V70 P3 käivitamisel "ei ärka kohe üles" ja parkimisabi volüüm
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 15 Jaan 2024, 11:43
Kaks teineteisega mitte seotud küsimust, aga ehk mahume ühte teemasse ära :)
Nimelt 2008. aasta V70 P3, 2.4D 120 kW automaat. Käivitub ja sõidab muidu hästi, aga mõnikord, võib-olla umbes korra või paar nädalas juhtub, et käivitamisel mingi plokk või sõlm nagu ei ärkaks kohe ellu. Pöörded tavapärase 700 asemel 500 kandis, esituled ei põle, gaasile ei reageeri. Niimoodi kuskil paar sekundit, siis lähevad tuled põlema, pöörded tõusevad ja kõik läheb edasi nii nagu peab. Vahel tundub, et gaasile vajutamine justkui aitaks, aga pole kindel, kas on nii, mõnikord pumpan gaasi ja ärkab, aga ärkab mõne sekundi pärast ise ka.
Hiljuti puhastasin throttle body ja õhulugeja ning panin uue swiril hoova (vana ei püsinud klappide küljes) Diagnostika vahel näitab, et esitulede moodul kurdab madalat aku pinget, aga aku paistab hea, käivitub ka -20 kraadiga ideaalselt.
Kas on midagi, mida võiks sellega seoses ennetavalt kontrollida või pole põhjust muretsemiseks?
Ja teine küsimus - kas parkimisabi piiksumist saab kuidagi vaiksemaks võtta? Menüüdest valikut ei leidnud, volüümi- ega noolenupud ei tee ka midagi. Hirmus vali on see, eriti tüütu praegu talvel, kui andurid tihti jääs ja segast panevad. Saab küll välja lülitada, aga siiski.
antipoola
Re: V70 P3 käivitamisel "ei ärka kohe üles" ja parkimisabi volüüm
PostitusPostitas antipoola » 15 Jaan 2024, 18:15
Ma saan parkimisabi häält muuta volüümi nupust. Aga abi peab piiksuma sel ajal.
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 28 Jaan 2024, 18:20
Kas keegi selle "ärkamise" kohta oskab midagi öelda? Enamasti seda ei esine, aga nüüd läks korra juba 10 sekundit.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 29 Jaan 2024, 13:37
Tundub et vähemalt auto arvates aku tühi. Siis lülitab kõik asjad välja ja pedaalile ei kuuletu, jätabki mootori ainult hädapärast tühikäigul käima. Äkki hakkab genekas otsa saama, et peale käivitust võtab aega kuni end niipalju kogub, et piisavalt voolu andma hakkab.
