SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to life!" To death! Lukku!
mihkel-m
Re: SvenR/Volvo 855 Estate 2.5 125kw 1994 "From death to liv
PostitusPostitas mihkel-m » 02 Okt 2013, 16:20
aibast kirjutas:850 rihmavahetus on üks lihtsamaid mida ma eales teinud olen - kui sain esimese korraga 15 mintsaga hakkama siis vahtisin sõbraga kahekesi nagu tolad endal vaid mõttes " kas tõesti on nii lihtne ja kerge".
Kui tõesti ainult rihma vahetada, siis ei võta jah kaua aega. Üldiselt aga rihmavahetuse juurde käib ikka ka rullikute ja veepumba vahetus (soovitatavalt ka silikoonpinguti) ning ma veidi kahtlen, et sa ka need 15 minutiga vahetasid. :)
Mootoripatja ei pea eemaldama jah. Ka ei pea eemaldama rihmaseibi, mis on paras tüütus kui ei ole suruõhupüssi võtta. Rihmaseibi taga, kõrvalistuja poolt vaadatuna umbes kella 4-5 kohal, on üks plekitükk mis on kahe poldiga kinni. Kui see ära võtta, siis saab ilusti rihma vahelt välja vingerdada ja uue asemele panna.
no1
PostitusPostitas no1 » 02 Okt 2013, 16:23
Minu omal läks kogu mant ca. 2-3 tundi.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 02 Okt 2013, 21:07
Kas siis sellel 20V motol on veepumba eluiga sama pikk kui hammasrihma vaehtusvälp?
No vahetan loomulikult kogu rihmakomplekti(no vähemalt silikon pinguti).
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Okt 2013, 16:35
Hakkb juba autol 1 asi üsna närvidele käima, kuigi ise kasutan harva. Panin aga sama probleemi tähele paljudel 850/V70 Igen isenditel mida olen kunagi vaatamas käinud. Nimelt mootori vibratsioon roolis tühikäigul, eeldan et tegu mingi tüüpveaga ja kui ei eksi siis tegu alumisest tagumisest mootoripadjast tingitud nähtusega!?
Masin käis siis eile pesus ja vahatamises, tuli välja et kevadel tuleb üsna suurelt ette võtta värviparandusi(talveks peab krundiga konserveerima).
Naine tegi telefoniga peale pesu:
Veljed ei ole saanud vahepeal valget värvkatet vaid päike tekitab sellise effekti :wink:
mihkel-m
PostitusPostitas mihkel-m » 18 Okt 2013, 04:07
Huvitav, enda omal ma sellist asja küll tähele pole pannud, ometi üks alumistest mootoripatjadest on mul täiesti küpse hetkel.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 18 Okt 2013, 07:56
Ma pole uurinud mis seal täpselt on aga võibolla asi tingitud ka õhuullidest roolivõimendi trassis või hakkavad nad otsa saamisest nii märku andma. Eks kui väga segama hakkab siis hakkan asja täpsemalt uurima.
PostitusPostitas Leho » 18 Okt 2013, 11:41
Õhumulliide mõte unusta kohe ära. Roolivõim on ehitatud nii, et kui sa oled süsteemi korra mõlemasse äärde keeranud siis rohkem seda õhku seal sees olla ei saa. Õli käib seal sees koguaeg ringi ja niinimetatud ilma surveta õli lastakse alati tagasi sinna õli täitepaaki kuskohast ka pump uuesti endale seda võtab.
Õhk satub ainult siis süsteemi kui see paak on tühi.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 10 Nov 2013, 21:22
Nii, tagumiste viisakate tulede otsingu tulemusena tekkis väike idee: custom LED tulede komplekt :mactech: Ma kujutan ette et nii mu oma aju väheke selginenuna ja mu naine teevad minuga :bottom: Ja tean küll et julge hundi rind on haavleid täis aga ma lähtun pigem sellest et kes ei riski see šampust ei joo(mitte et ma tegelikult ei jälestaks seda mullitavat veini) :unibrow:
Nüüdseks olen juba leidnud doonortuled, tuleb lihtsalt minna ja ära tuua. Kui juba LEDidega mängima hakkan siis vast teen ka uste aluse valgustuse eeltöö ära. Miks mitte osta juba valmis tuuning tulesid? Lihtne, pole leidnud selliseid mis naisele meeldiks :roll:
Plaanis on teha ka iluvõre taha valgustus aga seda siis kui saan peas selgeks iluvõre lõpliku disaini, vast hakkan ennem juba katsetama aga soov oleks tekitada kaugelt nähtav Volvo logo. Selleks peab vist kuskilt sebima rekka iluvõre märgi doonoriks/vormi valmistamiseks.
Kuna siin asju plaanin ja ei maini sõnagi roostest kerel ja mälgist vasakul tagumisel tiival, siis need saavad korda siis kui auto läheb koos kõikide käsitööna valmivate lisadega.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 14 Mär 2014, 21:17
Nii, vahepeal on kiire olnud ja tegemisi teiste liikuritega, perre tekkis üks Saab 9-3 LPT ja ka see vajas oma aega.
Täna aga jõudis siis minuni lõpuks vahepeal soigu jäänud töö osad, esisilla pea täielik kap.rem. Kettad ja klotsid on juba vahetatud ning vedrud ja amordid on hetkel rahuldavas korras. Komplektis siis mõlemad esimesed rattalaagrid, õõtsade puksid, sarniirid, stabika kondid ja veovõlli otsad. Kuna asjaga suht kiireks nüüd läks siis on stabika kondid ja veovõlli otsad üks ühelt ja teine teiselt tootjalt aga kvaliteedi osas mööndusteta. Tänud siinkohal seekord VKM Motorsile kes asjad kiirelt välja sebis.
Lisaks puudus kodusest töörista varust veel veovõlli otsamutri jaoks sobilik 36 number padrun, kuna aga seda mõõtu leiab vaid 3/4" varrele siis lisaks tuli leida ka üleminek olemasoleva korraliku 1/2" varrele.
Egas muud kui auto üles, rattad alt ära ja pakkudele lebama.
Kuna tööd algasid alles poole viie ajal siis pimeduse saabumiseks olin jõudnud täpselt nii kaugele:
Homme peab otsima siiski koha kus võimalik õõtsadel puksid ära vahetada presspingis, haamrist siiski kasu polnud ning rakis mille ehitasin ei kestnud ka. Kui keegi oleks nõus lubama mul oma presspinki kasutada homme, oleksin väga tänulik ja kindlasti ei kasutaks seadet tasuta.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 15 Mär 2014, 10:16
Hea nokitsemine, Sven :)
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 21 Mär 2014, 18:13
Täna siis peale pikka venimist said õõtsa puksid vahetatud ja homme hakkab siis esisilla kokku ladumine. Pärast 2 nädalat pukkidel saab siis ehk naine ka sellel autol kuskil olemasoleval lumeväljal veojõukontrolli ja ABS-i testida enne sügisest esimest lund.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 22 Mär 2014, 14:05
Nii, täna siis lühike päev ja paljuski enda süül. Nimelt sattusid karpi kuni 94a. laagrid 4 auguga velgedele, minul aga autol 5 auguga veljed. Egas miskit, esmaspäeval vahetama laagreid õigete vastu. Mis muud kui kooliraha, kiirustamisest tingituna.
Mõned pildid siis mis kaugusele jõudsin täna, vaja veel vaid: rattalaagrid külge panna, rooliotsad ja amordid kinni keerata, estakaadile ja õõtsad kinni pingutada.
SvenR
Re: SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to liv
PostitusPostitas SvenR » 24 Mär 2014, 16:33
Nii, õiged laagrid käes ja kohe ka õue kokku lappama autot :coolt:
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 24 Mär 2014, 19:29
Nii, kõik koos. Mööndusega muidugi, õõtsa puksid jäid kõhu survel lõpuni pingutamata estakaadil. Aga no krdi mõnus on ikka see reas viiene pöördesse ajada, kõrvad lausa nurruvad seda häält kuuldes. Õõtsa puksid pingutan homme estakaadil ka veel ära ja siis on esisilla tööd selleks korraks otsas. Juba täna kiskus linna Ülemiste tunnelisse kõrvu hellitama [hamster]
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 26 Mär 2014, 22:22
Nüüd siis auto selleks korraks taas lõpuni koos ja omanik läheb sellega taas üle pika aja tööle homme. Mis ilmnes on see et kahtlustatud tagumine kõver ketas polegi kõver vaid kogu jama oli tingitud välja vahetatud osadest.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
