Narkokoer V70 II gen uus kirst
Re: Narkokoer V70 I gen 2.5 TD BlackPearl
Väike up ka siia. Järgmine nv läheb mu kirst klaaside toonimisse.Plaan mootoripadi ära vahetata.See kõige kallim neist.JA õli vahetus on käes.Lähen poolsündi pealt üle täissüldile ja teen ka mootorile sisepesu.Kui aega üle jääb siis katt ka alt minema vaja lõigata ja toru asemele pista.Kati jätan esimese hooga alles,teen kiir kinnitused ,kui ÜV vaja minna siis saab kindluse mõttes alla pista.
Asju mida teha tahaks on palju,aga aega napib.
Martin Aavik 55675343
- Kreisi postitaja
narkokoer kirjutas:Lähen poolsündi pealt üle täissüldile ja teen ka mootorile sisepesu.Kui aega üle jääb siis katt ka alt minema vaja lõigata ja toru asemele pista.Kati jätan esimese hooga alles,teen kiir kinnitused ,kui ÜV vaja minna siis saab kindluse mõttes alla pista.
Kas mõtled sisepesu all nt. Forte käsitlust? Õli võiks vahest tihedamini vahetada küll kui tavapärane välp on, õli "peseb" ja seob s***a aeglaselt, aga nende pesuvahenditega on nii vana mootori puhul oht mingi suurem rokk liikvele saada. Iseasi muidugi, kui autole oleks algusest peale vastavat käsitlust tehtud.
Kati eemaldamist on raske mõista. Jah, selle läbilaskevõime pole kindlasti sama, mis uuena kuid võiksid proovida rohke kogusega brake cleanerit suurem muda liikvele saada. Eemaldamisel saadav võimsuselisa jääb üsna marginaalseks, kui väljalaske diameeter muidu samaks jääb. KATi eemaldamine (nagu ka EGRi pimestamine) pole ka just mingi keskkonnasõbralik tegu. Nt. Saksas ja USAs ongi kati eemaldamine kvalifitseeritud keskkonnakuriteona.
http://www.sonax.com/Car-Care/Products/ ... rkshop/(so)/14/(node)/13156/511200-SONAX-Easy-off-engine-cleaner-flush
Olen varem seda vedeliku kasutand oma varasemates masinates.Masinal all org katt.1998 ndast ei usu selle läbilaske võimesse enam eriti.Masin nagu ei loobi tahma tagant.Ainult siis kui peale pikemat rahulikku sõitu natuke peeneks lasta. siis korra viskab pahmakaga kõik välja ja jälle puhtus.Minul selle autoga alles teine õlivahetus tulemas. Ja 10k pole täis veel.Mingit erilist võimsuse lisa ei ootagi.Aga teravus masinast kuskile kadund turbo rakendub küll,aga miski nagu pidurdaks seda.Ja miks turbo mootorile üldse katti vaja mida lühem ja puhtam väljalase seda parem.Kiir kinnitustega saab ta alal visata ÜV ajaks siis kindlam ,et tahm paigas kui miskit peaks olema.Õhufiltrid asjad vahetatud ilusti. Ei tohiks midagi hullu seal olla.
MUIdugi nukk ja väntvõll on kontrollimata veel üksteise suhtes.Pumba panime enamvähem paika arvutiga.Aga arvuti järgi on nukk ja vänt nihkes või midagi taolist. Aga pumba paikka panemisest pole kasu kui vänt ja nukkvõll nihkes. Ennem need ära kontrollima ja siis pumba niipalju varajasemaks keerama,et õrnalt lagiseks ja meeldivalt terav oleks minek.
- amazon86
narkokoer kirjutas:Kiir kinnitustega saab ta alal visata ÜV ajaks siis kindlam ,et tahm paigas kui miskit peaks olema.
Aga kas katalüsaator üldse tahmasust mõjutab? Seob ju see CO, NO ja CH gaasilisi ühendeid, mida meil diisli puhul ei mõõdeta. Diisli tahm koosneb ikka tahketest osakestest, mis olevat tervisele üliohtlikud. Näituseks on mul 940 otseläbi väljalase ja tahmasus oli viimati nii 0,3 kandis, samas V70 tuleb ikka enne korralikult puhtaks köhida, muidu näitab aparaat ikka väga koledaid numbreid ja niisuguseid numbreid nagu 940 pole kunagi saavutanud.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Seda enam ei näe sellel katil mõtet.Kui ta aastas 98 tahma kogunud on siis jamh.Seda kindlasti,et enne ÜV korralikult torud puhtaks.Ja kui mootor tehniliselt korras ei ole seal ka seda tahma nii palju tulemas.
- Kreisi postitaja
Kati eemaldamine on sigadus - atmosfäär on meil nimelt ühine. Mu arust on see lihtsalt üks autofriikide idiootne moeröögatus, see on nagu viletsa arsti ravi - tegeletakse sümptomitega, mitte põhjustega. Tegelikult ahistab katist järgmine pütt väljalaset rohkem kui katt ja järgmiseks akumuleerub tahm sinna. Lisaks hakkavad kati eemaldamise järel heitgaasid haisema nagu belarussil.
Mul on nii egr kui kat paigas ja tahmanäit 0,2. Kati puhastasin suruõhuga ja sitkema rämpsu leotasin välja ainega Liqui Moly Schnell Reiniger (sobib põhimõtteliselt mis tahes rasvaeemalduaine). Mehhaaniliselt ei ole vaja puhastada, see pole ka soovitav. Loomulikult on ka sisselase ära puhastatud ja turbolekkeid pole.
Eks seda vaatab siis kui see alt ära on.Palju läbi paistab ja kas kannatab puhastamist.
Padi vahetatud.Õli samuti.Homme klaase toonima.Ehk teeb õhtul miskid pildid ka kui auto ära viitsin pesta.Plaanis auto mustavärvi poleer pastaga üle käia.
selline ta jäi siis 5% läbipaistvus hinnaks kujunes minule 80.- Ise olen väga rahul.Annab ikka juurde autole.
seest välja ka ikka näeb? lasid prügikotid aknale kleepida ?
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Mul sama ja väga hästi näeb välja. Taga sõites näeb isegi sisse mingit valguse kuma.
Miks ees külgedel midagi ei ole?
tehasi 85või 90peaks ju olema. Esi klaasid tuleviku teema ka,tähtis oli tagumised saada tehtud,aga välja näeb väga hästi.Öösel kottpimedas on raske,aga sellejaoks on külje peeglid.
Kuradi s*tapead. Löönd see klaaas siis puruks kui tõesti muudmoodi ei saand aga nah vaja tiib ära rikkuda
No krt kui ahv saab üldse olla.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 69 külalist
