Volvo 142 Tanel : MÜÜA
- McBrainless
Re: Volvo 142 Tanel
Kas tuli midagi põnevamat müüki, et müüki lükkad?
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
McBrainless kirjutas:Kas tuli midagi põnevamat müüki, et müüki lükkad?
Tehnikat liiga palju ja tahaks uut jah
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Tänase seisuga siis asi niikaugel et eesti registris uus 142 Volvo.
Nüüd oleks vaja targemate nõu.
On elektrikala autol.
Kui panna sisse ükskõik milline käik siis töötavad pidurituled, välja võttes neid ei ole.
Samuti süttib siis kindalaeka tuli.
Tagurpidi tuled ei taha üldse koostööd teha. Kasti küljes on 2 pistikuga andur ja kasti enda küljes on veel üks andur. Kokku siis 3 nö emast otsa. Juhtmeid: 2 kollast millest ühel on küljes punane numbriga rüü ja 1 must juhe. Kas keegi oskaks öelda mulle mis kuhu läheb? Kõik läbi proovitud, kuid tulemus sama. Kastiks M40 4 käiguline manuaal.
Kui kellegil on mu autole elekti diagramm lollidele siis võib seda mulle jagada. Elekter on minu jaoks kosmos.
Äkki kellegil anda näpunäiteid kust alustada
Re: Volvo 142 Tanel
Kasti küljes peaks eraldi olema 2 klemmiga tagurpidi käigu tule andur ainult kasti ülaosas paremal pool? See teine asi millest räägid äkki overdrive? Viimase solenoid peaks asuma kasti taga lõpus, sellel peaks olema ka 2 juhet? Vabandan, kui valesti mäletan, viimati olin nii armsa volvo all väga ammu.
Muidu tulede osas tundub, et sul massiproblem ning läbi OD solenoidi saab tagumine tuli massi.
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Mul on robustne 4käiguline käigukast ja puudub elektriline viies.
Targemad ütlesid et alumine ühe juhtmega lülitabki tagurpidi tulesid
Peab jah homme otsima ülesse otsima kõik massid ja need üle vaatama
Re: Volvo 142 Tanel
http://new.volvocars.com/ownersdocs/197 ... 144_02.htm
Tal on tagurdus tuledel relee (15) vahel, sellepärast on 1 juhe lülitis (10), tag. tuled (50).
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Aitäh kaasa mõtlejatele.
Nüüdseks loodetavasti asi korras.
Katki oli käigukasti taga otsas olev tagurdustulede lüliti
Pistiku tagant oli ära murdunud vedru, mis siis käib vastu käigukasti võlli otsa, mis maandab siis seal midagi ja lülitab tuled
Välja aitas pastakavedru taaskord, mida tuli natuke modida
Lüliti ise selline:
Vedruga junni eest küsida sellist hinda on ka tase
Lüliti ise selline:
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Tänase seisuga ülevaatus ja kindlustus tehtud ning auto legaalselt teedel
Külge sai ka mugavam rool, mis enam vastu mune käi
Esimesed 150km edukalt läbitud ja homme “Vanatehnika lustisõidule” kindel minek
- McBrainless
Re: Volvo 142 Tanel
Iganenud küsimus aga kas ARK võttis Soome numbrimärgid ära?
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Võttis ära jah
Kui tahad endale siis pead kirjutama avalduse, et nr kadunud ja sada muud asja veel.
Ei ole nad seal ka kuigi vastutulelikud, et jätaks vaid ühe endale.
Kui keegi tahab endale jätta numbreid siis enne ettenäitamist küljest kruvida ja siis pabereid ajada.
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Edukalt Lustisõidult tagasi (kellel vähegi võimalusi siis võtke osa) Äge seltskond ja leiab ka foorumlasi kellega jutustada.
Autoga on ikka mugav ja mõnus sõita aga targemad võiksid rääkida 5 käigulistest kastidest või OD kastidest, mis mu B20 otsa istuks. Lärmab teine kiiremal sõidul liialt ja see kahandab sõidumugavust. Raadiol saab hääle juurdekeeramise võimalus otsa.
Samuti tuleb tulemüür ja põhi pigimatitada, mootorimüra tuleb läbi pleki liiga palju sisse. Kättevõtmise asi taaskord.
Muidu igati mõnus.
Muidu igati mõnus.
Re: Volvo 142 Tanel
Tanel kirjutas: Raadiol saab hääle juurdekeeramise võimalus otsa.
Siis tuleb võimsam raadio muretseda
Re: Volvo 142 Tanel
Tanel kirjutas:Autoga on ikka mugav ja mõnus sõita aga targemad võiksid rääkida 5 käigulistest kastidest või OD kastidest, mis mu B20 otsa istuks. Lärmab teine kiiremal sõidul liialt ja see kahandab sõidumugavust. Raadiol saab hääle juurdekeeramise võimalus otsa.
Muidu igati mõnus.
Mul venna oma originaalkonditsioonis ei lärmagi väga maanteel, tal mootor üsna vaikselt töötab-sellest ise alustaks, ehk mootor algosadeks. Kasti osas on sul valik kas tehase OD mida liigub siga vähe või väidetavalt esimeste 244 või 242 veel vertikaalse b20 mootoritega pealt man. kast või kasti koda (samuti väga defka kaup), mida saab juba uuemate kastide ülge kruvida. Päris viimase asjaga kodus pole, seega kes täpsemalt teab, täpsustage.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Peab end sellel teemal jah natuke harima rohkem
Mul küll tahhokat ei ole aga kõrva järgi tublist üle 3000rpm 90ga sõites.
Kui kellegil ajastukohalist tahhokat pakkuda oleksin sellest huvitatud. Soovitatavalt volvo orikas
Re: Volvo 142 Tanel
Kui kasti ei leia, siis on võimalus peaülekande kallale minna, 142'l originaalis 4,1 vahel, saab ka mahutada midagi kiiremat, näiteks bakaxelist 3,15 soetada, või mul üks 3,54 üle.
164'l on originaalis 3,73 vahel.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 57 külalist
