Kas keegi annab aeromotorsi lehelt otselingi esi- vasak piduri suportile. Auto on S80 2007 väljalaskega (moto 136 kw) rattad tehase poolt alla keeratud 17". Kui ostsin kunagi esipiduri klotse siis müüa ütles, et annab 2 sorti, minu omale läksid vanemat sorti, kui mahub alla 16" ratas.
Pidur hakkas peale jääma, mingi moment töötas normaalselt, nüüd jälle kuum. Eile sai kõik lahti võetud ja puhastatud, tulemust pole, kardan et viga silinri sees- korrosioon.
Tänan.
Esipiduri suport/ silinder
Re: Esipiduri suport/ silinder
Peaks minema vanemat tüüpi. Kas Febi on norm firma, vähemalt pole pandi tasu ja vasak on kohe saadaval.
Annab ju ka ainult kolbi vahetada mis tavaliselt rooste läheb.
Saab, olen VAG masinatel neid teinud ja kirunud. Lähen lihtsamat teed pidi, uus alla ja vaima.
Febilt tuleb ok asju.
https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/s80-ii-124/d5/piduriseade/pidurisadul-kinnitus-tala?layered_id_feature_1%5B0%5D=78&layered_id_feature_2%5B0%5D=4969&layered_id_feature_31%5B0%5D=1861&layered_id_feature_31%5B1%5D=1977&of=m5520;t19336;s10907
ei tea kas olin kindel andmetega aga lingi lehel lõpus on R17 märge muidu ja ei taha nad panti saada.
vast abiks muidugi firma kohta ei tea midagi mainida.
NB:
Ma ise kasutan piduri teemas alati võimalusel freodo ja brembo toodangud.
NB:
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Originaalis on muidu TRW.
Tänud kutid!
Sai juba Febi oma ära tellitud ja läheb ikka natu vanema tüübi oma kuhu mahub 16" ratas ka alla.
Sinna kuhu kinnitub pidurisadul ja klotsid,selle jupi peal kirjas ketta läbimõõt.Tollel peaks 3 erinevat kettasuurust olema 300 ja 316-neile istub 16 velg otsa,suuremale 336mm kettale läheb 17 velg.Kui mingi imeliku või erineva kolvi läbimõõduga jupi külge keerad,siis pidurdusjõud muutub ja võid ülevaatuselt läbi kukkuda.Tavaliselt müüjad ei viitsi otsida,mis mõõdus pidurid tehasest alla pandud ja annavad mingi suvalise jupi,et küll käib.Need minu tähelepanekud volvo pidurite kohta.
