Narkokoer V70 II gen uus kirst
Re: Narkokoer V70 I gen 2.5 TD BlackPearl
Täna siis keevitasin uste sisse tulukesed ära. Jootsin klemmid ja juhtme jupid ukse punase gabariidi + ja - külge.Paigaldasin ma ta polstri alla äärde kus see keeru koht on.Tahtsin küll sinna kanti kus bensupaagi avamis nupp on aga seal seespool kuradima plastik raam või asjandus.
Lõpp tulemusega võib isegi rahul olla.
Martin Aavik 55675343
Peab siis oma silmaga kaema tulema
Jah tahaks isegi näha. Olen paar päeva siin ebay-s silmanud neid. Täna õhtul kogunemist ei ole?
ma ise Haapsalus, nüüd ei pesitse enam pealinnas.
Viimati muutis narkokoer, 05 Dets 2013, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
narkokoer kirjutas:ma ise Haapsalus nüüd ei pesitse enam pealinnas.
Mina ei saa küll midagi aru
Puuduv koma on võimsa mõjuga.
Mind see puuduv koma rajalt eemale küll ei viinud
Eile sai turborõhu kell külge visatud ja vaadatud mis mu tigu siis puhub ka. Tehase lubatud 0.9 oli ilusti olemas ja hoidis kuni 3800 rpm siis hakkas langema vaikselt.Korra äkk kiirendust tehes viskas 1.5 ja siis kukkus ilusti 0.9 bar peale. Turbo puhub nagu muiste.Nüüd tuleks veel regulaator külge pista ja keerata asi 1.1-1.2 bar peale ja siis
kui tööl igav hakkab.
panin suunad ka põlema.
Mis pirn parktuledes on, et nii valgelt põleb?
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
Udukates on ca-re cristal white pirnid H1. Pargis on sama firma led ja suunas pistetavad oranzid nagu pargis tava pirn.
Ja suund tegelt ei põle eredalt. pildil tundub.Reaalselt on pm nagu igal teisel vollil kel need tehasepoolt.Suunatule pirn plingib kordades üle isegi valges,kedagi häirida ei tohiks va mundrimehi.
Vahetasid sokli ära või leiutasid ise sinna mingi kontakti.
Ise sama asja tehes panin sinna ikka originaal kaheniidilise pirni pesa ja oligi korras.
Originaal pesad tulid otse IAst ja maksid kokk täpselt 10€.
Ma sain pesad samad nagu parkidel puurisin parajad augud suunatule pirni alla ja olemas, 3 euri kokku molema tule peale.
Lühidalt siis kui patrullil või ülevaatuspunktil on piisavalt aega ja tahtmist sind peedistada saad ise ümbertehtud tulede eest korduvülevaause.
Minu variant originaal ei pdanud midagi muud tegema kui üheniidilse kollase kaheniidilise vastu vahetama. Juhtmestik on seal tehasest olemas.
Nokkima hakata, siis sul Leho on ju samuti ise ümberehitatud. Mikimaa stiilis suundi euroopa tehastes ei pandud.
Endalgi jäi parkide teema sinnapaika, sest ei taha täiendavat ametnike tähelepanu.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 61 külalist
