S60 makil kiri ees OFF
yxhunt
PostitusPostitas yxhunt » 02 Dets 2022, 12:30
Tuttaval vanemal härral makiga probleem: järsku sõidu pealt viskas makile ette, et sisesta kood. See härra algul koodi ei teadnud, sisestas mitmeid kordi valesti. Nüüd tuli minu juurde, tõmbasin maki välja,makil kood peal. Sisestasin koodi ja siis viskas ette kirja OFF. Enam ei mõju ükski nupp ega ka see et akult juhe maha võtta korraks. Nii kui sisse lülitad on OFF kiri ees. Ehk keegi oskab juhendada milles probleem, või mida edasi tegema peaksin et makk käima saada? :roll:
Inimene Õpib Kogu Elu!
56319682
Re: S60 makil kiri ees OFF
PostitusPostitas Iceman » 03 Dets 2022, 00:11
Aku juhe tuleb mitmeks tunniks maha võtta.
yxhunt
PostitusPostitas yxhunt » 03 Dets 2022, 21:11
Hoiti 3 tundi akul juhet maas aga ei miskit, ikka OFF kiri ees ja ükski nupp ei mõju.
56319682
M.L
PostitusPostitas M.L » 03 Dets 2022, 23:34
Endal lahendasin probleemi HU-1205 makiga sedasi, et jätsin autol süüteluku võtme 1.astme peale, makk sisse lülitatud. Läksin tuppa ning ca 2h hiljem autosse tagasi minnes oli "OFF" kiri kadunud ning sain uuesti koodi sisestada. Mulje jäi, et oluline on, et makk oleks vähemalt 2h järjest sees lihtsalt. Võibolla piisab ka vähemast ajast.
