Tegu 2006a.XC90-ga.Raadio mängib muusikat perfektselt.....kui aga muusika lõppeb ja hakatakse uudiseid lugema või niisama kostab juttu,siis hääle valjus kaheneb kohe, pea poole võrra.Hakkab mängima muusika,läheb hääle valjus jälle tagasi üles.
Oskab keegi mainida,kas annab seda kusagilt seadetest reguleerida?
Raadio kummaline käitumine
Re: Raadio kummaline käitumine
Kas Dolby pro logic on sees?
Dolby pro logik II on sees
Kui aga välja lülitada?
Kas see mitte ei ole seadistuses kinni, kuskilt (sala)menüüst sai sättida sisse/välja selliseid asju nagu news, music, jne. See funktsioon peakski olema see, kui näiteks news on ON siis jutt keeratakse automaatselt kõvemaks.
