2002a V70 tagumised kõlarid ei mängi bassi
erki226
PostitusPostitas erki226 » 27 Dets 2018, 22:26
Kas nii ongi,või on see minu auto probleem?Esiuste kõlarid mängivad head bassi,aga tagaustes olevatelt tuleb ainult kõrg ja kesksagedust.Taga istudes ei kuule bassi üldse,kuigi ees on hea sound.Paigaldasin pagassi ka originaal kõrgsagedus kôlarid lisaks .Originaal raadio vahetasin samuti Alpine toodangu vastu.Oskab keegi midagi soovitada/kommenteerida?
valus.
Re: 2002a V70 tagumised kõlarid ei mängi bassi
PostitusPostitas valus. » 03 Jaan 2019, 20:30
HU-601, HU-603, HU-613, HU-801, HU-803, HU-813 stereotel on peidetud menüü millest saab esimestesse ning tagumistesse mängitavaid madalaid, keskmisi ning kõrgeid sagedusi seadistada eraldi. Kahjuks järelturu stereoga sul seda võimalust enam tõenäoliselt ei ole.
Tagumised aga ongi mõeldud vähem bassi mängima kui esimesed. Orig makil ka eesmistel eraldi 2 madalat seadistatavat sagedust, tagumistel aga vaid 1 madala vahemik.
Kindlasti aitaks ka ustele korraliku müraisolatsiooni paigaldus.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 04 Jaan 2019, 07:24
Universaalidel peavadki tagumiste uste kõlarid vähem bassi mängima, nii on Volvo paraku teinud. S60-l on tagumisel aknalaual kaks samasugust bassikat nagu esimestes ustes ja see kompenseerib selle tagumiste uste bassi puudumist.
albert66
PostitusPostitas albert66 » 08 Jaan 2019, 19:16
Tere. Minu V70-nel, 2007 siis 2005-2008 peksavad tagumise ukse kõlarid küll rohkem bassi ,kui esimesed ,raadio on Hu 650, taga piilarites on jah twiiterid
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 07 Apr 2020, 01:34
PorisedRattad kirjutas:Universaalidel peavadki tagumiste uste kõlarid vähem bassi mängima, nii on Volvo paraku teinud.
Kas see on originaalkõlarite eripära või on kusagil mingi filter vahel? Mul 2000. aasta V70 (P2), makk on LG oma, tagumistes piilarites tweetereid pole ja tagant ustest tulev sound on üsna mõttetu - bassi pole, kõrgeid pole, ainult keskmised. Mõtlen sinna mingid 2-ribalised panna. Esiustes on seevastu all midbassid ja üleval tweeterid ja kõlab igati hästi, ainult tagapool jääb kole mannetuks nendega võrreldes.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Apr 2020, 13:00
Scorps kirjutas:Kas see on originaalkõlarite eripära või on kusagil mingi filter vahel? Mul 2000. aasta V70 (P2), makk on LG oma, tagumistes piilarites tweetereid pole ja tagant ustest tulev sound on üsna mõttetu - bassi pole, kõrgeid pole, ainult keskmised. Mõtlen sinna mingid 2-ribalised panna. Esiustes on seevastu all midbassid ja üleval tweeterid ja kõlab igati hästi, ainult tagapool jääb kole mannetuks nendega võrreldes.
Kui ma õigesti mäletan, siis võrreldes esiustes olevate kõlaritega on tagaustes olevatel 3db väiksem tundlikkus ja ei mängi bassi nii madalale kui eesmised ( vist oli 10hz kõrgemal?) . Kindlasti mängib see ka rolli et tagaustes on väiksem kõlakoda ja pole keskkonsooli kuhu vastu bassi peegeldama panna.
Vähe võimsamad kahe ribalised oleksid sinna igati väärt mõte :thumbsup: .
Ma ei mäleta kas tagaustes olevate kõlarite kõrgsagedus oli filterdatud kondekaga või tuli juba võimendist sellisena.
Kui uusi kõlareid valid, siis vaata et hakkasid mängima vähemalt alates 40hz-st ja tundlikkus võiks olla 90db või rohkem, RMS = maki võimsus kanalisse +30% .
Ega sa juhuslikult ei tea, et mis makk sul ennem autos oli ? Siis saaks ka originaal kõlarite võimsused ja taksitused teada.
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 07 Apr 2020, 13:28
PorisedRattad kirjutas:Ega sa juhuslikult ei tea, et mis makk sul ennem autos oli ? Siis saaks ka originaal kõlarite võimsused ja taksitused teada.
Mis seal tehasest tulles oli ja kas üldse oli, ei tea. Kui auto ostsin, oli mingi Sony 1DIN, millel üks kanal ei töötanud, maki all on sahtel ka, nii et kui midagi oli, siis ilmselt ühedinnine.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Apr 2020, 13:39
Scorps kirjutas:
Tollel ajal paigaldati väga erinevaid võimsusega süsteeme ja on võimalik, et eesmised on ka ikkagi lahjad. Et kui sa niivõinaa tagumised välja vahetad, siis vaata mis kõlaritega tegu on, saad eesmiste kõlarite võimsused teada. Sulle endale siis on see lihtsalt infoks, et kas hakkad eesmistega ka jändama või mitte.
LINK
