Tervitus,
Ehk kellelgi kogemusi, kuidas lahendada Volvo S60 2003 kõlarite vahetust (koos bassikõlari, tweeteri ja filtriga(crossover)). Täpsemalt sooviksin teada, et kas originaalis on tal juba kuskil bassi ja tweeteri filter olemas? Seletus veidi keeruline, sest pole eriline helispetsialist.
Ette tänades
Kõlarite vahetus
Re: Kõlarite vahetus
Filtriks on originaalis üks konde, mis ennast tweeteri sisse peidab
Ehk oskad ka öelda, kuhu/kuidas aftermarket filter panna? Sammuti pole endal tehase võimu makiga hu-603. Äkki oskad öelda palju hu-603 võimu välja annab ja kui lihtne oleks paigaldada tehase võimu?
Enda S80 2000 peal kinnitasin filtrit ukse külge M3 poltidega. Puurisin kaks auku ja ukse seest sai kinnitatud.
Aga kuidas juhtme majandusega olukord jäi?
- amazon86
Soovitaks vahetada kogu süsteem HU-803 vastu, see siis eraldi võimuga ja paremate kõlaritega. Oma S60 sai kunagi tehtud ja väikse lisabassiga müristab korralikult. HU-603 ei kannata väga kriitikat.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
HU-603le pole siis võimalik tehase võimu järgi panna?
- amazon86
On küll, HU-603 on võimupistik olemas, vaja ainult võimu ning maki vahelist juhtmekimpu. HU-603 ei toimi keskkõlar ja dolby süsteem.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Esiteks küsimus, et millest järeldad, et sul pole originaalis võimu? Minu mäletamist mööda oli 603 keskmise tasemega süsteem ja peaks ikkagi istme all olema mingi väiksema võimsusega võimendi 4x... watti. 803 süsteemil on 5x... watti ja 403 pole võimendit aga ma võin muidugi eksida.
603 makil on 5pin pistik taga kust saad ilusti väljundi võtta aftermarket võimendile (sama otsa kasutab ka tehasevõim).
Natuke googeldamist ja peaksid leidma valmistehtud pistiku mille suht lihtsalt saab paigaldada. Ukse sees on panipaiku filtritele küllaga ja juhtmetega ei pea midagi tegema. Pistiku küljes on väikeselt isegi näha milline on + ja milline on - juhe.
Juhul kui sul tõesti ei ole võimendit ja kõlarid otse maki taga asuvad siis pead uuest võimendist juhtmed maki taha vedama mitte istme alla ja see on natuke nikerdamine aga ei tohiks raske olla.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
