ludistaploome, V40 1.8
Mõtlesin ka siis auto ülesse panna ja volvo foorumiga liituda. Sa siis ostetud v40 1.8 b4184s2 90kw 2000a. Kuna laps ka sai valitud just universaal auto ja ei olnud väga laia turgu selle hinnaklassis. Mõtet kõlkusid audi a4 avant 1.8 kuid tuli ootamatu tuju muutus volvo vastu ja ei kahetse siiani. Vana autoga ole ikka vigu ja puudusi eks neid tasapisi paranda.
selline ta oli kuulutuses
Esimese asjana ajas närvi puhuri kiirus töötas max. kiirusega kohe süüte sisse lülitades. Eelmine omanik väitis, et viga on kliima plokis ja andis kasutatud kaasa. Proovisin ei midagi. Siis lugesin välismaa foorumites, et reostaat. Leidsin , et reostaadi pistik oli lahti ja pistikus oli sild tehtud. Kuna terve varuosana päris hea hind siis uurisin, et saab ainult reostaadi ise ka vahetada. Oomipoest 8€ midagi (mj802).
Kuna puhur töötas koguaeg max. kiirusel sai vahetatud salongi filter.
Uus ja vana
Vägev asi oli veel see, et tagaluugi amordid olid läbi. Kaasa sai spets kaika
Lapse käru tavaliselt taga. Sisse välja vedamine siis see kaika varjant hakkas vastu.Mõeldud, tehtud, vahetatud.
Uus ja vana
Enne
Nüüd
Nüüd
Kuna talv läbi sai alla pandud suvekad.
R17 ruumi on.
R17 ruumi on.
Väikene loojangu eelne pilt
Re: ludistaploome, V40 1.8
Täitsa OK massin . Mis mõõdus rehv neil velgedel, et koopas nii palju ruumi v siis ongi S40 ja V40 erinevus? Minu omal 215/45 ning taga ikka sellist meeletut tühjust küll ei paista.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86 kirjutas:Täitsa OK massin . Mis mõõdus rehv neil velgedel, et koopas nii palju ruumi v siis ongi S40 ja V40 erinevus? Minu omal 215/45 ning taga ikka sellist meeletut tühjust küll ei paista.
Nii ees kui taga on 215/40z. Hetkel küll hiinakad
Pole ammu trükkinud.
Sõitsin pikkivardalaagerpuksi pilpaks raudtee ülesõidul Üürul. Jube töö seda polti viltu nurga all raami sisse saada. Aga nõks käes läks asi paika. Hea õpetust kasutasin
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=164455
Pole ammu siia kirjutanud ainult teiste pille rullinud.
Suutsin vahepeal auto laiali sõita. Radika alumine lõdviku klamber läks. Jahutusvedelik välja ja temp. üleval. Küünlajuhe ja süütepoolid said aia. Hommiku autot tööle pannes tundus et midagi on katki. Uurisin ja küsisin. Öeldi kui ise ei tee siis suht kallis lõbu.
Plokikaanetihend oli läbi vee ja õlikanalid sassis.
Lisaks oli sumpsi jooks nagu ta oli hõre.
Vahepeal tuli sülle vägev pakkumine,, SIERRARI''
Mis oli lihvimata teemant, väga korralik kere. Seda rõõmu
Jätkus vaid korraks. Osteti kohe ära
Hea oli kätt proovida tagaveduga.
Tegin sillastendi https://www.tireman.ee/vianor-parnu
Kliendiks esi-tagasild 38€. Jooks oli nii ära et sõi kahe kuuga niidid välja. Nüüd sai mingid eputised ette. Liimitud punased randid
Vahepeal andis tugevalt märku tagumised klotsid.
Kurjajuurele sai kuuma antud
Ja uus jooks
Ja uus jooks
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 15 külalist
