Privaatsõnumitest teatamine E-postiga!?
Ettepanekud, probleemid
Moderaatorid: Henn, Leho
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 19 Juul 2016, 15:43
kas oleks kuidagi võimalik saada uutest privaatsõnumitest teateid E-mailile? Olen päris paljudes erinevates foorumites kasutaja ja puht füüsiliselt ei jõua kõikidesse iga päev sisse logida, aga just magasin jälle ühe sobiva pakkumise maha, kuna ei olnud sõnumit märganud :x
no1
Re: Privaatsõnumitest teatamine E-postiga!?
PostitusPostitas no1 » 19 Juul 2016, 16:00
Minul tuleb. Uuri seadeid.
PostitusPostitas Tanel » 19 Juul 2016, 16:00
selle saad ise peale panna.
Juhtpaneel - Foorumi valikud - Muuda teadete sätteid. Siis lao linnukesed kuhu tahad. Viimane rida peaks sind eriti huvitama
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 22 Juul 2016, 00:41
Tanel kirjutas:selle saad ise peale panna.
Aitäh, oligi seal! Kuigi see valik võiks minu arvates by default sisse lülitatud olla.
kaak
PostitusPostitas kaak » 22 Juul 2016, 08:29
Scorps kirjutas:
Kusjuures ongi by default sees.
1800s T5
e36 T5
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 23 Juul 2016, 03:14
kaak kirjutas:
Scorps kirjutas:
Huvitav, minul igatahes ei olnud.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 12 Jaan 2023, 11:07
suhteliselt ammune arutelu aga nende priva sõnumitega võiks sedasi olla, et kui keegi saadab siis tuleb meilile teade. hetkel on natuke jama see , et teade tuleb siis kui isik foorumisse sisse logib aga ideaalis oleks vast see et sõnum tuleks meilile ka siis kui sa pole foorumis sees.
sedasi saaks ju uurida et isikul mingi müügiteema, et miskid garaazis vedeleb ja siis soiku jäänud - pole ta ka ammu klubis olnud ja kui nüüd saata priva siis sa saaksid uurida et kas ikka see vedelev asi olemas on, muidu ju ei saa uurida kas veel alled ammune müügi ese ja ei saagi teada kui ta foorumisse ei tule.
vist sai segane jutt aga vast saate aru mis ma mõtlen.
NB:
teistes foorumites tuleb meilile teade, et teile on klubist sõnum - login foorumisse ja saangi info kätte. osadel foorumitel näeb ja juba meili pealt selle sõnumi sisu ära.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Jaan 2023, 12:08
Mulle küll tuleb meilile teade ilusti kohe siis, kui sõnum saadetakse. Või sain ma valesti aru lihtsalt?
Tuuletallaja
PostitusPostitas Tuuletallaja » 04 Veebr 2023, 16:54
User control panel -> Board preferences -> Edit notification options -> Someone sends you a private message * *
Või siis kuidagi sarnaselt eesti keeles.
Mulkku no. 5
Pilt '01 V70 S
Pilt '94 855 GL(E) "Konn"
ja paar riisiraketti
