V70 XC 1998a.
Re: V70 XC 1998a.
mul oli sama lugu - ükskord vaatan - paak tühi. No okei, valasin natuke peale. Siis järgmine kord vaatasin - silmini täis.. ja niimoodi trikitas, kuni kork märku andis, et immitseb veidi. uus kork ja vedelik ei mängi.
Fixuses oli kork äkki mingi 5 euri ja oli kohe laos olemas.
Re: V70 XC 1998a.
uku3 kirjutas:Täna hommikune sünnipäeva kingitus
Mis muud kui et see haigus kaua kestaks
Jõudu ja tervist ka!
Re: V70 XC 1998a.
Teema uuendusteks siis natke infot. Nimelt tuleb välja,et plokikaane tihend ikkagi läbi. Pärast seda kui tegin õli vahetuse hakkas kaduma jahutus vedelik ja tagant ajab valget välja. Ka õli kogus on pea kahe kordistunud. Ja õli hakkab piimjaks muutuma. Ilmselt oli müügi jaoks pandud mingit mädi õli sisse mis peatas lekke? Ja autot soojaks ei saa mingi valemiga. Pane nupud üks kõik mis asendisse ikka puhub külma. Eks peab plokikaane remondi ära tegema ja siis vaatab edasi. Hetkel jääb auto seisma. Kui finants paraneb ostan kuskilt uued plokikaane jaoks vajalikud jupid ja lapin uuesti kokku. Siis tegelen soendus süsteemiga edasi. Kui keegi pakub mulle soodsalt plokikaane jaoks soodsat komplekti siis oleks väga hea! Ehk siis kõik tihendid,nuka simmerid, klapisääre tihendid jne!
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: V70 XC 1998a.
uku3 kirjutas: Ka õli kogus on pea kahe kordistunud. Ja õli hakkab piimjaks muutuma. Ilmselt oli müügi jaoks pandud mingit mädi õli sisse mis peatas lekke?
Õli kaob pigem ikka mujalt.
Pigem ikka aine jahutussüsteemis. Ilmselt salongiradikas kinni, võibolla ka mootoriradikas vaja uus panna. Aga ega pead ei maksa norgu lasta, see on kõik lihtne korda teha ja saad varsti sõitu edasi nautida
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Klamber kirjutas:Kui su teist teemat lugesin siis juba hakkas kahtlus tekkima, et tegmist selle veaga, soojenduse ja jahutuse probleemid. Sul võis seal olla mingi aine sees mis neid gaase väheke kinni hoidis. Kaas maha, siis on näha kas tihend, kaas või hülsid.
Re: V70 XC 1998a.
Teema uuendusteks niipalju,et vahepeal polnud aega tegeleda aga nüüdseks auto maast lahti tõstetud ja remont käib täie hooga.
Täna sain siis paagi alt kätte. Taseme andur tuleb uus tellida. Vana kahjuks otsas. Samas sai ka põhja alt rooste ära kraabitud ja rooste surmaga kõik üle käidud.
Homme võtan sumpsi alt ära ja käin ka sealt kõik põhja üle. Vahetusse läheb ka tagasilla reduktori simmer.
Peab ka uue õli panema aga siiani ei ole tuvastanud kust kaudu seda teha saab. Ühtegi korki visuaalselt näha pole.
Kui kellegil on infot siis tänud ette.
Hetkel ka plokikaan lihvimisel varsti peaks kätte saama.
Ehk siis teeme vanakesest jälle uueväärse sõiduki.
Sai ka vahepeal korralikud esitiivad sebitid aga nende vahetus on tuleviku mure.
Eks siis vaikselt annan uuendustest teada.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: V70 XC 1998a.
Kas kellegil on pilti lülitistest? Mul roolist paremal on üks tühi pistik.Pistiku pesa on valge? Ilmselt seal peaks olema mingi lüliti? Hetkel must plastik ees. Aga usun,et sinna peaks olema mingi lüliti. Valge põhjaga.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: V70 XC 1998a.
mõtled neid?
![Pilt](https://volvoforums.com/forum/attachments/general-volvo-chat-5/3419d1287961911-instrument-cluster-problem-infobuttondash.jpg)
ehk siis veojõukontroll, katuseluuk, kompuuter ja peegli ja tagaklaasisoojendus
Re: V70 XC 1998a.
Tänud. Katuse luuki mul pole. Järelikult träks nupp puudu?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
- Tanel
Re: V70 XC 1998a.
Kui nupp puudu siis ei aita ka nupu lisamine, et asi tööle hakkaks.
Ajud on erinevad
Ajud on erinevad
Re: V70 XC 1998a.
Täna sain siis info autost vastuse. Uus paagisisene Kütuse taseme andur 650€. Jubedus kuubis! Samas alumine iluvõre uduka kõrval maksis ainult 20€.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: V70 XC 1998a.
Kas sa bildelsbasen.se ´st kasutatut pole uurinud. Väga paljud lammutused sealt on nõus Euroopa piires asju ka saatma.
Re: V70 XC 1998a.
Õnneks sain hakkama tänu kasutajale hüpnoza!
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 56 külalist
