molymees: XC90 2011 D5 147kw MÜÜDUD
molymees
Re: molymees: XC90 2011 D5 147kw
PostitusPostitas molymees » 02 Veebr 2023, 08:05
Harrikald kirjutas:Ma mõned aastad tagasitellisin sealt xc70 küljekarbi laiendid
.Kuju polnud eriti õige .vahed jäid sisse . Kinnitusdetaile polnud kaasas. Pole sellistega midagi peale hakata.vedelevad niisama kuuris.
Vb on nüüd asjad paremad.
Tundub, et XC90 omad vist kinnituvad klaasiliimiga.Kirjutan otse tootjale, las saadavad kinnitusjuhendid.
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Veebr 2023, 08:07
marko1975 kirjutas:kui roolilt vajutad siis ei jakka töötama , kas ta sul ültse peale ostmis töötanud on, võta küljest ja sealt siis lihtne seda mootorid testida.
pärast tuleb välja et ekraanil pole pistikuid tagagi.. selle ei töötagi.
ma ka majandasin navi uuendusega ja loobusin sellest ,hiljem hakkasin kompunnima navi täiendust. autos olemas aga pole kasutust, kui viitsid uurida siis äkki mu postituste seest leiad ülesse navi uuenduse. seepeaks olema vaba teema alas - hetkel poolik veel.
Minu käes pole algselt töötanud.Õhtul kisun korra välja ja vaatan kas juhtmed on üldse taga. :)
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 07 Veebr 2023, 08:43
molymees kirjutas:Sai proovitud nii kalleid kui odavaid ja can bus ,aga ei toimi.
https://noortehnik.ee/supreme-led-1236-ledpirnid/
Proovi neid. Terve salongi valgus välja vahetada läheb nendega muidugi väga kalliks kuid minu vana P2 S60 sõidab juba neljandat või viiendat aastat nendga. Mitte ühte probleemi ja ei jää hõõguma.
Samas valgus on jällegi liialt ere, st. peale pikka sõitu pimedas ust avama ei kutsu :D
molymees
PostitusPostitas molymees » 13 Veebr 2023, 17:55
Paranormal kirjutas:
Tellisin Aliexpressist samad pirnid.Kui kohale jõuavad siis vaatame ka toimivad.
molymees
PostitusPostitas molymees » 09 Mär 2023, 11:24
Pirnid saabusid ja kõik sobis, nii nagu olema peab.Lisaks tulid ka tagumised kirjad luugile.
https://www.upload.ee/image/15004911/20 ... 174553.jpg
molymees
PostitusPostitas molymees » 09 Mär 2023, 17:08
Kliimablokis oli paar pirni ära väsinud.Oomipoest ostsin T1 pirnid ja valgus majas.
https://www.upload.ee/image/15005796/kliima_pirnid.jpg
Algselt oli küll plaan led-id panna, aga kontrast kogu interjööriga oli liiga suur.
molymees
PostitusPostitas molymees » 09 Mär 2023, 17:14
Tellitud on ka xenon pirnide asemel D1S led-id.Samuti tellisin ka kaugtulesse H9 led-i mille nurka saab muuta.Seda just seepärast, et Xc90 -l on kaugtule pirn natuke viltu ja led näitab kõõrdi.Tagatule gabriidid said ka led-id.Pirnid siis sellised.
https://www.upload.ee/image/15005810/T10_Ledid.jpg
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 10 Mär 2023, 10:12
molymees kirjutas:Tellitud on ka xenon pirnide asemel D1S led-id.Samuti tellisin ka kaugtulesse H9 led-i mille nurka saab muuta.Seda just seepärast, et Xc90 -l on kaugtule pirn natuke viltu ja led näitab kõõrdi.Tagatule gabriidid said ka led-id.Pirnid siis sellised.
Viitsid need iga kord ülevaatuseks tagasi vahetada ka?
molymees
PostitusPostitas molymees » 12 Mär 2023, 16:58
kaheksa kirjutas:
Kord aastas 15 min. kulutada ei ole probleemi. :)
molymees
PostitusPostitas molymees » 24 Mär 2023, 07:38
Juba peale soetamist tundus, et aku tühjeneb kuidagi kiirelt.Ostsin uue aku peale ja nüüd jookseb ka see 3-4 päeva möödudes tühjaks.Oskab, ehk keegi öelda kust kohast peaks leket otsima hakkama ?
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 24 Mär 2023, 11:21
molymees kirjutas:Juba peale soetamist tundus, et aku tühjeneb kuidagi kiirelt.Ostsin uue aku peale ja nüüd jookseb ka see 3-4 päeva möödudes tühjaks.Oskab, ehk keegi öelda kust kohast peaks leket otsima hakkama ?
See pole tögamine või midagi sellist aga pöördu soetatud leedide poole. Isepaigaltatud ledid tarbivad mingil määral voolukest kui tava pirnid ei tarbi kui off,i olet lülitanud. ( see ka üks põhjus miks ma led värgipeale ei lähe. )
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 24 Mär 2023, 12:14
marko1975 kirjutas:
Ledide väike voolutarve magades küll nüüd 3 päevaga 100Ah akut tühjaks ei tõmba : :lol:
helloo
PostitusPostitas helloo » 24 Mär 2023, 12:30
Endal oli sama teema, et jooksis aku tühjaks külma ilmaga. Eks raske teema salatarbijat taga ajada :) Kuna mul Webasto, siis kogu kahtlus langes sinna, kuna Webasto soojendab auto ülesse ka lühikesi otse sõites. Ehk kui linnas sõidad 4-5 lühikest otsa, siis iga kord jäi Webasto tööle ning lühikese sõiduga ei lae akut täis.
molymees
PostitusPostitas molymees » 24 Mär 2023, 15:45
marko1975 kirjutas:
Mainin ka ära, et antud anomaalia oli juba enne led-ide paigaldamist.Arvan et väga paljud kasutavad led pirne ja need ei ole kindlasti põhjus aku tühjenemises.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 24 Mär 2023, 18:55
võinud kohe ka ära mainida et teema oli ka enne leede.
kui aku täis siis 3-4 päeva juttti seistes on aku kutu siis või.
oled kontrollinud palju sul muidu motoriga aku laadimine on.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
