HU-850 täiustamine
HU-850 täiustamine
See võib kõlada vast liiga palju soovituna kuid mul sooviks õpetada HU-850-le USB-lugemine ja heli mahamängimise 3.5mm sisendist nagu tänapäevasele autole kohane oleks. Siin on varem ka juttu olnud igasugustest vidinatest, alates FM-saatjatest ja Blitzsafe´st. Esimesest ei tahaks ma parema meelega edasi rääkida - kvaliteet ei kannata kriitikat, lahendus ise tundub piisavalt "kirvemeetod", lisavidin autos nähtaval kohal, jms Mitte pahandada neil, kes kasutavad.
Lisaks oli IA mitteametlik vastus, et iPod adapteri tootmine on ühildumisprobleemide tõttu lõpetanud.
Niisiis, soovitused ja asjatundlik nõuanne on teretulnud. Ise elektroonikavallas ennast liiga kindlalt ei tunne, seetõttu ootan ka tegijate/asjatundjate kontakte, kes võiks nõu või jõuga aidata asja valmis teha. Ärge väga kõvasti näkku lööge
See vist pole oluline, et autoks on 2005. aasta XC70, küll aga et süsteemiks pealkirjas mainitud HU-850.
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
- vanapeer
Re: HU-850 täiustamine
Üks variant on see http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... t=805+ipod aga seal on veel teemasid.
mina kunagi vaatasin sellist asja oma hu850-le
http://www.imiv.ca/cms/products/
euro distr.
http://www.volvotech.eu/
euro distr.
XC70 D5 MY07 - müüdud
XC60 D5 MY14
XC60 D5 MY14
USB lugemisega ei saa aidata, küll aga saan pakkuda AUX sisendit HU- tüüpi raadiole.
Adapter tekitab virtuaalse 10CD- vahetaja ja aktiveerib sellega sisendi. Kui autos on juba olemas 10CD changer või RTI, siis on vastav pesa raadio taga juba hõivatud ja siis kahjuks seda sisendit kasutada ei saa.
Saab tellida suvalise sisendi pistikuga. kas 2RCA, 3.5mm pistiku või pesaga ja maksaks selline vidin 50€.
Saadaval AUX - sisend HU-XXX raadiotele.
- vanapeer
Tekitab huvi. Räägi täpsemalt, kuidas install, kuidas näeeb välja 10virtuaalse CD kasutamine. Tellimise info.
Installimiseks tuleb adapteri pistik torgata raadio taha tühja pessa ja kõik, võib adapteri teisest otsast hakata muusikat sisse ajama. Kasutamise poole pealt tekib lihtsalt üks sisendi valik juurde, keeratava sisendinupu puhul tekivad valikud FM>CD>CDCHG, vajutatava nupu korral tuleb vajutada kaks korda CD nuppu. Tellimine läbi PS-i,
kohe on olemas 50cm pikkuse juhtmega 3.5mm isase pistikuga adapter.
Aux adapter HU- tüüpi raadiotele-
Sobivus mudelitele siin: http://www.auxadapter.se/index.php?id=3
ja paigaldus: http://www.auxadapter.se/index.php?id=8
- vanapeer
Kas ta näeb välja selline? Sa rääkisid isasest, seega kandiline karp jääb kui kaugele audio plugist?
Sellise lahenduse tegemiseks
tolle emase karbiga vist ruumi pole aga peab Elfat lisaks lehtisema.
Ei näe selline välja. Väljanägemist saab vaadata minu avatarilt. Pakutaval variandil on sama sisu aga erinev teostus- Raadio taha minevast pistikust tulevad välja eraldi sisendi (varjestatud) ja adapteri juhtmed, et maksimaalselt vältida melbus juhtsignaalide sattumist audiosisendisse. Isane pistik jääb 50cm kaugusele raadio pistikust ja sobib ideaalselt näiteks raadiost vasakul olevasse laekasse vedamiseks.
Sekeldaja kirjutas:Kui autos on juba olemas 10CD changer või RTI, siis on vastav pesa raadio taga juba hõivatud ja siis kahjuks seda sisendit kasutada ei saa.
RTI-ga variandi korral siis oleks ainuke võimalus see raadio tagant ära kiskuda ja tummaks teha (nagunii suht mõttetu meie oludes) või on veel mingeid alternatiive?
Volvo V70 2,4 D5 AWD 2005
Nissan Patrol 2,8 TD Y60 1997
KalleK kirjutas:RTI-ga variandi korral siis oleks ainuke võimalus see raadio tagant ära kiskuda ja tummaks teha (nagunii suht mõttetu meie oludes) või on veel mingeid alternatiive?
Pardon my French aga kas sellel http://www.auxadapter.se/ lehel ei ole mitte AUX-RTI ka saadaval. 600 SEKku
RTI mõttekus on jah muidugi teine teema ...
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
- vanapeer
Mis silmas pead?
Ma panin quote´i valesti ...
See oli mõeldud Sekeldaja kommentaarile ... et "Kui autos on juba ... RTI, siis on vastav pesa raadio taga juba hõivatud ja siis kahjuks seda sisendit kasutada ei saa. "
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
'19 XC90
'98 C70 T5 (müüdud)
'98 V70 XC (müüdud)
'12 XC90
'14 XC60 (müüdud)
'09 XC70 (müüdud)
'05 XC70 (müüdud)
KalleK kirjutas:Sekeldaja kirjutas:Kui autos on juba olemas 10CD changer või RTI, siis on vastav pesa raadio taga juba hõivatud ja siis kahjuks seda sisendit kasutada ei saa.
RTI-ga variandi puhul on kõige lihtsam võimalus tõesti RTI pistik raadio tagant lahti tõmmata ja adapteri omaga asendada. Sel juhul ei jää RTI mitte ainult tummaks, aga ei sõida ka enam välja ja seega ei näita ka pilti. Teine variant on ka olemas - 10CD changer on ette nähtud ka sellistele autodele, millel on RTI juba olemas, sellisel juhul ei ühendata CD vahetaja mitte otse raadio taha, vaid RTI keskuse külge. Siin on aga väike probleem, nimelt pistik on teine, kui raadio taga ja adapter sinna otse ei sobi (lisaks veel tuleb ka pikk audiojuhe vedada taha RTI seadme juurde). Juhtme üleminekut saab küll tellida originaalosana u. 900.- krooni eest ja see lahendaks probleemi, aga peab ka uurima, kas sellist sobivat pistikut (13 pin DIN pistik) on eraldi saada, siis saaks ülemineku tunduvalt odavamalt teha.
Uurisin ka mingil ajal neid erinevaid adaptereid RTI-ga Volvole, tahtsin kasutada iPodi, mida oleks võimalik ka roolilt juhtida.
Leidsin kaks varianti,
esimene neist oli USA-SPEC PA11-VOL http://www.usaspec.com/vehicle_products.php
teine iMIV http://www.imiv.ca/cms/products/
Teine variant tundus asjalikum, kuna oli ka võimalus näiteks iPod videost lasta videosignaal RTI ekraanile. Kahjuks hiljaaegu, kui olin valmis ostma, selgus et nende müük on mingil põhjuselt peatatud. Kas kellegil ehk on õnnestunud kuskilt leida veel sellist asja?
