Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Tanel
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Kas said nii relee kui ka nupud? Oled sa kindel et sul on juhtmete valmidus olemas istmeteni?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Juhtmestik olemas V70 oma koos nupuga,relee ka.Relee paistab sama olla mis on tagaklaasi soojendusel.
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Järjekordne jama: lülitid olemas koos juhtmestikuga (850 omad) ,aga see relee nr:208 ei sobi pessa. Mis relee ,siis käib sinna?Olen igalt poolt lugenud ,et sama relee mis peegli/ja tagaklaasi soojenduselgi(208)??? Auto juhtmestik ise 96.a 850.
mul nii xc-l oli kui s70-l on relee keskkonsoolis käetoe all ja on täitsa sama 208 jahh.
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Nii ,aga mis imerelee numbriga "214" on? Igalpool(Matthews Volvosite jne) kirjas ,et see samane 208 läheb sinna pessa? (850 tagaistme soojenduse lülitid ja juhtmestik kunagi saadud lammarist ja sellel kaablil oli puudu kollane pistik(kust voolud peale tulevad) ehk seal vahel käib(vad releed?).Mul muidu olemas 2x 208 releed ehk annab miskit aretada.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Otsin teenust: kes vahetaks istmenahad ümber ja taastaks "R" rooli (pole ka kiiret tahaks sügiseks asja korda saada)? Samas ka küsimus tõin täna lammarist V70 I gen puldid ja puldi vastuvõtja, On keegi selle pookinud 850 külge? Tootekood on 9459075 vaja teada mis juhe kuhu läheb. päeval ka pildid.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Keegi 850/X70 Tdi-l genekat vahetanud? Oleks vaja nõuandeid ,kuidas see genekas sealt välja peaks tulema.Disla läks uutele jahimaadele tuttava kätte ,aga niikaua kui ta mu hoovis on teeks ta korda. T-5R projektikas hetkel Differ OÜ-s vahetusse lähevad : nukad,turbo, väljalaske kolle.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Sain auto kätte, p***e dünoga minekut on kõvasti.
To do list.
1.Alu õõtsad
2.3" segusiiber külge panna
3. RIP kit
4.AWD swap
5.R-stange lasta korda teha ja sebida R-armatuur sisse.
6.Topelt väljalase 3" torustikuga.
To do list.
1.Alu õõtsad
3. RIP kit
4.AWD swap
Indrek1989 kirjutas:6.Topelt väljalase 3" torustikuga.
Mul on TIG keevitus ka olemas, et roostevabast teha
Ühest 3" peaks piisama siiski 450hj jaoks vähemalt.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Teie juures käisin nukkasid, turbot, väljalaske kollet vahetamas. Hea töö on! Katsun selle nelikveo, sport katalüsaatori ka ära tellida ja siis teile jälle töösse.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Täna juhtus selline "tore" asi ,et hakkas suitsema kergelt. Peab vist panema 13G tagasi peale.15G turbol oli kohati selline naljakas vilin või ulgumine ka.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Indrek1989 kirjutas:Täna juhtus selline "tore" asi ,et hakkas suitsema kergelt. Peab vist panema 13G tagasi peale.15G turbol oli kohati selline naljakas vilin või ulgumine ka.
Ei jõudnud vana turbot tagasi panna, nüüd suitseb nagu "auruvedur". Keerasin õlikorgi lahti ja sealt tuli õli auru ,samas jahutusvedelik ilus roheline. Mis viga võiks olla?Külmalt ei suitse.
Mootori andmed.
*Mootor B5204T2
*NA nukad
*ME7 väljalaske kolle
*15G turbo
*T5 aju
- Arturio
Karterituulutus on üle vaadatud?
Parimat
Artur
Parimat
Artur
Volvo S80 V8 Executive
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Loodan reedel masinaga 50km (Kehra maakoju) ära sõita. Seal garaaz koos kanaliga. Plaanis karterituulutus välja vahetada, panna tagasi vana 13g turbo(15g saata kuskile remonti), ja teha õlivahetus.Lisaks võtan töölt kaasa kompressiooni mõõtmiseks kella. Differ Oü-st töömees rääkis ,et 15g turbol on pikilõtk. Peab omale ühe B5204T plokikaane ka muretsema (laseks ära remontida,uued klapid ja muu mudru sisse ja reservi.)
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Palju peab olema B5204T2 mootoril surveaste?
Kasutajad foorumit lugemas: pompilius ja 31 külalist
