dwd V70 D5 2001
Re: dwd V70 D5 2001
Päris kõvasti on masinaga juba vaeva nähtud, tubli töö! Juhul kui eelsoojendit pole endiselt tööle saanud, siis oskan äkki nõu anda. "Tänu" enda masinale olen selle hingeeluga juba rohkem kursis.
Re: dwd V70 D5 2001
Sai Merise soft maha lastud ja tagasi originaal pandud. sõidad nagu teise autoga. peale merise paigaldatud jama hakkas mull anult jama pihta. kuni 1800 pööret masin jõuetu. ma lippasin oma b4 passatiga 66kw tdi mööda. no selline tunne oli et kohe sureb välje kui näiteks ringipealt kolmandaga tulid. soojalt käima ei tahtnud minna pidi suht käiama. külmalt läks kohe aga kuidagi pauguga. käigu vahetamisel tekkis alati paari sekkine paus. nüüd neid jamasi pole. meris õigustuseks oskas ainult süüdistada et ma skeemitan ja auto mul on vigane. muidugi ma nõutsin ka raha tagasi. 50eur pärast mid oleks ainult tagasi saanud 130nest pidanud ma võrust pärnu sõitma. et sis ta katsetaks uuesti tema softiga. ma loobusin, muudki teha. nii et maksa rohkem ja saad korraliku. kooner maksab toppelt.
Viimati muutis dwd, 23 Nov 2016, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: dwd V70 D5 2001
sai hakkatud salongi filtrit vahetama. kuna sees oli söe filter ja poes anti mingi muu sis ei sobimud. sis tuli meelde et vent tegi külmaga häält, sai ventilaator maha võetud ja alumine puks õlitatud würthi lukku määrega. töökoda asus seekord passati bagassis
Re: dwd V70 D5 2001
no1 kirjutas:Kuidas õlitamine mõjus?
kohe hakkas gergemalt käima. aga häält tegi ainult külmaga -5 ja rohkem.
Re: dwd V70 D5 2001
Lühidalt palju lahti võtmine aega võttis ?! Endal tegi eelmine aasta alates -10ga madalamatel kiirustel krigisevat häält.
Re: dwd V70 D5 2001
Just tegin sama asja läbi. Pool tundi kogu töö ehk. Puhusin harjatolmu välja, väike brakecleaner ja teflon sprei vajalikesse kohtadesse. Tegin rohkem ennetava tööna, aga hakkas vaiksemalt käima ja pikendas ilmselt eluiga. Mina sain hakkama T25 padruni ja väikse kardaaniga.
855
142 '74
855
142 '74
Re: dwd V70 D5 2001
nädalavahetusel sai õli vahetatud
ülevaatusel suve öeldi et õtsa esimesed puksid pehmed, otsustasin kõik õtsa puksid vahetada, läksid LMI.
Ja ABSi vöö oli puru läinud tellisin siit http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-850-S60 ... 0908487830
4 päeva olid kohal. paigaldus lihtne, kuumaks ja otsa
Re: dwd V70 D5 2001
sooviks keskkontsoolis tuhatoosi topside vatu vahetada. oskab keegi seletada kuidas asi lahti käib
Re: dwd V70 D5 2001
topsikopsik käib välja tõmmates. Äkki tuhatoosiga sama lugu.
Re: dwd V70 D5 2001
sanderk kirjutas:topsikopsik käib välja tõmmates. Äkki tuhatoosiga sama lugu.
ei tule tõmmates, proovisin
Re: dwd V70 D5 2001
Tee tuhatoos lahti ja tõmba sirgelt ülesse.
Re: dwd V70 D5 2001
tõmmates ei tule mull see kopsik kuidagi välja, vaatan seda asja hiljem.
aga eile võrust tartu sõitse, väljas -5 kraadi, termostaat vahetatud, tosool just uus, 20km maha sõitnud ja temperatuuri seiser ei jõua kuidagi keskele, kõigub edasi tagasi keskohast paar mm. korra kiirendasin 140km läks keskela ära ja jäi. kas see on normaalne?
Re: dwd V70 D5 2001
sai täna uus aku muretstud fiamm 100ah, 870a. alguses olin skeptiline selle aku kohta, siis seletati ära et aku on testitud tehasepoolt -18 kraadiga ja on mõeldud põhjamaade kliimasse. panime ka testri peale näitas käivitusvoolu 925a. proovisime 4 akut järjest ja kõikidel samad näitajad. proovisime ka deta senaator3 3 tk seal näidut kõikusid 800 kuni 900a. poola kvaliteed annab tunda. eks vaatab kaua kestab
Re: dwd V70 D5 2001
sai sis täna valgust parandatut. tellisin lede esi pirnid. 3-1. pinge plokk ja jahutus ühes. kirjas on et 8000lum ja 50w. reaalselt 20w ja 2500lum pirn. xenonile 35w jääb veits alla. valgus on selline hallikas. paigaldusega oli veits kalhoz. kuna pirni klamber üks tervik mitte 2 eraldi pidi veits näpütööd tegema. ja kõige tähtsam, kaan läheb ilusti peale. auku pole vaja teha
Viimati muutis dwd, 24 Jaan 2017, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
