Joel - Volvo 940 SE, 1992
Re: Joel - Volvo 940 SE, 1992
Ei ole probleemi. Tore teada.
Sain pakkumise ka:
Tuleb vist ära osta. Veljed peaksin ka täna kätte saama. Rehvid veel vaja leida, mingid originaali moodi.
Hommikul viisin Volvo Autofreshi - poleerimine, vahatamine, plastiku taastamine, sisu keemiline ja tulede lihvimine/poleerimine. Täitsa huvitav, mis välja tuleb. Paar väikest kehvakest pildikest ka täna hommikust:
Sain pakkumise ka:
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
pildilt vähemalt ei tundu, et tagatuledega oleks vaeva nähtud.
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
on ju kirjas, et enne viimist on tehtud pildid.
Auto on kaunitar ja saab päris palju uut nänni.
Vägev ettevõtmine!
Lihtsalt infoks, ise olen mitu korda küsinud IA'st hinnapakkumist ja võrrelnud siis h2.ee'st pakutavaga, viimane on alati odavam tulnud.
Tulekojamees 274431 12,90€ (koos käibega) näiteks jäi esimesena silma. Sealt hea uurida ka, kas tahad originaal tükki tellida või lepid kasutatuga
855
142 '74
855
142 '74
OK, tänud! Uurin.
Vahepeal sain veljed kätte. Tunded on kahetised, pulbervärv on krobelisem, suurema teraga ja veidi tumedam kui originaal. Vilunud silm saab kindlasti aru, et on värvitud. Aga samas on nad siledad, kriimudeta ja kenad. Siiski, kahtluseuss on hinges kas nüüd suure raha eest halvemaks asja ei teinud (siis originaali tagaajamise kontekstis). Lükkan alla ja vaatan siis kuidas jääb.
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 09:06, muudetud 1 kord kokku.
Esitule kojamehevarre kinnitus mutri katteid saad siit http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... 18202/?s=r otse tellides tuleb u20Euri post, ise olen kasutanud http://www.autoviva.ee/ vahendust vahest tuleb lihtsalt oodata paar nädalat (tellivad kord kuus),aga edu ehitamisel!
Hakkab looma tasapisi. Ilus sile on küll.
Peale pildistamist said ilma sinise triibuta numbrid ka külge - kohe palju nägusam. Nüüd peab veidi nuputama kas jätta nad Info-Auto numbrialustesse või panna kruvid läbi nagu algselt oli. Samas vana ülevaatuse kleepsu süvendit neil ei ole, st päris ehtne ta ei jääks nagunii. Esialgu jätan pigem alustesse.
Täna vahetatakse summuti ka ära - läksin töökotta, et keevitataks, aga tuli välja, et pole eriti midagi keevitada. Nüüd pannakse pükstest edasi uus.
Prooviks nädalavahetusel suverattad alla saada ja edasi nokitseda.
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
Suverattad all. Täitsa kena sai. Triibuta number annab ka palju juurde. Tuleklaasid, embleemid jms peaks järgmine nädal jõudma.
Hakkab juba kerge rahulolu tekkima.
Kaks küsimust ka:
* Avastasin, et tagatulede luugil asuvatel osadel on mikropraod. Uued osta, siis ilmselt tuleb ka välimised osta, et erinevad ei jääks. On kellelgi äkki korralikke pragudeta kasutatuid pakkuda?
* Kas on võimalik leida ja kui suur akrobaatika on konditsioneeri lisamine. Sel autol ei ole konti kunagi olnud, aga originaalkonditsioneeri oleksin igati nõus paigaldama, koos siis vastava keskkonsooliga jne. Mis sellise operatsiooni eelarve võiks olla?
Kaks küsimust ka:
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
- McBrainless
Väga vinge auto! Mõnus hobiauto.
Kui palju numbrite vahetus maksma läks, 20-40€? Ja käisid seal Balti jaama taga nurga peal olevas kohas?
McBrainless kirjutas:Väga vinge auto! Mõnus hobiauto.
50€ oli kuu aega tagasi, kui keegi oskab odavamalt - sooviks kontakti.
50€ sulas jah, niikaua kui automaadi juures käisin oli juba valmis. See koht jah Kopli/Kotzebue/Vabriku tn nurgal.
Ouujee, jõuluvana käis:
Eelmine nädal käisin Pärnus-Kuressaares Volvoga ja sõidab küll. Tänapäevaste autodega võrreldes on üsna eelajalooline tunne, aga mõnusalt nostalgiline. Pärnu otsa peal oli täielik dejavu - seda vahet sai äsja täisealiseks saanuna selle Volvoga nühitud ikka palju - Sunsetis, Kännu kohvikus, Mirage'is jne.
Küsimus ka - panin mingise Pioneeri raadio sisse, mis ei juhi elektriantenni. Kas antenni väljalükkamise signaal on pluss või mass ja mis värvi juhe see originaalpistikus on (see mis raadio sisse läks)?
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
üldiselt on sinine juhe makkide taga (kirjaga REMOTE), mis annab välja + signaali.. aga kus see auto puhul peaks käima, oskab öelda ilmselt teine 900 omanik...
Roheline juhe musta triibuga oli ja tahtis plussi peale saada. Ühendasin silla kollase vahele, st see mis süütevõtme esimesse astmesse keerates plussi peale annab. Nagunii on raadio sees koguaeg ja automaatpesulas enam ei käi.
Silmavaade sai selgeks.
Vasak vahetatud:
Mõlemad:
Ma olen väga seda meelt, et kui vanasõidukit taastada, siis tulesid vahetamata pole eriti mõtet. Kirgas tuli annab väga palju värskema välimuse.
Mõned pildid veel:
Esivedrud tuleb ära vahetada - nina peaks kõrgemal olema. Olen internetti lapanud ja saanud aru, et mitte saba pole üleval, vaid nina on madal. Ma olen elus 6 autot madalamaks lasknud, kuid mitte ühtegi kõrgemaks teinud. Aga see on ka esimene originaaliks taastamise projekt.
Vasak vahetatud:
Mõlemad:
Mõned pildid veel:
Viimati muutis Joel, 01 Apr 2017, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 59 külalist
