Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Indrek1989
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
PostitusPostitas Indrek1989 » 26 Nov 2018, 20:15
Seda kahtlustasin ise ka ,et see Valeo toode on vale. Seda tean,et sõltuvalt aastaarvust muutus ka survelaager.Hooratas ikka ühemassiline ja tuli 97.a 2.5 125 kw pealt. Milline see uuematüübi kaan on(ehk sobib ka siis 97.a NA plokikaas)? NA gaasiklapp olemas 3" ja 960 liblikklapiga.
Volvo 855 TDI EX
Volvo 855 T-5(2.0 155kw) :arrow: T-5R(2.3 166kw :arrow: (184+kw) turbo projekt)
Volvo 855 T-5 2.3 166kw ATM doonor, vanarauas.
PostitusPostitas Tanel » 26 Nov 2018, 20:50
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 02 Dets 2018, 11:36
Täna panin alla talvekad ja läksid alla ka aluõõtsad koos polüpuksidega.Eks ole nüüd näha kui konkreetsemaks juhitavus muutub. Kurdeti ,et dislal juhitavus kuidagi "vedel" eks peab tuleval nädalavahetusel masina ajama tõstuki peale ja hakkama juppe vahetama. Õõtsad tahavad vahetust saada ,stabika puksid, tagasilla puksid eks tööd jagub. Amordid tundusid ka olla liigagi pehmed.
Ahjaa unustasin rääkida ,et leidsin DanielS´i tehtud kasti kohta infot ka: Korpus R5 whiteblock .
Sisu S70 TDI + automaadi sateliidid .(mul üks bensuka atm kast vedeleb sealt saaks ehk sateliidid)
Lülitid täismetall (Vanadel plastikotsad ,mis annavad järgi)
Käigud pikemad ,hammasrattad paksemad bensuka omast .
100km/h ~1400rpm 5 käik . Nüüd vaja otsima hakata disla kasti (ehk keegi soovib soodsalt loovutada mulle :roll: :twisted: )
Volvo 855 TDI EX
PostitusPostitas 164 » 02 Dets 2018, 13:18
Indrek1989 kirjutas:Käigud pikemad ,hammasrattad paksemad bensuka omast .
Sellele käigud pikemad jutule oleks tõestust vaja.
Selle tabeli järgi ei ole pikemad - va. 4 käik=5 on kiirem. Põhiline erinevaus on peaülekande numbris.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 06 Dets 2018, 21:36
Samas see oli DanielS i jutt käimakastist. Nüüd olemas 2.5 125kw nukad(varuosakoodid 3547905 AJ väljalase , 9146232 I sisselase) NA pime mis läheb õlijahuti torudele ette(1366780).Homme peaks saabuma B5204T taastatud plokikaas. Järgmine kuu ostan kepsud. Esialgu jääb see mootor 15g turboga hiljem paigaldan suurema turbo. Samas kui kellelgi TDI(manuaal) käigukast jalus vedeleb võib mulle pakkuda.Eks millaski jälle hakkan lammareid külastama ,vaja ME7 väljalaske kolle ka omale muretseda ,ehk leiab veel midagi uut ja huvitavat.Ehk oskab keegi rääkida ,millised pihustid on kõige paremad 2.3 mootorile peale nende oranzide originaalide.
Viimati muutis Indrek1989, 07 Dets 2018, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 855 TDI EX
PostitusPostitas Klamber » 06 Dets 2018, 22:05
Indrek1989 kirjutas:100km/h ~1400rpm 5 käik
Peaülekanne 2,5 :roll:
RWD
FWD
AWD
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 08 Dets 2018, 11:40
Eile sai tööjuures dislaga mässatud. Auto küll sai tädile müüdud ,aga aeg ajalt hoian teda liikumises kui tädi Soomes ,sama ka remondiga sebin ja teen enamus töid ise ära. Rooliga mure , sai vahetatud õõtsad ära vanadel korralik lõtk sees rool ikka silma järgi 5 kraadi vasakul rattad ,aga otse.Ennem oli umbes 10 kraadi vasakul.Mida järgmisena kahtlustada? Roolilatti?Kohati ka imelikult ujub. Sai ka eile ära võetud stabika varras ,kuna keegi oli ennem relakaga eemaldanud stabika kondi ja stabika vardas korralik lõikejälg sees. Roolilatt ja stabikavarras(turbo bensuka) endal olemas. Kui raske/keeruline on tagasilla stabikapukside vahetus (esimest korda vahetan). Keskluku vea leidsin ka üles , luuki minevates juhtmetes katkestus sees vahepeal.
Volvo 855 TDI EX
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 28 Dets 2018, 14:23
Sai tellitud kepsud ära, nüüd vaja kolvirõngad ära mõõta ja osta lisaks veel saaled. Rsk see mootori tegemine võtab ikka parasjagu raha ,aga kui juba siis ikka korralikult teha.Veebruaris plaanin osta 850R siduriketta ja korvi ,mõned tihendid/poldid vaja ka Skandixist tellida.Vaja veel otsida ME7 väljalaske kolle.Järgmisel kuul tõstan ka selle B5204T2 mootori ka maha ja läheb tuttavale kes paneb selle oma 850-le peale (2.5 125kw).
Volvo 855 TDI EX
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 01 Jaan 2019, 21:57
Head uut aastat kõigile! Sai Vana-aasta õhtul mõeldud ,see kuu sõidan selle suitseva 2.0 mootoriga Paldiskisse(tööle) ja tõstan mootori maha. Konnaga vean ta tagasi Kehrasse Differ oü hoovi kus pannakse talle märtsis uus süda(B5234T).
Volvo 855 TDI EX
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 05 Jaan 2019, 16:25
Sai täna jamatud TDI "oma elu elava" kesklukustusega.Sai tagaluugi juhtmeid näpitud parandatud. Korraks nagu oli kõik ok ,kuni selleni kui sai kokku tagasi lapatud. Peab vist muretsema teise juhtmestiku või kui kellelgi on pakkuda 850/V70 tagaluuki soodsalt (värvikoodiga 421-41 metallik roheline, hea oleks toonklaasiga).Varsti ka ülevaatus ,peab muretsema uued komplektsed(metallklambritega) stabikapuksid 20,5 mm(krt mõõduga võin eksida praegu) originaale ei saa lahti (kokku valtsitud poldiaukudest).Tehnohooldus vaja ära teha ja ka uued tagaamordid panna.Samas panen ka uued tagasilla puksid(need väikesed alumiiniumist on keeruline vahetada?)Kuidas ülevaatus reageerib sellele ,kui olen EGR-i pimedaks teinud(uuest aastast seadused muutusid)?
Volvo 855 TDI EX
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Jaan 2019, 17:41
Kui gaasid paigas, siis seda ju ei märka kui uurima ei hakka. Mootori tuld see põlema ei pane. Oma v70l oli pime viimane kord või 2 ja ei kõssatud midagi.
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 08 Jaan 2019, 14:01
Stabikavarda pukside kinnitused pean ise valmis voolima. Pukse on saada ,aga kinnitusklambreid ei ole. Originaalid olid kinni valtsitud ja ka isegi punktitud ,nii et neid ei saanud elusana kätte. (närvi ajab see,et pukse on saada kinnitusi,aga mitte. Pakuti ka uut stabika varrast ,aga nii vanale pillile pole ju mõtet osta 850 2.5TDI 103 kw pealegi sugulase oma nüüd ma harva kasutan).
Volvo 855 TDI EX
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Jaan 2019, 19:24
PostitusPostitas Tanel » 08 Jaan 2019, 21:18
Skandixist ka saada vastavalt stabika läbimõõdule
Volvo 142 72a
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 09 Jaan 2019, 20:59
Väheke painutamist,kuumutamist ja lõikamist ja valmis nad saidki. R-stange ka remonditud, sai ka komplekti piduri supporteid ära taastatud ja värvitud. Bensukale leidsin vähe tummisema stabika varda (24mm) (peab sinna otsima uue pukside komplekti. Nagunii plaan panna polü puksid ,siis stabikas ei jää erandiks :twisted: ) 99.a V70 pealt (ehk tagumised ka jämedamad) tuleval kuul võtan ära.Millaski teen väikese diili ja üks jooks Columbasid vahetub 17" Titanide(mitteoriginaalid) vastu.
Volvo 855 TDI EX
