kruvimiseks rooli istudes heitsin pilgu kelladeplokile ja BINGO - seal ta on, üleval vasakus nurgas. Ainult andurit ennast ei ole autol küljes
Annaks nüüd kõikse vägavam, et see andur näitajaga sobiks ka
ants kirjutas:Loff kirjutas:Täna muude asjade doonorilt maha kruvimiseks rooli istudes heitsin pilgu kelladeplokile ja BINGO - seal ta on, üleval vasakus nurgas. Ainult andurit ennast ei ole autol küljes
Kuna on vanem kui 99a volvo siis võib sinna taha kahe klemmi vahele ühendada ka digitaalse toa termomeetri anduri kui soovi. See näitab igast august temperatuuri. Suvaline auto välis temp andur peaks asja ära ajama, sest sellesse kella läheb sisse 4 juhet juhtimiseks millest 2 on 5v + ja mass ning teised on anduri sisend väljund.
jäi silma:
https://www.youtube.com/watch?v=aN-iCkDu6wM
Iceman kirjutas:Näidikuploki paremas ülemises nurgas olev näidik avaldas vist tulevikuplaanid sel projektil? Lammas üleval paremas nurgas....
Küsiks, et mis auto pealt see elektri ventikas koos kojaga pärit on?
Volvo 745 1990
Volvo 745 1990
Volvo 944 1991
Volvo 945 1992
Volvo 740 1987
Volvo 745 1990
Volvo 944 1991
Volvo 945 1992
Volvo 740 1987
