Hu 803 probleem
Hu 803 probleem
Probleem hu 803 ei võta voolu sisse, aga DVD teeb häält pistikud tagasi pannes? Paneelil ja nuppudel vool puudub Pistikutest vool tuleb peale. Kas midagi peaks veel vaatama või on see surnud?
Re: Hu 803 probleem
Kaks toidet peab tulema. Kõrvuti on üks jäik +12V, vist oli punane, ja kõrval järgmine kontakt on ACC, mis peaks tulema, kui võtit I asendisse keerata. Vist oli lilla.
Miinus ka. Jäik juhe, pruunikas.
Re: Hu 803 probleem
Mõlemad juhtmed kontrollisin üle vool oli.
Re: Hu 803 probleem
Makk ise peetis.
Re: Hu 803 probleem
Teema lukku ja otsin siis uue makki
Re: Hu 803 probleem
Mulle meeldib ikka Volvo, viisin raadio tuttava elektrooniku kätte ja vool taha, raadio töötab. Uuesti volvose juhtmed taha töötab, mida kuradit 2 nädalat pole töötanud ja ennem oli juba kõik voolud olemas.:-D
