taavi rat red amazon
Elus on igal inimesel moment, kui tehakse ebapraktilisi otsuseid ja lähtutakse ainult emotsioonist Nii juhtus ka minul, kui laupäeva hommikul tööleminnes tundsin täielikku väsimust ja tahtmist mingit vaheldust leida. avasin arvuti ja kogemata kombel kargas ette ühe amazoni kuulutus, misjärel kõne peale, autole pmst kohe bronn peale, ise autosse ja sõit hakkas pihta, et auto ära tuua. Sõidule lisas hoogu enta kogemus ja arvamus auto kohta pühapäeva õhtul saime müüjaga tartus kokku, uurisin, puurisin, küsisin ja mõned klikid arvutis ja asjad said vormistatud. Vana omanik soovis palju head ja jättis autoga hüvasti ning minu sõit sai alguse ja kell 2 öösel olin ilusti kodus Siiamaani emotsioon üleval selle masinaga sõites, eriti just välimuse poolest, mis on siis pool ise, pool teadlikult rotikaks laskmise suhtes. Masinal hetkel plekid kõvad, kui liivapritsi näitaks, siis ilmselt nii ilus lugu pole, aga võtan samm haaval, kuidas jätkata. Mootoriks siis b20, solex topeltlõõridega karpad. Hetke seisuga peab piduritega tegelema, need küll on, aga kettad ees kõverad. KArpad tahaks ka regullimist ja natuke peaks kere kallal ka nokkima. Mul seal autol armatuuri temp näidik ei tööta, pandud biltema mõõdik, mis sõidu ajal näitab temperatuuriks 100 kraadi. Huvitav kas kell vale või mingi muu anomaalia. sumpsivärk on ka veits kehvasti tehtud, aga selle suve sõite see ei sega
Aga noh, rohkem kui 50 aastat vana raud, mina olen rõõmus
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... authuser=0
netis kaevandades see auto varem ka kaamerasilma ette jäänud, fotograaf minujaoks tundmatu isik:
Re: taavi rat red amazon
Sul peamehaanik juhendamas jah? Punane , numbriga ja need veljed, väga äge kombo.
Vägev mänguasi. Hoian silma peal.
1500km sõidetud, pole veel miskit ära kukkunud järgmine nädal proovib karpad ka ilusti käima saada, õnneks saaremaal ralliautode karburaatoreid osatakse timmida, eks näis kuidas pärast pill jookseb
võtsime siin paari tuttavaga koos õlut, ja asjade arenedes läks nii, et viisin temajuurde eelmine nädal amazoni karpade timmimisse (kuna minu arvates ikka polnud päris õige see asi, kuigi Andres ja Risto seda volvoürri ajal ka veidi kruttisid). Asi lõppes nii, et mul on nüüd uus b20 peal Vana mootor nagu selgus, siis 1 silinder kohvi, surve oli 8bar, teised olid 11,5. Tuttav kuskilt burxiputka tagant leidis mehe, kellel juhuslikult oli mäda 144 ülearu ja sellel korralik b20 peal. Tegid diilid, viskasid asjad ringi, jagaja ka sellel uuel b20 peal oli parem kui mu vana. Asi oleks selline tavaline jutt, aga tegelikult olid asjalood ni, et viisin tuttava kätte tegemisse auto, kes siis ajas kõik rõhukellad, strobod, manomeetrid, manuaalid jne välja, regullisid klapid ära, vahetasid õli ära (kuna mul bensiin jooksis õli sekka augustis kui meil volvogrill oli). ma ise läksin perega lätti puhkama ja tulin täna tagasi, käisin autot ära toomas ja enne mulle ei öeldud ühtki sõna kui vaid et mingu ma proovigu ja ajagu mootor soojaks. Auto kuidagi liikus kordades paremini edasi kui vanasti ja kui prooviringilt tagasi, siis avasin kapoti ja vaatasin et kuidagi midagi on erinevat. Selgus et oli uus mootor peal Vana mootori kohta Allan teadis rääkida et see vist on päris tugev tükk, 8 poldiga hooratas kinni. Peab nüüd mõtlema, mis vana mootoriga teha, võiks ju teha veelgi kiiremaks
Solexid said ka ultrahelis pesu ja korralikult sai rõhukelladega asjad paika sätitud, aega läks aga asja sai.
Asjaosaline ise kirjutab siin:
https://www.instagram.com/p/CEhi2_UJ01u ... _copy_link
Kari käest peaks lähiajal jõudma mulle pidurid ka, siis saaks auto äkki lõpuks normaalse negatiivse kiirendusega seisma ka lõpuks lisaks veel pukse ja muud nipet-näpset ja siis võiks masin veel pikalt kilomeetreid läbida.
Kari, Andrese ja Ülari abiga sain väikse abipaki Amazon pidama saada, kuna edasi juba läheb. Ilmselt esimeste ketastega läheb huvitavaks, kuna seal sees on ka laagrid ja peab uurima, kas need on korralikud.
aga nüüd juba hakkab meenutama tänapäevast autot, nimelt raadio käivitub mootori käivitudes ja aknaid saab vändast üles kerida. Ostes olid puust kiilud vahel, et aknad üleval seisaks. Nardi rooli suutsin ka katki teha, panin mingi teise rooli, mis nii ilus ei ole, aga on 10x mugavam. Eks teen selle ka ilusaks mingi hetk.
Viimati muutis taavi, 12 Sept 2020, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Pilte ei näe
tänud, google jah teeb nahka, vahetasin imagehostingut, nüüd peaks näha olema
tänasest jälle liikluses legaalne (TÜV kommentaar: näha on et tagumisi rehve on eesmärgipäraselt ringteedel kasutatud ). Talvel sai siis need roostekohad ära parandatud, mis ülevaatlust segasid ja ntauke lisaks ka veel lapitud. Tegemist veel on, aga see ei karju, rooste kohalt.
mootorivahetusest juba rääkisin, aga talvega sai ette uued logarid, pidurid, taha uued pidurid ja laagrid (kõik uued asjad). N.b ärge ostke tagumist laagrit aftermarket, juhtub nii:
Kui ma eelmise pildi näitasin vana rooli, siis sellele sai ka veidi uuem elu antud. ikkagi oma käega tehtud (naha pani sõber, muu tein ise), ise rahul
Natuke edevustuuningut vaja külge veel riputada, siis ise rahul, korraks
Viimati muutis taavi, 19 Apr 2021, 08:36, muudetud 2 korda kokku.
Viimast pilti ei näe.
nüüd peaks näha olema. Guugliga piltide postitamine vajab veidi imelikku lähenemist.
Vahepeal siin suri ära ka bensupump, panin selle uue ja nüüd auto käitus täiesti normaalselt, tühikäik paigas, käima käheb ilma gaasivajutuse ja pika starterikeerutamiseta.
Pühapäev otsustasin tellida uue veepumba, kuna vana tegi häät. Kahjuks see hääl ei jõudnud uut pumpa ära oodata ja veepumba otsas olev ventilaator proovis liikuda kiiremini kui auto, jäädes radikasse kinni ja kasta asfaltit rohelise vedelikuga. Olengi nüüd dilemma ees kas panna uus originaal, uus alumiiniumradikas, kasutatud originaal või remontida vana. Vana remont tundub paras kondoomilappimine, selle vist jätan ära, kuna ventikas lõikas ikka paar sentimeetrit ribisid lõhki. Õnneks kasutatud kraami liigub ka ringi, mõtlengi nüüd kas minna kasutatu või uue peale ja kui uus, siis kas aftermarket hiina alumiinium või OEM pronks. hind mõlemal sama, aga hiina alumiinium sobiks visuaalse kuvandiga rohkem
millise radika peale te läheks?
https://www.ebay.com/itm/284236226511?f ... 0Sgk2vTjM4
või
https://www.veteranshop.se/veterandelar ... tem/kylare
sattusin täna ajalehte ka: https://saartehaal.postimees.ee/7271949 ... vo-fanniks
(kes siis teine ikka oma saba kergitab kui mitte ise )
või
Ma läheks alu radika peale
vist ise sama meelt, kui nüüd leiaks vaid kiire tarneajaga koha sellele radikale, lakiautosse päring saadetud, nende nädal on mõnikord pool aastat ka.
