Arturi 850R (Beebi R)
arturjarn1
Re: Arturi 850R (Beebi R)
PostitusPostitas arturjarn1 » 06 Juun 2019, 00:42
Tervist kodumaa! Plaanis ÜV teha kui leiab inimese kes vihmatoruga mu läbi laseb ja siis tänavaid jälle vallutama. Paljud volvoomanikud juba oma kaarikud välja ajanud aga mina olen hiljaks jäänud! Vaikselt olen tellinud juba hooldusmaterjali ka !
850R FWD 2.0 155kw
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 06 Juun 2019, 01:03
See “vihmatoru” meenutab rohkem hernepüssi piltidel ja kuna seadusesilmasid on igalpool, siis sellistest asjadest internetis ei räägita, et Sul on mingi puudusega vaja ülevaatust läbida. :wink:
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 06 Juun 2019, 10:34
Ma ka millaski enda omaga lähen ülevaatust tegema. Mul otsast lõpuni 3" custom väljalase sport katiga ja summutipütiga.Tagant tuleb 2 toru välja. Mootor ka juba B5234T mida on moditud. Vaatame mida ülevaatuse onukesed kostavad. Eks siis kriban ka tagasisidet.
Volvo 855 TDI EX
Volvo 855 T-5"R" 2.3 166kw :arrow: (184+kw) turbo projekt)
Volvo 855 T-5 2.3 166kw ATM doonor, vanarauas.
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 06 Juun 2019, 18:46
arturjarn1 kirjutas:Tervist kodumaa! Plaanis ÜV teha kui leiab inimese kes vihmatoruga mu läbi laseb ja siis tänavaid jälle vallutama. Paljud volvoomanikud juba oma kaarikud välja ajanud aga mina olen hiljaks jäänud! Vaikselt olen tellinud juba hooldusmaterjali ka !
Syntrans 75w läheb m56 kasti? Lugenud ja hirmutatakse vale õli + m56 juttudega. Kui keegi juba vahetanud kostab mis sobib sinna.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Juun 2019, 19:30
Autodata soovitas kunagi 5w-40 õlisid m56 kastiga masinatele... Äkki sealt see jama.
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 07 Juun 2019, 04:58
Käigukastis käib ikka paksem õli kui 5w-40 jms mootoriõli(kuumaks minnes kaotab mootoriõli käigukastis määrimisomadusi, läheb liiga vedelaks ja ei kleepu hammasratastele).Paksem õli kleepub aga ,hammasratastele ja määrib paremini). Ise kasutan julgelt 75w-90 GL4-ja. Kui peaksid panema mootoriõli käigukasti ,siis see leotab igasuguse metallipuru lahti ja see omakorda hakkab laagreid/hammakaid kulutama.
Volvo 855 TDI EX
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Juun 2019, 09:11
Mu kommentaar oligi mõeldud valeõli hirmujuttude peale, et kui keegi endal peaks mootoriõli autodatat uskudes sisse valama, siis ilmselt pikka pidu pole. Auto kasutusjuhendis peaks olema mainitud, mis spec õli vaja, vähemalt mu v70 traktoril küll oli.
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 07 Juun 2019, 16:33
Minu uurimus lõppes sellel, et 75w80 GL4 peab sisse minema. Sobib ka 75w90 aga siis külmast peast käigud võivad vähe raskemalt sisse minna. Fakt ei ole.
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 09 Juun 2019, 13:56
Pikka pidu polnud . Üv sai tehtud aga sõita ei saa kuna jahutussüsteemi tekib surve . Arvatavasti on plokikaane tihend läbi. Nüüd on jälle dilemma . Kas ise teha või keegi palgata. Ise pole varem nii suurt mootori lahtivõtmist enne teinud, ehk õpib midagi kasulikku kui ise teha. Nii, et kui mõni foormulane loeb seda kes on ise seda varem teinud siis jagage palun enda tarkust.
Seoses selle käigukasti õliga ma ei oska midagi öelda . Ostes vaatasin, et viskoossus sobiks ja kõik. Aga tundub , et ikka peab
Midagi muud ka vaatama. Kes millist õli siis valab endale sinna käigukasti?
850R FWD 2.0 155kw
PostitusPostitas Klamber » 10 Juun 2019, 17:38
Vaatan et sul teema algusest peale mingi jahtuse mure olnud.. Aga mis see kaane maha võtmine ikka on, üks õhtu rahulikult võtad maha, teine õhtu paned peale. Päeval käid lihvis. Tavaliselt saab ka per*e läinud vl kolle polte lappida, klapisääre tihendeid vahetada, muud nagu keerulist pole. Või siis teed uue kaane valmis juba ja vahetad ühe õhtuga ära. Need kaaned ei maksa midagi ja saab igalpoolt.
RWD
FWD
AWD
PostitusPostitas Tanel » 10 Juun 2019, 18:08
Kui kaant tahad tagavaraks siis mul peaks üks olema mis vajab lihvi. Saadki 125kw nukad sisse panna :D
Laupäeval jäi rakvere vahel ilusti silma
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 12 Juun 2019, 20:54
Tervist kutid! Olen täna sõitnud 83km ja tundub , et asi lahenes. Auto ei suitse, valget plöga nagu ka kuskil pole. Külmaga on tosooli tase maxi piiri peale ja kui soe siis töuseb natuke tiba üle maxi ja sinna ta jääbki. Vahetasin paisupaagi korgi ära ja tundub, et hetkel nagu kõik korras. Vaatame mis edasi saab sõidan paar päeva siis annan rohkem infot. Suur tänu teile kes olid abivalmis ja jagasid kasulikku infot!! Ohutuid teid!
850R FWD 2.0 155kw
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 16 Juun 2019, 11:47
Nonii, eile kui oli vaja koju sõita ei tahtnud voll käima minna! Kütus oli , aku ja starter ka tegid oma töö! Aga käima ei läinud. Peab hakkama probleemi otsima!
Edit: probleem on leitud! Üks juhe süütepoolelt oli maha tulnud kuna jälle keegi tark on teinud mingit ......!
850R FWD 2.0 155kw
fic
PostitusPostitas fic » 18 Juun 2019, 20:03
Kas Sul oli hall või roheline paisupaagi kork? Hallidele tekib tihti mõra sisse ja siis on sümptomid samad, mis Sul. Roheline peab lihtsalt tugevalt kinni olema, muidu võibki tunduda, et miskit suuremat häda :)
855 T-5R x XC70 D5
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot], Pootsman ja 3 külalist
