V90 tagaosa elektroonikaga mingi kala. el-kärukonksu hoiatus, el-luuk ei taha sulguda ja nüüd viimasena ilmus hoiatus seisupidur vajab hooldust ning järgmisel päeval "seisupidur ei ole täielikult vabastatud"
Ühesõnaga ei liigu ilma piiksumata enam meetritki.
Senised töökojad ei ole oma seadmetega sisse saanud et näiteks panna tagumised klotsid hooldus asendisse või lugeda el-seisupiduri veateateid. Neid nagu ei eksisteerikski.
Varasematel V90-l pidi olema tüüpviga, et silla pealt veetud juhtmed kuluvad katki aga kas see on piisav, et tagumine osa täiesti pimedaks lüüa.
Hetkel ütleb, et el-seisupiduril on vigane või vale programm ja vajab ülekirjutamist.
1. Kas siin on kedagi kes originaal seadmega saab proovida sisse ronida?
2. Kas on kedagi kellel on võimalik olemasolevat softi üle kirjutada?
V90 2017 veateadete lugemise ja elektroonilise seisupiduri probleem
Re: V90 2017 veateadete lugemise ja elektroonilise seisupiduri probleem
Oli sõbral sama teema s90 juhtmetega et kulusid läbi,tasub harutama hakata.
