Johannese S80 "Dark Knight", 2.4d
Re: Johannese S80 "Dark Knight", 2.4d
Kui ledbari valmis varutud, siis mingi vajakajäämine ilmselt on. Sellest ka minu soovitus.
Juurdeinstallimise vajadus ikka isiklik eelistus. P3 tuled katastroof pole, samas kui palju pimedaid metsateid, siis pole kunagi valgust liiga palju.
Eks need külma mootoriga sõitmised,mis küttekulu lakke ajavad.Talvel-kevadel keroga oli mul kulu väiksem,nüüd es viitsi tööle panna omikuti ja kulu on tõusnud kohe.
Madaldatud, esiots võiks grammike rohkem olla, loodan et vajub natukene ajaga jârgi. Ära vahetati veel parem amorditugilaager koos padjaga, mootoriõli (0w-30, Castrol) ja filter. Tuvastati vâsinud esimesed klotsid ja üks väike kont tagasillas, reedel saavad need ka tehtud.
See auto ei ole külje pealt absoluutselt fotogeenne.
Käisid cng gaasi tankimas?
Eks ma ikka käisin
Madaldus on paremini paika loksunud, abiks võib ka olla täielik pagasniku tühjaks loopimine (sh varuratas, mille asemel on nüüd tööriista kohver).
Parktule pirn välja võetud?
Valuvelg kirjutas:Parktule pirn välja võetud?
Üks kustus ise tänu udukate ledidele, võtsin mõlemad välja ühe jah. Ülevaatuse ajaks tagasi panema sobilikud pirnid .
Täna sai kliima täidetud, küll mitte selle pärast, et ta kûlma ei puhunud, aga kippus vahel pump undama mootoripööretega kaasa. Õli tuli ainult 5g välja, ainet läks tagasi 650g.
Huvitav on, et nagu eelmise Volvogagi - kapoti all kirjas 0,8kg aga igasugused tabelid väidavad 650 olevat normiks, ma panin ka 650.
Kuskil siin hiljuti oli kirjas,et vidaga pidi saama muuta seda pumba häält,aga tarkvara pidi viimane olema.Ja pilt ka vähe viltu saanud
kloox kirjutas:Kuskil siin hiljuti oli kirjas,et vidaga pidi saama muuta seda pumba häält,aga tarkvara pidi viimane olema.Ja pilt ka vähe viltu saanud
Ei oska kruttida manust, telos on õiget pidi.
Senimaani pole undamist rohkem kuulnud, ehk sai korda. Mingit metallipuru oli ka natuke õli sees, aga kuna seal oli ka vana õli juba all potsikus, siis ei osanud öelda kas minu oma või mitte.
See pump undab neil kõigil ja nähes, et ka väikeste läbisõitudega uuematel autodel, siis ilmselt see hääl "tehasest"
Et kōik ausalt algusest ära rääkida, siis mul ei olnud üldse plaanis Tartu ürrile minna, aga kuna ilma mäkra mängis ja maja ehitada ei lasknud, siis oli hea back-up plaan käia vaatamas erinevaid kiireid Volvosid ja ka ise dünotada. Seekord oli kw vähem, aga tõmbe tegin ka 4da käiguga 5da asemel, 118,x 148,8 eelmise korraga võrreldes. Dünost ära minnes õnnestus paarist veeloigust nii läbi sõita, et mootorialune oli märg ja rool läks mõnes kurvis ootamatult väga raskeks rihma vilisemise taustal. Kuivas pisut ja kõik korras.
Täna peitsin iluvõre taha led-bari, tahaks juba pimedas proovida kas ja mida ta üldse näitab.
Lisaks kiire pigi- ja shanpoonipesu enne homset Kihnu reisi.
Ja juhuks kui keegi soovib mind rahapatakaga uimaseks lüüa, olen valmis sellest autost loobuma. Teist korda sama autot ikka ei saa osta, ei ole seda wow effekti.
Wow efekti jaoks oleks ikka pidanud võimsama mootoriga bensuka ostma nelik või tagaveduse mingi,esivedustes see effekt täielikult puudub mu meelest.Ja võid kirja ka panna,palju see LED sealt võre tagant paistab.
Ma olen teist korda sama auto ostnud 3a tagasi ja siiani on tunne, et ei taha kunagi müüa
