overspeed XC70 2.5T AWD 2006
Re: overspeed XC70 2.5T AWD 2006
Algul mötlesin, et lukustusmehhanism kütusetanki luugil ei tööta, kuna lukku pannes see ei lukustu. Hiljem avastasin, et ikkagit on lukku läinud. Manualist uurides saingi selgust miskit, et sellel 10 min viivitust. Eeldan, et see on sellepärast, et lukustatud ustega bensiinijaamas kütust panna
Enamus tekstist mo masina puhul küll ei kehti, kuna mul luuk vedruga käega lahtitehtav, kuid lukk elektromagnetsolenoidiga. Kui uksed lukust lahti, siis ka luuk lahti. Kui auto uksed lukku panna, siis luuk läeb 10 minuti pärast lukku ... nii ta mul on.
Arrogance diminishes wisdom !
Mul oli ka tehasest 10min viivitus enne kui luuk lukustus. Progesin omal selle kohese peale. Ustega koos läheb lukku
R
overspeed kirjutas:Algul mötlesin, et lukustusmehhanism kütusetanki luugil ei tööta, kuna lukku pannes see ei lukustu. Hiljem avastasin, et ikkagit on lukku läinud. Manualist uurides saingi selgust miskit, et sellel 10 min viivitust. Eeldan, et see on sellepärast, et lukustatud ustega bensiinijaamas kütust panna
Enamus tekstist mo masina puhul küll ei kehti, kuna mul luuk vedruga käega lahtitehtav, kuid lukk elektromagnetsolenoidiga. Kui uksed lukust lahti, siis ka luuk lahti. Kui auto uksed lukku panna, siis luuk läeb 10 minuti pärast lukku ... nii ta mul on.]
Nii ongi. Ja tegelikult täitsa hea lahendus minu meelest
MB A-class AMG style
janar103 kirjutas:Nii ongi. Ja tegelikult täitsa hea lahendus minu meelest
Nüüd kui tean, et nii peabki olema, siis see 10 min lisafunktsioon mind ei häiri, lihtsalt imelik tundus, kui ei teadnud.
Panin tütart just tagaistmel tuvarihma kinni kui poeg kundepoolse esi-istmega täiesti ette söitis, hakkas silma miskit must karp pörandal. Hiljem lähemalt uurides, nuputasin mis see olla vöiks, tundub nagu audiosüsteemi element jahutusribidega, juhtmeid taga ka nagu tuleks erinevatest kölaritest ... oskab keegi teadjam öelda, mis see seal on ?
Sügavamale istmealla vaadates leidsin sealt veel kaks elementi, mille tähendust ei oska kohe öelda, jällegi ... oskab keegi teadjam öelda, mis need on ja mida teevad ?
arvaks, et istmesoojendusega seonduv, kilogrammimöötmisega seonduv (esiturvapadja väljalülitus ja fasten seat belt väljalülitus), turvarihmapingsus ?
Esimene pilt (ribidega kolakas) on tehase helivõimendi. 200 või 300W oleneb mis tellitud.
Juhtmepudi ja pistik on erinevad asjad. Istmesoojendus, külgmised turvapadjad, turvavöö vastus jne.
Ainus mis valesti on, on see, et see pistik ei tohiks põrandal vedeleda. Käib istme alla kinni kuhugi
R
pestav kirjutas:
See oli ka üks pöhjus, miks uurima hakkasin, tundus nagu jah valesti, et ei tohiks vedeleda vaid kuskil kinni olema.
Hiljem leidsin koha ülesse ja panin paika tagasi, kus käib.
Viimati muutis overspeed, 29 Juun 2015, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
Küsimus:
Kas sellel XC70-l on olemas funktsioon, kus tagurdamisel parempoolne küljepeegel end automaatselt alla keerab kui Reevers sisse lükata, et äärekivi parem näha oleks, ning siis mälus olnud asendisse tagasi läeb kui Reevers välja vötta ?
Viimati muutis overspeed, 28 Juun 2015, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole.
Kui sa sellist sorri, aga debiilsust tahad, siis vaja seda:
http://www.volvotech.eu/Function-Extender/cfe
Eeldus on, et juhiise elektriline ja mäludega. Siis peeglid ka mälus sees.
Minu isiklik arvamus on, et need allakeeravad peeglid on pederastia. Olen paljude autodega sõitnud, millel see sisse lülitatud ja no mitte (tõlkimatu rõve sõim) ei näe ausõna. Peale selle äärekivi.
Peegel tuleb nii paika panna, et pole vaja kuhugi keerata.
R
pestav kirjutas:Ei ole.
No kui pole siis pole.
Egas pea kohe funktsiooni materdama, kui ei meeldi, maitse asi ju.
Mötlesin seetöttu, et iste on mul elektriline ja mäludega. '99 aasta Saabil on samad tingimused, kuid too allakeeratav peegel on tellitav väikse lisanupuga, kui soov (otsisingi sarnast nuppu). Ise olen samuti paljude autodega söitnud, kuid kus on see lisafunktsioon olnud, leian selle väga mugava olema könnitee äärde külgboksi tehes.
Üks asi, mis mul selle puidust kolmepunktiga rooli juures väga meeldib, on valgustatud nupud ... varem mul sellise lisaga masinat pole olnud:
Palju sul kütusekulu keskmiseks näitab ja millise bensiiniga sõidad?
Mul tuleb maantee/linn pooleks ja umbes täpselt 9,5 l/100km. Teab, kas peab midagi timmima, et kulu väiksemaks saaks? Tangin 98E ainult.
tuhk kirjutas:Palju sul kütusekulu keskmiseks näitab ja millise bensiiniga sõidad?
98 ja keskmine näitab 10,5 lühikesed söidud enamus.
Tegin ühe reisi ka Tallinna 240 km maanteed, siis sai Tallinnas ringi vuratud üksjagu ja tagasi 240 km maanteed, siis tuli keskmine 9,5
Peale pikemat aega näitab keskmine 11,5 ltr/100km. Maanteel alla 8,0 eriti ei tiksu.
Viimati muutis overspeed, 01 Mär 2016, 22:16, muudetud 2 korda kokku.
OT info omatarbeks, veljed :
Velje poltide kinnipingutus moment 140 Nm
PCD: 5x108 CB: 65.1 THD:14x1.5 7Jx16 ET49
Plekk 16'':
Valu 16'':
Valu 17'':
Valu 18'':
omatarbeks: Time For Regular Service reset:
2002-2007 All Volvo Models
The service reminder indicator lamp illuminates for 120 seconds when the ignition is first switched on
Insert key and turn Ignition Switch to position I
Press and hold in the reset button for the trip odometer
Turn the Ignition switch to position II (within 2 seconds)
Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original trip counter value blinks and is redisplayed
(For all vehicles 2003- a general yellow lamp will light when the reset button must be released.)
Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
1) süütevöti asendisse I
2) hoia all trip odomeetri nullimisnuppu (ära lase lahti)
3) kui odomeeter on läinud nulli (ära lase nuppu lahti) siis kahe sekundi jooksul keera süütevöti asendisse II (hoia nuppu all edasi).
4) kui odomeeter läeb nullist tagasi numbrile, mis seal ennem oli, lase nupp lahti 4 sekundi jooksul ja keera süüde välja. reset valmis.
kui trip-odol eesolnud number juba oli 0, siis saab nupuvajutuse löpuajast aru ka hüüumärgi vilkumisega. Nuppu tuleb all hoida mitte vähem kui 10 sek ja mitte rohkem kui 14 sek. Seal ajavahemikus peaks siis odomeetril numbrid tagasi tulema vöi kollane hüüumärk vilkuma hakkama.
Plekk 16'':
Valu 16'':
Valu 17'':
Valu 18'':
Viimati muutis overspeed, 14 Jaan 2018, 16:51, muudetud 16 korda kokku.
