2. leht 3-st
Re: dexter---Volvo V70
Postitatud: 28 Apr 2018, 19:43
Postitas Liiwaannus
Istmesoojendused äkki.
Postitatud: 28 Apr 2018, 22:29
Postitas dexter
Võimalik, ega sellel autol mingeid istmes istumise andureid vist pole tõesti?
Postitatud: 28 Apr 2018, 23:23
Postitas aixxia
Tagumine istmesoojendus peaks see olema.
Postitatud: 29 Apr 2018, 07:35
Postitas dexter
Okey, väga huvitav. Kuna ma pole kunagi kohanud autot, millel oleks valmidus olemas niipidi, tavaliselt ikka juhtmestik kerepool olemas.
Aga siis tuleb tagumisi istmesoendus nuppe otsima hakata....
Postitatud: 29 Apr 2018, 09:26
Postitas valus.
Tagumisele istmesoojendusele käib vaid üks nupp. Asub tag. sigaretisüütaja kõrval. Käeotoe all käib ka vastav relee.
Postitatud: 29 Apr 2018, 12:06
Postitas woody
Endal relee olemas aga juhtmestiku ei ole viitsinud välja visata. Sai endale ilma tagumise sadula soojenduseta istmed sisse panna ja enam ei tunne vajadust.
Postitatud: 29 Apr 2018, 15:31
Postitas Liiwaannus
Pakuks, et polegi tehasevalmidus, pigem on keegi äkki kunagi kas lisama hakanud või niisama mingil põhjusel istme vahetanud.
Postitatud: 29 Apr 2018, 18:53
Postitas dexter
Tundub ka, et pigem niipidi, et keegi on lihtsalt istmed välja vahetanud...
Homme kui aega saan, mõõdan ära, kas soendus matid korras, kui on, siis oleks jumet asjad korda teha. Juhtmestiku ja relee saaks häda puhul ka ise tehtud, vaja oleks siis nuppu või nuppe.
Postitatud: 29 Apr 2018, 20:55
Postitas Liiwaannus
Üks nupp esimesel generstsioonil.
Postitatud: 04 Mai 2018, 16:24
Postitas dexter
Täna sain käisin autoga jälle töökojas. Kliima ei taha hästi töötada. Lülitab korra sisse ja siis uuesti välja. Peale seda kliimapumba sidurit taha ei taha võtta. Kõik muud asjad juskui olemas aga diagnostiga avastasime et kliima aju näeb, et väljas oleks justkui 2 kraadi sooja vaid! Salongis olev näidik näitab ilusti adekvaatset numbrit. Osakb keegi öelda, kas kliimal on oma temp andur ja kui on siis kus see asub?
Lihtsalt muidu pole see loogiline, et autol üks andur ja ühes kohas on temp adekvaatne ja teises valetab.
Postitatud: 04 Mai 2018, 18:25
Postitas Liiwaannus
See tuleb järgi ja kukub maha ning uuesti järgi ei tule viitab siduri hädale. Tuleb rihmaratas ära võtta, siis eemaldada reguleerseibe, et sidurivahe väiksemaks jääks ja uuesti kokku tagasi.
Postitatud: 04 Mai 2018, 21:00
Postitas dexter
Kusjuures mõtlesime ka sellele täna jah. Aeg oli aga parasjagu piiratud ja esimese raksuga rihmaseib maha ei tulnud. Teisipäeval lähen uuele ringile, eks siis näeb kas õnnestub midagi....
Aga miks ta siiski läbi KTS diagnostika kliima juhtplokis näitas 2 kraadi välistemeperatuuri? Töökojas oli julgelt 22-23 kraadi...leidsin ka stange alt mingi lahtise pistiku mis äratas kahtlust....
Postitatud: 05 Mai 2018, 00:45
Postitas Liiwaannus
Stange all peakski see välistempi andur mu meelest olema
Postitatud: 05 Mai 2018, 08:53
Postitas kenno
Kaks andurit peaks olema, kinnituvad udutulede võrede külge.
Postitatud: 05 Mai 2018, 09:15
Postitas dexter
kenno kirjutas:Kaks andurit peaks olema, kinnituvad udutulede võrede külge.
Eeldan, et siis vasakul poolel? Mul need udukate raamid puudu ja laiutab seal suur tühjus....Nagu ütlesin, ühe kahtlase pistiku sealt leidsin. Tundub, et üks anduritest kaduma läinud ajaga!
Tagumine stange sai endale ka uued kinnitused:
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/gtQfqhe-d7BVxlEDTwzur5u0SxcvSAzvH_NtE-sluIGIQpFfb16zRINiBejogO7q2q_WvE0zjNtaXGrBEFRYXR3jwJKzQZSDcjXGJmXj7luh4JokD1rsAJg9Yfqbfb-0RYAQeUJ4YP4=w1280-h720-no)
Lasin need teha 2mm metallist
