Tekkis huvi paigaldada originaal maki asemele 2 din makk, kuna soov on kuulata oma muusikat rohkem kui raadiot ja plaate ei jõua kirjutada.
Kas keegi on sellise asja 90-el läbi viinud, kuna tegu on optiliste kaablitega seega on vaja vahetükke.
Sealt ka küsimus : Kas ja kust saaks osta Eestist terve komplekti(maki raam, ja igasugused kaabli üleminekud) ?
Kas olete saanud tööle ka roolipeal olevad nupud ning parkimis andurid?
Kas on lihtsalt plugandplay või tuleb hakata ka natuke raami ümberehitama uue maki jaoks ?
Tegu 2003 aasta isendiga ja ebayst olen leidnud igasugu erinevaid variante kaablite kohta koos makiga, kuid hiina imet ei taha paigaldada ja kaableid ka väga ei tahaks hiinast tellida.
Igaljuhul kõiksugu info ja pildi materjal on teretulnud.
Volvo xc90 2din
Re: Volvo xc90 2din
Üldjuhul volvo oma süsteemid viisaka heliga, miks headuniti vahetamise asemel nt yatouri vms ei katseta? Peaks ju olema usb/aux tekitamiseks suht plug and play variandid.
Re: Volvo xc90 2din
Nõustun Liiwaannusega - Volvo heli on suhteliselt hea ja puhas. Sa peaksid panema päris kalli maki sisse, et jääda samale kvaliteedi tasemele.
Pigem kas 1) tee olemasolevale makile mingi adapter juurde 2) pane mingi uuem Volvo makk sisse, millel on aux pesa.
Re: Volvo xc90 2din
Väljamaa foorumitest niipalju kui olen selle teema peale sattunud siis on kogu optika vahele jäetud ja uus kaabeldus veetud, seega suht töömahukas ettevõtmine.
Re: Volvo xc90 2din
Kui kellegil on, võib pakkuda yatouri või grom seadet.
Re: Volvo xc90 2din
Sinna sobib ainult Most optikat toetav. Yatour kindlasti mitte. Vene trioma kestis pool aastat ja andis otsad.
