Volvo S70 R Ripclaw. Müüdud!
Re: Volvo S70 R Ripclaw
Leidsin ka 150 taalaga, tüki, aga imelik on see, et sobivus väidab 2004 c70 ja v70, mis tundub kräpp jutt olevat.
Tanelil on point muidugi sees, aga Jewelid on xenonile ette nähtud. Nad ei saa nii kergesti ära tuhmuda. Mu originaalides on 55w xenon sees ja 2 max 3 aastat vanad tuled on tõesti suht matid....üks rohkem, kui teine. Aga originaalis on ainuüksi klaas triipe täis, Jewelil on clear glass.
Mis puutub nende 150 dollariste sobivusse siis need sobivad kõigile I Geni S/V/C70 autodele. Olid nad algselt disainitud viimasele portsjonile C70Igeni faceliftile...2003-2004 aastakäik. Sealt see sobivuse jutt ka.
- Tanel
Volvo75 kirjutas:Tanelil on point muidugi sees, aga Jewelid on xenonile ette nähtud. Nad ei saa nii kergesti ära tuhmuda. Mu originaalides on 55w xenon sees ja 2 max 3 aastat vanad tuled on tõesti suht matid....üks rohkem, kui teine. Aga originaalis on ainuüksi klaas triipe täis, Jewelil on clear glass.
Pildi mille ma panin on ka xenoni reflektorid. Küll läätsega aga põhimõte on sama
Tanel kirjutas:Volvo75 kirjutas:Tanelil on point muidugi sees, aga Jewelid on xenonile ette nähtud. Nad ei saa nii kergesti ära tuhmuda. Mu originaalides on 55w xenon sees ja 2 max 3 aastat vanad tuled on tõesti suht matid....üks rohkem, kui teine. Aga originaalis on ainuüksi klaas triipe täis, Jewelil on clear glass.
Krt Tanel, ära hirmuta....loodame, et sul olid lihtsalt sitad tuled
A miks nii teeb? UV vms? Leidsin wikist sellise jutu
In 1991 "xenon headlamps" were introduced for vehicles. These are actually metal-halide lamps; the xenon gas is used only to provide some light immediately upon lamp startup, as required for safety in an automotive headlamp application. Full intensity is reached 20 to 30 seconds later once the salts of sodium and scandium are vapourised by the heat of the xenon arc. The lamp envelope is small and the arc spans only a few millimetres. An outer hard glass tube blocks the escape of ultraviolet radiation that would tend to damage plastic headlamp components. The first xenon headlamps contained mercury; newer types do not.
Et äkki põhjuseks odavad pirnid, millel pole UV filtrit klaasis?
Kris. kirjutas:jewel tulede hind on küll ülemõistuse, ei näe neil erilist mõtet.
Kuid kui tulede uuenduseks läks, siis sobiksid helkuriga suunatuled nagu kirss magusa tordi peale....
mõtteainet
Kas keegi oskab öelda kas eestist kuskilt oleks võimalik leida selliseid suundi?
Info autosse väga minna ei tahaks, ja pole nagu kuskil kohanud selliseid suundasi, kõik tavalised valged.
Ilma selle oranži osata on küll: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/248893/26235
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
Kus kohast sellist kleepsu saab mis Sul tagaklaasi peal?
90. 744 T5
90. 745 b230ft
00. S80 tdi
07. V70 D5
90. 745 b230ft
00. S80 tdi
07. V70 D5
See Alvadi oma on tiba teistsugune (kuid saaks hea tahtmise korral ka seal oranzi kilega teha) aga tasub küsida Rasmuselt (RS013), temal need US-style küljes.
855 T-5R x XC90 '12
mkraun kirjutas:Ilma selle oranži osata on küll: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/248893/26235
Mul endal õnnestus ühe teise autoga selliste vastu vahetada, kuid mul ikka see oranz helkur sees. Vahetasin ilma clear glassi oranziga suunade vastu milled tellisin Ebayst. Tollal tellisin kaks kolmplekti ja koos saatmise ja muuga umbes 300 eeki komplekt. Kardan, et Rasmus ostis ka Ebayst.
ripclaw kirjutas:Kris. kirjutas:jewel tulede hind on küll ülemõistuse, ei näe neil erilist mõtet.
mõtteainet
Siin OT-na kõvatades peab mainima, et pildil oleval S70nel ei ole jewel tuled vaid veel mingi vahepealne versioon, kus reflektor on nagu originaalil, aga klaasid on läbipaistvad.
- Tanel
Volvo75 kirjutas:Tanel kirjutas:Volvo75 kirjutas:Tanelil on point muidugi sees, aga Jewelid on xenonile ette nähtud. Nad ei saa nii kergesti ära tuhmuda. Mu originaalides on 55w xenon sees ja 2 max 3 aastat vanad tuled on tõesti suht matid....üks rohkem, kui teine. Aga originaalis on ainuüksi klaas triipe täis, Jewelil on clear glass.
Seed on tüüpilised vead, kus ksenon sööb ära reflektori. Netis ringi vaadates leiab neid pilte põlenud reflektorist küll ja veel. Nii uuemate, kui vanemate xenoni versioonidega.
ripclaw kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas eestist kuskilt oleks võimalik leida selliseid suundi?
Esinduses maksavad need suunad vähe üle 130e tk
Väga uhke masin. Viskasin ka korra pilgu peale hetkel müügil olevale v70r aga no ei ole isu seda benssu sinna 24/7 kallata. Jubedalt meeldib see sisu.
Eks vaatab mis aeg toob ja mis head leiab kuskilt. Hetkel on nkn uued tuled ees ja nende vahetamise peale ei mõtle hetkel. Suundadega vaatan mis näppu jääb.
Kütusega on jah see kurb lugu, et läheb seda päris isukalt. hetkel kompu järgi 15l/100km. Viimane kord tuli täispaagiga nibin-nabin vist 400km, ja paak on 70l.
- Tanel
ripclaw kirjutas:Eks vaatab mis aeg toob ja mis head leiab kuskilt. Hetkel on nkn uued tuled ees ja nende vahetamise peale ei mõtle hetkel. Suundadega vaatan mis näppu jääb.
Jube januselt sõidab teine.
mul chipitud ja keskmine on alla 11l. Ei ole kerge jalaga
ripclaw kirjutas:Kütusega on jah see kurb lugu, et läheb seda päris isukalt. hetkel kompu järgi 15l/100km.
Kui ainult linnas ja lühikesed otsad, siis pole väga hullu, aga kui maanteed ka sõidad, siis peaks keskmine 10-11L kanti jääma.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
