diivani 340 CVT
diivan
Re: diivani 340 CVT-väike sinine troll
PostitusPostitas diivan » 12 Apr 2010, 21:19
pyta kirjutas:päris püss näeb välja 8)
Ütleme nii,et arenugu ruumi on stanged otseks,ka esimene siis väike vaha ja 360 ukseliistud ja mingid porikad ka külge siis võiks juba enam vähem olla.Eks paistab.
Otsin volvo 300 vidinaid/lisasid.
pyta
PostitusPostitas pyta » 12 Apr 2010, 21:21
kuu lõpus tulen koju,siis lähen kindlasti maale,pean bike ära tooma,siis uurin 360ne küljest manti
diivan
PostitusPostitas diivan » 21 Apr 2010, 13:46
Kuna stanged oli väheke viltu siis sai need küljest ära kistud.Maha võtmine oli äärmiselt lihtne.Esistange tuli ilusti ära ja tagumised poldid läksid lihtsalt pooleks.Bensu paak sai ka uue värvi ja voolikud.Kui stange juba maha sai võetud siis on ju mõteks ka konks kohe installida.Loomulikult kui on kahte tüüpi konkse olemas siis alati satub see vale.Kuna 300jase juppide otsimine on väga aega nõudev tegevus,vähemalt Eestis siis ilmselt üritab seda 360 konksu väheke lõikuda,sest sellega pole nagu nii ju midagi tarka teha.
Diffrist sai halliks muutunud gl-5 välja lastud ja läbi pesu tehtud ja atf sisse pandud.Magnet oli ikka väga korralikult metalli saasta täis,aga kuna diff on kunagi laiali käinud siis pole see ka väga ime.
Ja eelmine nädal sai masin ÜV ka omale.Üv sõites olid pöörded kuidagi naljakalt kõrgel ja üldse oli kuidagi imelik see värk.Sai siis taguots maast lahti tõstetud,et näha kas cvt on oma ülesannete kõrgusel või mitte.Bensupaaki polnud all siis sai 0.5 pudel voolikute otsa topitud mis sai ka mingi 5 mintaga tühjaks,aa pool täis oli ka aint.Rullid töötasid ilusti ja kui üldse midagi viga on siis ilmselt on kas vaakumi leke kuskilt.Igatahes stanged ootavad värvi nüüd.
Rooste aint kaunistab.
PostitusPostitas vanapeer » 21 Apr 2010, 14:37
ATF? ootan põnevusega teateid kütusekulu langemisest.
diivan
PostitusPostitas diivan » 21 Apr 2010, 21:40
Justi nii atf.Lõuna regioonis võib gl-5 kasutada difris,aga põhjamaal on soovitatav atf.Igastahes stange ja konksu ristamine õnnestus, vaja veel kinnitus plaadid pagassi põhja teha ja siis võib tagumise otsa vaikselt kokku panna.
Küttekulust tean aint nii palju,et manual ütleb cvt-le 9,6 linnas.Ilmselt midagi sinna 11 liitri kanti hakkab see olema vb ka gramm ala poole.Eks paistab.
diivan
PostitusPostitas diivan » 24 Mai 2010, 17:04
Masin on täiesti elus ja sõidab ka üle ootuste hästi peaks mainima.cvt on ikka üks äärmiselt tore asi,noh linnas vähemalt küll.0-50 kiirendus on ikka selline :shock: arvestades 50kw ja aut.kasti.
Pöördeid on 60 km/h kulgedes 2500 ja näiteks 5k manual tegi ca 1900 umbes
maantee peal on ca 3500(kui 90 kulgeda) ja 5k manual tegi ca 2500 umbes.
Kuigi pöörded on võrdlemisi kõrgel kogu aeg kulub bensu üllatavalt vähe.Tehas pakub 9,6 sajale ja 21 aastat hiljem tuleb mul linnas 10,3l sajale, pole paha!
Vahe peal kadus tühikäik ära,kuid lihtne karpa läbi puhumine aitas.muud vist polegi midagi juhtunud.ahjaa starter vajas ka määrimist vahepeal.Põhi vead on lekkiv aknapesu vee pump,ukse paneelid vajaks vahetust ja karbid vajaks värvi, aga seda ei viitsi enne teha kui porikad on paigas.Loodetavasti õnnestub kaugjuhtimise teel ring porikaid saarest ära sebida.Praegu lendab seda saasta ikka igas ilma kaares.
Compu ootab installi ja täna saabunud eco kell ka.
Kõik vajalikud juhtmed,bensu kulu mõõtja ja kompu vars ka kuhu otsa ta peaks kinnituma.
Kusjuures eco kell oli alati lisavarustuses, isegi glt puhul.
diivan
PostitusPostitas diivan » 14 Juun 2010, 16:24
Pidurikettad on uued alla keeratud,vanad oli tsipa kõverad.
Vaakumi häda on kimbutama tulnud ehk nv saab veale jälile(kaks varjanti on aint)
Ja noo pöördeid tuleb ka alandada nii 400rpm võrra.Peaks olema 60 juures 2,1k mitte 2,5k nagu mul.
Uut kola sai ka loomulikult juurde soetatud.Haruldus protsent peaks roolil olema suht pilvedes,vb isegi kõrgem kui compul.Kusjuures kodumaalt leitud.Nii et GLT bodykit võib ka mind kuskil põlla serval oodata.Kellad nii erilised pole aga plaan on nad külge panna kui sobivad.Loomulikult võtsin maha koos andurite ja juhtmetega.Voltmeetri peaks ka juurde sebima siis oleks hää.
diivan
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas diivan » 09 Nov 2010, 15:42
Et välistada kuuldusi CVT surmast siis paar rida võiks kirja panna.Vahepeal mootor streikis päris korralikult neelates maanteel tagasihoidlikud 12l sajale.Tühikäigul käis enam vähem,aga sõitma asudes hakkas vahele jätma.Sõites oli tunda ka et minek kuidagi puine või nii.Vajas uusi juhtmeid kaant ja rootorit.eco kell kukkus tühikäigul ca poole võrra alla poole nüüd.Ühe rondi pealt tõin ka tagavara kast ja kaks kardaani.Doonor kastil on küljes suht tutikad rihmad,pole mitte ühtegi pragu.jeee.
Muidugi sedaani riiviga kaugele ei sõida,ilmselt saab selle sinna ka istutada aga esialgu ma seda ei tee.ilmselt vahetab selle millegi muu vastu lihtsalt.Btw asi on täitsa uus kleepsud isegi küljes.
enta
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas enta » 09 Nov 2010, 19:16
väga lux masin näeb välja!
sa vöiks neljapäeviti ka tulla, ilge tahtmine on näha seda masinat!
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas supp » 09 Nov 2010, 20:28
sedaani kapsariiv on ju eriti eklusiiv, aga üldiselt ju veel mõned 300jased küpsevad, niiet minumeelest asjad arenevad, sest 300jane on üks rootsi kunn masin
mis compu see on, kas mingi 300jase orikas või
diivan
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas diivan » 09 Nov 2010, 21:05
Kompu on orikas ikka.Originaalis käib ta nati nõmedalt seepärast sai ta telefoni hoidjaga aknakülge panna.Samasugune käib ka 200jale aint ilma varreta kuskile sinna kohta,kus lisa kellad käivad.Selles suhtes kui tahad sellist kõrgtehnoloogiat oma autosse,siis ma tean kust saab :o
Riivi üritan ma vahetada body kity vastu aga hetkel on suht nirud pakkumised,isegi üllatavalt nirud.
Ja äkki neljapäeval enta unistus täitub..
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas Loff » 09 Nov 2010, 21:28
Väga sex 300-ne! :cheers:
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
diivan
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas diivan » 10 Dets 2010, 17:51
Ka mul on jõulud kätte jõudnud.
extra gague panel siis koos kelladega,voltmeeter tuleb ka kuskile ära mahutada.
inglise versiooni peeglid
Ja tuulesuunajaid peabki kaks olema,sest taga ustele neid ei tehtudki.Õige ka,kes seal ikka istub.
Muidu sõidab väga hästi.renixi vahetus lahendas ka mootori probleemid.Enne lume tulekut sai kütet ka mõõdetud ja 50/50 linn/maantee tuli 10l.Töötav plokisoojendus ja salongi puhur on ikka väga mõnusad vidinad.Mis muud kui elagu talv!
Ja never say never sest louveri tahtsin vahetada body kit vastu,mis muud kui lükkasin oma soovi hollandi soovi ülesse ja saingi vahetus pakkumise.aa väike aga on see et diili ei toimu sest tüüp otsustas oma sedaani maha müüa,aga kiti lubas mulle,kui hinnas kaubale saame....
diivan
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas diivan » 06 Jaan 2011, 17:27
Mõõtsin masina jooma harjumusi ka puhas linn on 11,4 sajale,koos plokisoojendusega.
Üks pildike talve rattast kah.
diivan
Re: diivani 340 CVT
PostitusPostitas diivan » 09 Jaan 2012, 17:26
Nii aasta ja paar päeva hiljem võiks kirjutada ka siia midagi. Vahe peal on kogunenud nii mõnigi uus jupp
lõpuks siis täielik süsteem amordid, nupp, voolikud ja kompressor.
vasakul originaal, paremal monroe oma.käiku läheb monroe oma sest väiksem ning mahub ilusti pagassi peitu ära.
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 15 külalist
