Karel'i S70R '98
PorisedRattad
Re: Karel'i S70R '98
PostitusPostitas PorisedRattad » 01 Nov 2018, 08:25
Tanel kirjutas:Kas on teada ka miks kastid purunevad?
Sama teema, nagu keeraksid mutrit liiga kõvasti kinni - keerad keerme maha lihtsalt. Hammasrataste hammastel on ka ikkagi piir kuskilt ja kui see ületatakse, siis hammas lahkub juure tasandilt nagu piltidelt näha. Kui esimene hammas on murtud, siis järgmine saab juba paugu kirja ja Ülejäänud lähevad ahelreaktsiooniga. Kõige rohkem saab peksa alati teise käigu hammakas - rehvidel on pidamine juba olemas ja gaasipedaal surutakse põhja. Teisel käigul vist oli 1:1 ülekanne ka ? Variant oleks lasta teha mõnel Eesti tööriista valmistajal paremast materjalist hammakas, aga see töö on nii kallis, et selle eest saab lammarist uue käigukasti.
Ma loodan, et need koonusrulllaagrid said ka uued, sest nendest ei saa kõike prahti välja pesta. Nad on tugevad ja kestavad kaua, aga tööstuses on nad parajad prahi korjajad. Isegi täiesti suletud käigukastides.
XC70 2.5T 2004 154kw
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 01 Nov 2018, 08:59
See 200wkw küll käimarile veel ei hakka.. eks tal vast mingi õlitusprobleem olnud või mõni muu inimfaktor kastist läbi käinud :)
PostitusPostitas Tanel » 01 Nov 2018, 09:16
Ma tean väga hästi miks hammakad hambaid loopima hakkavad ja kuidas
Oman ka ise ca 200 kw rattast autot millel m56 ja antud m59 on juba teist korda laiali sama probleemiga siis ei saa olla viga kasti ehituses. Kuigi jah need kastid on nõrgemad kui m56
Karel
PostitusPostitas Karel » 01 Nov 2018, 09:36
1:1 ülekanne on siiski kolmandal käigul ja lahkunud oli ka 3'da käigu hammakas, mis muu sisu purustas. Kasti sai sisse M56 sisu, mitte ainult purunenud hammasrattad vaid kõik võllid täies mahus. Vast siis kestab seekord kauem. Seda mis selle auto käigukastiga eelnevalt tehtud on, ei oska kahjuks kommenteerida.
Üks klõps komplektse ninaga hoopis:
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 05 Nov 2018, 08:14
On plaanis suvel pehmete rehvidega kiirendusele ka minna ?
Kasper
PostitusPostitas Kasper » 05 Nov 2018, 08:34
Uus nina meeldib palju rohkem, edu ehitamisel. :)
1995 Volvo 965 2.5l - daily mis osutus projektikaks
2003 Lada Samara sedaan 1.5l - projektikas mis osutus dailyks
Karel
PostitusPostitas Karel » 05 Nov 2018, 08:35
Tegus nädalavahetus möödas ja masin sõidab. Sai külastatud ka ÜV punkti, kus määrati kuuks korduv kuna käsipidur on suhteliselt 0. Läksin ülevaatusele juba selle teadmisega, et korduva peale saaks, saan vähemalt murevabalt liigelda ja ei pea punasiniseid kartma.
Alustuseks sai võetud reedene päev, et käigukast alla saada ja masin liikvele. Sillatala maas selgus, et õõtsapuksid suhteliselt 0 , samuti said ette uued stabilisaatorivardad´.
Veel enne tööpäeva lõppu oli masin taas ratastel ja liikus.
Nädalavahetusel sai lisaks põhjale tehtud korrosioonitõrjet:
Vahetusse läksid ka juhi ja kõrvalistuja aknatõstuki lülitid, el. peeglite lüliti, kuna aastatega olid need muutunud väga veidraks kleepuvaks nätsuks.
Lõpetuseks korraline hooldus ( õli+filter, süüteküünlad, mootori õhufilter, tooted OEM) ning suurem salongi puhastus ja välipesu. Kõntsa alt tuli välja küllaltki sile tulemus:
Edasised plaanid hetkel oleks käsipidur korda ja ülevaatuseonudele ette näidata. Leida R oem veljed, taastada helisüsteem ja vähehaaval kõrvaldada iluvigu.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 05 Nov 2018, 18:14
Väljast ja seest näeb hetkel väga kena välja! Kui kalliks põhjatamine läks ka?
Karel
PostitusPostitas Karel » 08 Nov 2018, 08:14
McBrainless kirjutas:Väljast ja seest näeb hetkel väga kena välja! Kui kalliks põhjatamine läks ka?
Põhja tuise läks materjal + oma töö ja vaev.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Karel
PostitusPostitas Karel » 08 Nov 2018, 08:17
Kuna viskasin kõik MBC'd ja jurad vahelt ära ja tegin tagasi stocki sai käidud eile ka dynos vaatamas mitu hobust koplist lahkunud on.
Pilt,
Rattast 166kw ja 354Nm, ehk siis arvestades silla ja käigukasti kadusid annab välja täiesti stock masina tehasepoolt antud numbrid.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Moose
PostitusPostitas Moose » 09 Nov 2018, 08:57
Stock jõud teada, nüüd siis paras moment kaagil kratist kinni haarata, korralik aju peale istutada ja jõudu tegema hakata :D
Karel
PostitusPostitas Karel » 12 Nov 2018, 08:37
Nädalavahetusel läksid vahetusse käsipiduritrossid,klotsid ja mõned klotsivedrud. Tulemuseks puhta lehega ülevaatuse läbimine. Luugile said kõik vajalikud embleemid lisatud ja ka R'i tagaspoiler. Muidu kalla ja talla, ls 436300km.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Karel
PostitusPostitas Karel » 16 Nov 2018, 10:41
Auto talveseadesse seatud. Alla läksid 225/45R17 Hankook Winter Ipike RS2 naastud. Lisaks leidis kapotiall omale koha oem strutbar, vahetatud sai ülemise mootoritoe puks, uus jagaja kaas ja rootor. Salongis sai vahetatud kliimaploki nupp, mis oli üle keeratud. Riiulis ootel on kogu karterituulutuse komplekt koos paagi ja kõikide volladega.
Sõita on juba päris hea ja masin hakkab vaikselt korda saama.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 17 Nov 2018, 18:04
Mis need S70R oem veljed on? Cometid?
Auto lühikese ajaga päris hea arengu teinud, varsti nagu uus ja veel sellise läbisõidu juures.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
Karel
PostitusPostitas Karel » 23 Nov 2018, 08:31
SinineVagun kirjutas:Mis need S70R oem veljed on? Cometid?
Cometid on need, mis on hetkel puudu jah. Päris uut autot temast enam ei tee aga läbisõit ei ole see, mida tagaajada ja ilmselt minukäes see läbisõit oluliselt suurenema ei hakka. Plaan on pigem hoida masin korras ja kasutada hobikana.
mnt registrit uurides selgus et peaks olema üldse ainus manual S70R Eestis.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 72 külalist
