Volvo V70 P3 2.4D 120kw 2007 - Arulage112
- arulage112
- Kreisi postitaja
Re: Volvo V70 P3 2.4D 120kw 2007 - Arulage112
Remondipäevik:
27.04.2019.
*Esiamordid
*Mootoriõli ja õlifilter
*Kütusefilter
*Geneka rihm
LS: 265K
27.04.2019.
*Esiamordid
*Kütusefilter
*Geneka rihm
LS: 265K
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
- arulage112
- Kreisi postitaja
Jätkame monoloogi.
26.10.2019 läks vahetusse käigukasti õli. Protsessiks kulus 9L õli. LS:273500
Tänud ksf. trykmann'ile kes oli nõu ja jõuga abiks.
Lisaks varasemalt sain ülevaatuse onude juures korduva, kuna "kiisusilmad" ei põlenud. Uued pirnid sisse ja asi timm. Sillastend sai teostatud vahepeal ja alla said ka uued naastud Goodyear UG Ice Arctic 205/60R16.
1,5K pärast uuesti hooldus (õlid ja filtrid), siis ketran veel 3L kägukastiõli läbi.
Pilt ka värskelt välja voolanud õlist (hiljem läks juba ikka õiget tooni ) :
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik 25.05.2020
LS: 280K
Vahetusse läksid:
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Kütusefilter
*Salongifilter
*Õhufilter
*Pirurivedelik
*Supportid sai puhastatud
*Mootoripadi vahetatud
Auto sai ka puhtaks küüritud korralikult ja pigi eemaldatud. Peale tõmbasin hetkel HüdroX, senikauaks kuni üle jõuab jälle poleerida, siis saab ka masin uue keraamika kihi.
Pilti kah
LS: 280K
Vahetusse läksid:
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Kütusefilter
*Salongifilter
*Õhufilter
*Pirurivedelik
Pilti kah
Millise padja vahetasid? Kas muutus midagi sellest?
- arulage112
- Kreisi postitaja
Vahetasin mootori ülemise padja. Mitte selle mis on kapotiall kohe nähtav (piklik) vaid selle all oleva padja (ümmargune). Minul vähenes mootorivibratsioon tunduvalt ja kadus ära kohapealt startides üks tugev nõksatus.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik:
05.12.2020 ja LS 290K
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Salongifilter
*Kütusefilter
*Õhufilter
*Esimesed kettad
*Esimesed ja tagumised piduriklotsid
*2x käigukasti õlivahetus
*Tuuleklaasi kojamehed (Bosch Aerotwin)
Augustis lihvisin ja poleerisin ka esi- ja udutuled ning katsin keraamilise kaitsega (eks ole näha kuidas talve üle elavad, ilmselt suvel uus poleerimine ja lakk peale). Lõpptulemus ei jäänud veel päris nii hea kui oleks tahtnud
Enne:
Pärast:
Novembri lõpus läksid alla ka talverattad.
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Salongifilter
*Kütusefilter
*Õhufilter
*Esimesed kettad
Enne:
Pärast:
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik 30.07.2021:
*Mootoriõli + õlifilter
*Salongifilter
*Õhufilter
*Kütusefilter
*Käigukasti õli sai 2x läbi lastud
*Tagumised amordid
19.07 sai ostetuud uus Exide aku 85AH 800A.
Suve hakul sai soetatud uued suverehvid Hankook Ventus prime3 215/55R17 (Spidomeeter näitab täpselt õiget kiirust)
Vahetasin ära ka küljepeeglite suunatule klaasid (mõlemad), kuna ühel poolel oli keegi parklas katki teinud kuiadgi moodi.
31.07.2021 läbis ülevaatuse puhtalt.
Fotomaterjali ka:
*Salongifilter
*Õhufilter
*Kütusefilter
*Tagumised amordid
Fotomaterjali ka:
arulage112 kirjutas:Remondipäevik 30.07.2021:
*Tagumised amordid
LS siis 300+K veidi eelmise postituse järgi (pilte ei näe kas seal infot on, minu arvuti kala). Kuidas aru said, et tagumised amordid läbi. Kas märjad?
- arulage112
- Kreisi postitaja
Täitsa unustasin kirjutada. LS: 300K.
Amordid on minu poolt ühe korra eelnevalt vahetatud, nüüd sai uuesti, kuna oli võimalus tagapingil sõita ja tagumik andis pärast löökaugust või lamavast politseinikust üle sõites märku, et amordid on väsinud (pärast vahetust on hetkel kõik OK).
Palju sa peale esimest vahetus maanteed mõõtnud oled ja mis amordid esimene ja mis teine kord panid? Endal mõlgub mõte Bilsu B4 ring panna.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Liiwaannus kirjutas:Palju sa peale esimest vahetus maanteed mõõtnud oled ja mis amordid esimene ja mis teine kord panid? Endal mõlgub mõte Bilsu B4 ring panna.
Tagumised kestsid natukene alla 60K. Eelnevalt oli KYB ja nüüd läks alla TRW (Täpset versiooni ei mäleta). Eks pidevalt sai sõidetud ka täis lastis masinaga (2 täiskasvanut, 2 last koos toolidega ja pagass laeni täis) - Eks see mõjutas ka omajagu kestvust.
Bilstein, ma usun, et on hea valik
arulage112 kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Palju sa peale esimest vahetus maanteed mõõtnud oled ja mis amordid esimene ja mis teine kord panid? Endal mõlgub mõte Bilsu B4 ring panna.
Ma ise sõitnud ca 100k masinaga ja kokku on kellal 260k, info amortide vahetamise kohta puudub, seega vist on aeg tasapisi teha
Veits paadi tunne on ka võrreldes mõne teise autoga.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik.
Kuna esimeste soojemate Maikuu päevadega ei puhunud kliima enam piisavalt külma õhku, sai sammud seatud kliimat täitma - paraku pärast täitmist jätkuvalt külma ei puhunud. Põhjuseks kokku jooksnud kliimapump mida nii kliima täitja (võiks ju eeldada et spetsialist paneb sellist asja tähele) ja ise ka tähele ei pannud (rihm oli ju ka maha põlenud).
Sai siis tellitud uus kliimapump Aeromotorsist.
04.06.2022, Läbisõit 315K läksid siis vahetusse:
*Kliimapump
*Kliimarihm
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Salongifilter
*Õhufilter
*Kütusefilter
*Käigukasti õli välja ja uus sisse
05.06.2022 Abistas Jõgeval Jaano Terras uuesti kliima täitmisega, selgus et ka kliima täitmis ventiilid lekivad - vahetusse ja uus gaas sisse - Nüüd toimib kõik nii nagu peab
Pilte pole jõudnud teha, välimus pole muutunud
*Kliimapump
*Kliimarihm
*Mootoriõli
*Õlifilter
*Salongifilter
*Õhufilter
*Kütusefilter
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik.
17.12.2022. LS:325K
*Rihmakomplekt + rullikud + veepump.
*Jahutusvedelik
*Õli
*Õlifilter
17.12.2022. LS:325K
*Jahutusvedelik
*Õli
*Õlifilter
- arulage112
- Kreisi postitaja
Remondipäevik:
08.10.23 sai vahetatud esiklaasi pesurite pump kuna see lõpetas koostöö.
Korrastatud sai ka voolikute ühendused esitulede ja esiklaasi pesurite liinil.
