Traktorist,V70,´99a,2,5 d "Das Traktor"
- Traktorist
Re: Traktorist,V70,´99a,2,5 d "Das Traktor"
Kas sellised pöörded selliste kiiruste juures on õiged?Asi nimelt selles,et vahest tundub,nagu hoiaks liiga kõrgel pöördeid..v kujutan ette ainult.Käigukast on minu arusaama kohaselt ka ainult 4 käiguline ja iseõppimise funktsiooni vist pole
Sest vahest kulgedes ühtlase kiirusega,linnas,kukutab nagu mingi hetk madalamale pöörded,aga samas mitte alati.Selline tunne,nagu kast hoiaks peremehe jaoks pöördeid natukene erksamas vahemikus,et äkki tahab härra möne kiire manöövri sooritada,aga siis mõne aja pärast tüdineb ootamast ära ja kukutab paarsada-sada allapoole.U sama tunne kui manuaaliga kolmanda pealt 5dale vahetada.Ei tea kas seletasin arusaadavalt
Viimati muutis Traktorist, 23 Aug 2013, 21:53, muudetud 3 korda kokku.
"*Esimene küsimus on lausa kergelt põletava iseloomuga-nimelt peale rahulikku sõitu seisma jäädes on esipiduri kettad tulikuumad,tagumised lihtsalt kuumad..Minu arvates peaksid ehk sioojad olema,aga mul päris kõrvetavad,esimestele ei saa sõrme vastu panna,võtab villi
Kahtlustan,et pidurid on peal koguaeg...aga kas tõesti kõikidel ratastel samaaegselt?"
Pidurid tahavad remonti, kas on klotsid kinni või kolvid kinni.
Lõplik diagnoos selgub lahkamisel.
- baxxter
Isegi mu 850-l, mis on esimese aasta universaal, kui neid tehti, on tagumisel seljatoel see aas, kuhu lisaistmed kinnitada. Ei tahaks uskuda, et taandarengut tehti, kui soovi, võin proovida pilti teha.
53364298
53364298
- Traktorist
See rauast aas mis istme seest välja tuleb on täiesti olemas,puudub see konks v mis iganes seda peaks seljatoe küljes hoidma..,tänu sellele ei seisa lisaistmed üleval lihtsalt.
Ma eeldan,et see konks seal kinnitub istme külge ja on ehk siis minu auto puhul ära murdunud?Nagu ma aru sain,on see igal universaalil siis istme kyljes nagu?
baxxter kirjutas:Isegi mu 850-l, mis on esimese aasta universaal, kui neid tehti, on tagumisel seljatoel see aas, kuhu lisaistmed kinnitada. Ei tahaks uskuda, et taandarengut tehti, kui soovi, võin proovida pilti teha.
- Traktorist
Lahenduse leidis kriuks ,mis peale mootori seiskamist oli.Alguses siinset foorumit uurides kahtlustasin väntvõlli rihmaratast sest rohkem nö. "kriuksuteemasid" ei leidunud Väike shokk oli seda teemat uurides,sest siin pakuvad,et 130e selle jubina eest maksta pidi veel hea hind olema..pluss rihm pluss töö jne
Aga kriuks oli siis tingitud hoopis..oli vahetanud lamerihma 2 sentimeetrit liiga pika vastu,see siis kriuksataski kui mootor seisma jäi-tegi mingi väikse tiiru veel rullide peal
Pidurid sai ka lastud üle vaadata-kinni oli tagumine vasak suport v sadul,mis ka siis ära vahetati koos tagumiste klotsidega.Ise pole veel proovida saanud,aga naise sõnul pidi minek kah ärksam olema
Jõudu
Jõudu
Viimati muutis Traktorist, 29 Mai 2016, 00:43, muudetud 1 kord kokku.
Traktorist kirjutas:Lahenduse leidis kriuks ,mis peale mootori seiskamist oli.Alguses siinset foorumit uurides kahtlustasin väntvõlli rihmaratast sest rohkem nö. "kriuksuteemasid" ei leidunud Väike shokk oli seda teemat uurides,sest siin pakuvad,et 130e selle jubina eest maksta pidi veel hea hind olema..pluss rihm pluss töö jne
Aga kriuks oli siis tingitud hoopis..VägaVahvaEelmineOmanik(jõudu,sitapea)oli vahetanud lamerihma 2 sentimeetrit liiga pika vastu,see siis kriuksataski kui mootor seisma jäi-tegi mingi väikse tiiru veel rullide peal
Jõudu
Ka minul teeb sellise kriuksu, vahetasin rihma ''gates'' rihma vastu (ei taha nüüd uskuda, et äkki ka minul veitsa pikem), ja ka rihmaseib sai uus aga kriuks ei kadunud kuhugi
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Minul aitas selle vastu uus GATES rihm ja GENERAATORI VABAKÄIK. Nüüd on vaikus seiskamise ajal.
- Traktorist
Ära vahetati rihm ja pinguti,hetkel enam kriuksu ei esineb.Vb tõesti on teistelgi vale rihm juhtunud..
- Traktorist
- Traktorist
Traktorist kirjutas:Ära vahetati rihm ja pinguti,hetkel enam kriuksu ei esineb.Vb tõesti on teistelgi vale rihm juhtunud..
Parandan:kriuks on edasi,naise arvates oli kadunud..
gljuk kirjutas:Minul aitas selle vastu uus GATES rihm ja GENERAATORI VABAKÄIK. Nüüd on vaikus seiskamise ajal.
Gljuk,mis on generaatori vabakäik`?
Kuna selleks kuuks remondieelarve otsas,siis selle kriuksuga tegeleme järgmine kord.
Krt ma ütlen,lased kalli raha eest asju vahetada ja kasu ikka midagist.
Hakka või Infos käima,hinnavahe vanale Vollile on olematu,töötund ainultt 2 e kallim.Küllap viskavad ka ise toodud varuosad külge seal...
See on generaatori rullik, mille peal rihm käib. Kui see läbi on, siis D5 mootori peal hakkab jubedalt rihma viskama ja rihm hakkab loperdama. Tdi kohta oskab ehk keegi teine rohkem rääkida, kuna enda auto peal pole veel kokku puutunud (ptüi ptüi ptüi )
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
tahaks ka teada mis on generaatori vabakäik
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Pähkel kirjutas:gljuk kirjutas:Minul aitas selle vastu uus GATES rihm ja GENERAATORI VABAKÄIK. Nüüd on vaikus seiskamise ajal.
Lihtsalt väljendades on see sama mis starteril pendiks,
ühtpidi veab genekat ringi, teistpidi laseb rootoril vabalt
joosta. Hea on ta lamerihmadele.
Kunagi kui neid vabajooksu rullikuid saada polnud,
keevitati katseks see kokku- kestis vaevased 1000 km.
- Traktorist
Niiet ühesõnaga-pole vaja selle kriuksu pärast muret väga tunda?Väntvõlli rihmaratas sai üle vaadatud ,see käib veel väga hästi ja polt sai liimiga sisse keeratud korralikult.Niiet las ta siis kriuksub kui tahab,mind ei häiri
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 62 külalist
