164 Amazon 121 P130 ´69
PostitusPostitas 164 » 23 Okt 2021, 19:15
Tervitus volvosõbrad! [wink]
Nüüd jälle siis põhjust midagi kirja panna. Võib-olla mõni mäletab, siis paar aastat tagasi sai nii mõndagi müüki paisatud. See nö. hobiauto haigus oli võimu võtnud, eesmärgilt ambitsioonikaid projekte hakkas enda jaoks liiga palju tekkima, mõni neist oli kaotanud pika planeerimise tõttu subjektiivselt mentaalselt oma väärtuse. Sundisin ennast kainelt asjadele otsa vaatama, loksutasin mõtteid mida tegelikult hobitamiselt ootan ja mis selleks vaja teha on. Järgnesid väga ratsionaalseid otsused. Kõik läks müüki, üsna lühikese aja jooksul ka suur osa müüdud sai, osad jubinad sai ka ära antud, toimus volexit. Siit edasine jutt ei sobi selle foorumi konteksti vb. nii hästi, ehk sai vähe teise margi mänguasju keerutatud.
Ei läinud kaua aega kui kaasaegsema tehnika kõrval tekkis ikkagi tõsine vana raua puudulikkus. Erinevaid marke ja mudeleid sai läbi käidud ja plaane peetud - mis seal salata, enda jaoks kõigi oluliste linnukeste balansi tagas lõpuks ikkagi Amazon.
Eesmärgiks sai heas originaalseisukorras (roostevaba, keevitamata, üle värvimata) projekti toorik – et oleks selgelt näha milline tegelik seisukord on ning mida siis hakata oma maitse järgi ehitama.
Soome poole jälle ajama ja valik sai siis selline:
Ei läinud päris täpselt nii nagu plaanitud, päris toorik nüüd enam ei ole aga hetkel tundub, et tasus kompromissile minemist, eks edasine tegevus toob rohkem selgust.
Re: 164 Amazon 121 P130 ´69
PostitusPostitas 164 » 08 Nov 2021, 19:04
Nii, nüüd masin registris.
Paras seiklus, ühekorra sai tühja sõidetud, kuna enam elavat järjekorda esmasele ettenäitamisele ei eksisteeri - vaja iseteeninduses bronn teha ja noh oma aega pidin 2 nädalat ootama.
Lisaks kõrvale mahlakad hirmujutud kaaslaste varasematest kogumustest, et niisama lihtsalt registerisse enam ei saa, veljed peavad originaalid olema jne.
Nagu ikka vana auto sõit on lisaks oma elamus, juhtusid kõik jutud, aku sai tühjaks ja kütust valasin igaks juhuks kanistrist juurde + varuaku, tööriistakast, "krokodillid", slepp - standardvarustus ühesõnaga. Vanad ajad tulid meelde.
Vaja süsteemi vähe stabiilsemaks saada, siis julgeb äkki ka pikema otsa ette võtta.
Praegu tundub Tallinna teise äärde sõit kui mõne teise masinaga väike EU tripp. :P
Veljed võeti jutuks, kuid kuna rehvid mahtusid koopasse, siis probleemi ei tekitatud.
Nüüd saab siis putitamisega rahulikult jätkata. Ülevaatuse saamiseks mõned asjad vaja lahendada. Näiteks turvavööd puudu - äkki kellegil on pakkuda ? Eriti lahe oleksid originaalid.
PostitusPostitas 164 » 26 Mär 2022, 09:55
Omajagu on nüüd putitamist olnud, pisidetaile korrastanud, puuduolevaid osi külge kruvinud.
Loomulikult õlide, lekkivate simmerite vahetused.
Esmalt sai keskendutud elektrile. Ajapikku kiputukse igasugu juhtmepornot tekitama ning meelevaldselt armatuuri igasugustele lülititele ja lambikestele auke puurima, selle masinaga olid lood vähe paremad kui varasematega on ette tulnud, aga päris ideaalne ei olnud.
Püüdsin elektri osas nö. põhja paremaks muuta, et mõne uue seadme paigaldamisel uuesti ümber ehitama ei peaks hakkama.
Armatuuri alla said kaitsmeplokid, süüteluku voolust väljavõtted, releede pesad lisatud. Pagassi vool veetud kuhu ka eraldi kaitsmeplokk paigaldatud, sigarisüütaja pesa lisatud – äkki vaja mõnel kuumal suvepäeval külmikut kasutada vmt.
Sai ehitatud ohutuled. Kõige lihtsam oleks olnud kasutada spetsiaalset ohutulede lülitit, aga ei leidnud ühtegi Amazoni disainiga sobivat-kõigil on selline inetu plastik 1980/90 vibe juures. Sai katsetatud erinevaid skeeme, lõplik lahendus sai selline:
Sai päris hea, ise rahul. :D
Üks asi mis ennast alati häirinud, on üks suunatule indikaator armatuuris. Ohutulede ehitamiseks oli hea võimalus see ka ära lahendada. Kaotasin täistulede oma ära ja lisasin asemele vasakpoolse suuna indikaatori. Kaugtuledele sai pisike sinine led, millele oli vaja võimalikult karm takisti vahel panna, sisuliselt kustumise äärel – ilma selleta oli terve salong sinine. Selline avastus enda jaoks, et erinevat värvi LED´idega on takisti suuruse vajadus erinev, isegi kui on samade näitajatega. Sinine tahtis kõige karmimat, punane jäi keskele ja kollasele piisas väiksemast takistusest.
Veel üks asi mis vanurite puhul häirib on suunatule reageerimine ja vilkumise kiirus. Enne jõuab manöövri lõpetada, kui see esimese vilkumise suudab teha. Sai katsetatud erinevaid vanu ja kaasaegsemaid suunareleesid, kuid ma kõike tööle lõpuks ei saanudki. Jäi hetkel originaal ja ohutuledele VP ´st kunagi ostetud relee, mis on oluliselt kiirem kui originaal. Tellisin VP´st ka sama asja suunadele.
kaljukas
PostitusPostitas kaljukas » 28 Mär 2022, 17:37
Tore, et taas Volvo hoovi veeres. Jääme ootama postitusi arengutest.
S70R ATM 1997
C70 2.3 T5 ATM 1999
C70 2.3 T5 2000
S70 2.4 1997
S80 2.5T 2004
PostitusPostitas 164 » 02 Apr 2022, 07:58
Pikk käigukang ei ole kunagi minu jaoks nauditav lahendus olnud, tingimusteta originaali nimel kannatamine ei ole see mida taga ajan. Rääkimata meeletust käigukangi käigust, lõi vahelduva eduga 1´se käiguga salongi ventilaatori nuppu kinni, noo võttis pehmelt öeldes grammi alati sõidumõnust maha. :-|
Meisterdasin külge uuema (´72 ja üles) 100´se kasti. Kuna ostuga õnnestus kast ja 100´se tunnel kaasa saada, siis need ka käiku läksid.
Tunnelist sai vajalik osa eraldatud, liivapritsi ja epokrunt peale.
Paljudele vb. on see tegevus arusaamatu, et oleks võinud juba midagi asisemat külge istutada – aga kuna kõik osad olid olemas ja see parem asi oleks hulga rohkem tööd nõudnud, siis liigume hetkel samm haaval edasi. Vaja hooajal ikka sõita ka, mitte ainult ehitada.
Kasutaja Tiblu õmbles ikka südamega tunneli külge. :thumbsup: Tähesajus purki segatud originaalvärv selga ja vahetulemus sai siis selline.
Värvierinevus jäi ikkagi sisse, aga antud kohas see väga ei häiri.
PostitusPostitas 164 » 03 Apr 2022, 07:54
Kuna kasti tunneli liivapritsiga oli mõistlik veel nodi töösse anda, siis sai nii mõndagi veel kaasa saadetud. Sh. siis seekord kindalaeka tagune ja peegel. Lasin uue peegli ka teha, külge läks hetkel halli tooniga panoraam. Samas on mul nüüd 2 klaasi veel sahtlisse tehtud (üks tavaline kirgas ja teine sirge halli tooniga). Tegelikult istuvad sirged peeglid oluliselt paremini pesasse. Aga kuna mäletamist mööda sai ka eelmisel Amazonil panoraami kasutatud ja see sealt välja ei kukkunud, siis läks ka seekord nii.
Et kui vähegi panoraam sees püsib, siis vabatahtlikult seda pole mõtet vahetama hakata.
Kui keegi huvitatud, siis võin need ülejäänud peegli klaasid maha ärida.
Nüüd üks asi, mida pole suutnud maha murda on roolisamba probleem. Rool kiilub vastu roolisamba katet kinni. Auto tuli ilma katteta, seega minu silmad ei ole selle masinal seda hästi istumas näinud. Siin oleks nõu vaja. Silma järgi peaks liikuma luku süsteem vähe armatuurile ligemale, aga selle kinnituspoldid (või needid või mis iganes need on) on ümara peaga ja lahti keerata nagu ei saaks. Samas kui seda pole võimalik lahti võta, kuidas see üldse saab olla paigast läinud.
Roolisambal ka sügavuse reguleerimist ega valesti paigaldamise võimalust ei leia.
PostitusPostitas 164 » 14 Mai 2022, 07:19
Nüüd siis omajagu putitatud, koondan siia mis toekamat ära tehtud ja mis veel vaja teha.
Tehtud:
- korralik juhtmete korrastamine, juurde sai lisatud võimalus voolu võljavõtteid uutele ideedele kiiresti teha, releesid lihtsamalt lisada. Korralik vool sai ka taha pakiruumi, sinna ka siis 12v pesa.
- peale läks signa
- sai kruvitud külge kesklukusüsteem, vajadus ustesse juhtmed saada-mis tähendas esitiibade eemaldamist. Sama hooga sai ka korralikud kõlarijuhtmed ära pandud. Mingi hetk võiks mõne hea heli ka sisse ehitada.
- armatuuri valgustus sai LED´dide peale
- meisterdatud ohutuled, üks suuna indikaator armatuuri lisatud.
- aknapesur sai eraldi nupu
- käigukasti vahetus lühema kangiga versiooni vastu vahetatud, kogu käigukasti tihendite vahetus, koos tunneli keevitusega
- vahetatud õlid: motor, tagasild, käigukast, pidurivedelik
- uus siduritross
- uus piduri peasilinder
- peegli korpus (uue peegliga) ja kindariiuli plekid pulberdatud
- taha aknale lisa pidurituli
- tagavedrude pikkust sai kärbitud
- pika kaalumise tulemusena tuli ära ka kogu uus turvavööde ring, tagaumised vaja veel paigaldada
- läksid alla 18"x8 Barzetta America Titanium´id koos siis uute 225/40 R18 Nokian Powerproof 92 Y XL rehvidega
Hunnik pisiasju veel lisks, kõvasti baltic bolti külastatud ("kulla" hinnaga rauda ostetud :?) jne.
Vaja teha:
- pidurivõimendiga mingi kamm, ütleme nii et see ei tööta, ei tea kas vaakumiga probleem või võimendi pekkis-peab katsetama.
- Dellortode häälestamine. Hetkel on segu väga rikas. Pöörete lagi ka ~4000-4500 juures.
- Dellortode külmkäivitus vaja selgitamist, ei funka.
- roolisüsteem vaja üle käia, sealjuures kokkujooks ja esisilla kalded.
- rooli läbimõõtu tahaks vähendada
- jätkuvalt käib roolisamba kate vastu rooli, ehk pole võimalik katet hetkel peal hoida
- kojameeste automaatne tagasitulemine hetkel ei tööta
- valgustuse võiks saada pakiruumi ja kapoti alla
- liisturingi vähe kõpitseda, mõlke välja võta vb. ka poleerida. Akende liistud vaja paigaldada.
- tagaamorte pehmemaks kruvida (all reguleeritavad konid), vb ka veel pool ringi vedrust maha lõigata.
- tagasilla ümberehitus plaanis, 240 sild coilide peale viia, ülekanne kiiremaks, tõenäoliselt järgmise talve teema (tahaks geomeetria osas targematega konsulteerida) ja noo ka R pidurid oleks edevad külge kruvida :D
- taha stabikas ja ette vähe jämedam.
- maitsekas ajastutruu keskkonsool ehitada, kuhu siis toekam heli juhtsüsteem aretada.
ja noo veel pisipudipadi...
Pikas vaates võiks ka sisu uuendamise ette võtta, küll aga ei tahaks seda vana haisvat kraami lihtsalt nahaga katma hakata, lisaks võiks juba ka midagi paremaks modifitseerida, vaja ka sobivad uued istmed ette leida, mingisugune idee on ka tagumise jaoks küpsemas. Kõlab suure projektina.
Mõni pilt ka siis hetkeolukorrast
PostitusPostitas Klamber » 14 Mai 2022, 10:22
FB-s oli video just ükspäev, toredat häält teeb. Arvasingi et mis muu pill see nende velgedega olla saab.
PostitusPostitas 164 » 14 Mai 2022, 19:00
See vist:
https://www.facebook.com/groups/autodli ... 724995920/
Jah, väikemees kodus nõuab igaõhtust kruiisi, saab siis vahest tehtud. Nägin jah, et üks noor entusiast seal ristmikul midagi pildistas.
Tundub, et rohke kasutamine mõjub hästi, samas saab nõrgad kohad kohe teada.
Häälega muidu sellised lood:
