Leho S70;TDi ATM 1997
Re: Leho S70;TDi ATM 1997
Eip- ega ma ei ole midagi selleks teinud kah.
See vahe on õnneks nii väike, et ma vist ei viitsigi sellega enam tegeleda.
Vana t**a. Olen järjest rohkem veendunud, et ka minu masinat on hakanud kummitama see automaatkasti suremine.
Edaspidi liigub nagu vana mees tagurpidi lükka jalaga hoogu juurde siis hakkab liikuma. FABEKK küll.
Asi tundus juba mõni nädal kahtlane sellepärast sai ka õlivahetus tehtud aga täna olin sunnitud maal vähe paksema lume sees manööverdama ja ei midagi.
Lükkad R käigu sisse tunned kerge jõnksuga, et käik läks sisse aga korralikku vedu järgi tule. Nagu sidur libiseks. Vajutades gaasi üle 3k pöörde hakkab asi alles vaikselt nagu liikuma.
Mul on ka vahepeal sama värk, aga D asendiga. Lisasin õli natuke MAX tasemest üle ja sõidan edasi. Probleemi ei esine praktiliselt.
Ah ja, ja enne sõitmist panen D peale ja hoian pidurit 1-2min. "soojendan" kasti Tundub, et see aitab selle probleemi vastu minul.
Õli lisamist võib proovida küll. Hetkel asi täpselt poole normi peal.
Kastiõli varda COLD on 40C ja HOT 80C. Ilma testrita on seda muidugi keeruline välja lugeda. Üle normi lisamisega vaevalt kast korda saab. Pigem hakkab just suvel probleeme tekitama.
Probleemid on juba tekkinud
1-2mm üle max pole vast väga hull, samas seda vaatasin ka väga soe kastiga, ei tea, oli see 80C või isegi rohkem.
Täna sai terve päeva garaasis veedetud.
Küll peab ikka asju eest ära keerama, et käimakotti kätte saada.
Päeva lõpuks jäi asi nii.
Üks tuli välja teine läheb homme asemele.
Paistab, et siin mootorijuures on juba enne midagi vahetatud.
Ainult lammutused märgivad asju niimood.
Homme peab vist ühistranspordiga tööle minema kuna 7sajal on kah mingi elektrikala tekkinud.
Genekas lihtsalt ei lae.
Tohoh! Käimar hakkas jamama ja kohe tuli uus asemele? Kui suur saladus pole, siis mis maksma läks?
gljuk kirjutas:Tohoh! Käimar hakkas jamama ja kohe tuli uus asemele? Kui suur saladus pole, siis mis maksma läks?
Nuh tagakäik kadus lõpuks üldse ära.
Uus/kasutatud kast koos hüdrotrafoga maksis 400€ käisin ise käisin muidugi Elvas järgi.
Pm siis kasutatud trafo ja siga kotis käigukast uuesti peale? Kui nii siis loodame, et ikka kestab kaua.
Vb saad vana kuidagi maha äritud? Kuidagigi kulusid kärpida.
Tänud Leho Sulle!
Jälle sai kinnitust, et ma never-ever ei osta esiveolist autot, millel on mootor valepidi peale pandud, never!
Jõudu!
Jõudu!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Paavo...tee see kastiremont/hooldus ära ja sõida-hoolda korralikult, ei nuta sa kunagi oma tagasilla raibet tagasi
Ma ei taha Leho teemat mustata, aga eelmine aasta ei kulunud oma auto remondile sentigi. Selle aasta rem.fond on avatud. 55.7 eurot.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 69 külalist
