Vanapeeru 245 GL, 1989, B230KA go B230F go B230FB +TIC
Re: Vanapeeru 245 GL, 1989, B230KA go B230F go B230FB +TIC
uunikute talveralli on selle mõlgi nimi.
PS krt käisin täna pärnus alfal järel aga ikka kätte ei saand, peab homme uuesti minema
- vanapeer
Võibolla kah. Aga sel juhul volvo originaalplekid on ikka tugevad. Aivar kõõlus parempoolsel ukselävel, et autot kraavist välja kallutada aga näe isegi katteplastik terve.
arvatavasti kütustevarastel kövad riistad imesid paagi lohku
Võimas!
Olen kade!
Ausalt!
su auto peale, mitte mõlgi peale!
Kunagi jõuan oma arenguga järgi ,kui aega saan...
P.S täna selgub 480 turbomootori saatus...
Olen kade!
Ausalt!
V 70 '05 müüdud
480 1,7T '88 tuuningpill
V70 T4 '12 igapäevaliikur
ai, ai ai, projektide all oleval masinal pole talve jooksul alla vaadatud
- vanapeer
See talv olin jah nii nõrk, et isegi kurgunibu läks rasva. Aga seda suurem on konstruktiivne viha auto vastu nüüd. Endiselt maadlen igal vabal arutlushetkel lõtkuga kuskil käigukasti ja tagarataste vahel.
Aga Tuusale soovin et ta leiab ka omale lõpuks kuulekad mootorituunijad Viimased tehnikajakirjad kõik kirjutasid ühest vingest mootoristendist ...
- vanapeer
Mina olen siis see mees, kes enne oma autot korda tuunib, ku
Järgmises asjad tekitavad 2 korda rõõmu: esimene kord ostes ja teine kord installides.
(Kauba peale üllatas siin isegi õlipotsik filtri ja korgiga)
ja ammu pead vaevanud terasrüüga pidurivollad.
Must värv on edevuse puudumisest
- vanapeer
Tänane tegevus oli lihtne. Üks käsi on oskajatel meestel samahästi kui taskus.
http://www.youtube.com/watch?v=SMAmzdNbilU
ja korras ta oligi
Ja kuna noored poisid mu jutu järgi ei tee, siis peab ise pidurijagajad eemaldama
Nii ilusti läigib
Pidurid on tüüd tihked. Minu eest päris ei pidurda aga heam on.
Tänud hard-ja software sponsoritele.
Annan teistele ka pidureid proovida, kui kiidavad heaks, siis on võib teistelegi vollasid orgunnida. Turbobricksis on see igatahes must kordategemistuuning.
ja korras ta oligi
Nii ilusti läigib
aga jagaja eemaldamine mingit muud forcet juurde ei andnud?
- vanapeer
Pigrm andis juurde ainult ühte forcet: tagapiduritele rohkem jõudu. Nagu 700stel, millel on lisaks veel tagumised kolvid 2mm suurema diameetriga.
Sa varuosamüüja nüüd, kraami oma kataloogid välja ka leia hilisematel volvodel selline regulatoor.
Re: Mina olen siis see mees, kes enne oma autot korda tuunib
vanapeer kirjutas:Must värv on edevuse puudumisest
No aga oleks võinud siis vähemalt midagi toredad a la vikerkaare värvi või barbi roosat värvi valida. Omamoodi värk oleks olnud. Vist.
- vanapeer
Igavene jama - otsi ülevaatajat, kelle meelest roosa või vikerkaar on originaalvärv.
- vanapeer
SASSJA NA! alles mais sai viimati seletatud ve? Eile õhtust on uus turbo. Mitsu seekord. Täit mõnu ei saa, kuna mootor teeb mingit ebatervet häält, mis meenutab natuke diislit ja ei julge talda anda. Ei saa pead anda, et seda ta just ei tahagi. Käimari vahetusest on veel kardaan lõplikult tegemata ja vibrab.
Aga igatahes. Mingi nädal läks käimari vahetus ja teine turbo vahetus, kuna oli vaja ehitada kraaka wastergate aktuaatori hoidmiseks ja vollad välja mõelda ja teha. Vollad sai palju papremad kui Garretil eelmine kord.
Superluks võimalused selleks kõigeks Kustavi juures Raudpatsi garaasis. Turpsi vahetus tuli sellepärast et auto hakkas hullmoodi õli kärsatama. Kahtlustada sai turbot. Eemaldades nüüd väga hullu plöga polnud, seega peab veel jälgima, kas ikka oli turbo. No aga Mitsu on ikka parem küll, kui Garret, Eriti 13G ja (mis-see-nüüd-oligi) hübriid. Turbo sai ise lahti võetud, vaadatud mis karul kõhus, sest esimene õli sisestamine ja käevahel labade kruttimine leotas pasa lahti sees. Oli ikka väga kõvaks kärsanud õli, selle pidi välja kraapima, muidu oleks aidaa. Internetis leidub väga hea hinnaga remkomplekte ja usun et jõuluks on veelkord see töö ära tehtud.
- vanapeer
Paistab et õli tuleb peast ikka. Lähiajal tuleb vaadata, mis pea sees.
vanapeer kirjutas:Paistab et õli tuleb peast ikka. Lähiajal tuleb vaadata, mis pea sees.
Kas peast tuleb õli ikka või oled vahepeal sinna sisse jõudnud piiluda?
