v60 2014 Kiirendades lagiseb
Heintz 50
PostitusPostitas Heintz 50 » 01 Aug 2022, 17:29
Tere ,prooviks muret kurta ja kas kellelgi on häid ideeid.Mure siis mootori 2.0 100kw diisel (D5204T7)ja vea leidmisega, Külma mootoriga muret pole aga kui soojaks läheb siis hakkab plagisema ja seda ainult kiirendades(1500-2100)ja ikka kole plagin tuleb,kohapeal käies ei ole seda plaginat.Kohalt ära minnes kui gaasipedaal põhja vajutada siis ka ei tule seda plaginat ,kui hästi vaikselt meelitada siis saab ka vältida plaginat,turbo järgi võtab kaob ka ära,seletada suht raske tartus spetsialistid vaatasid üle arvutiga pihustid ja olla kõik korras,pakutud et tõukurid pehmed,Maanteel kui püsikaga nt. sõita siis on kuulda õrnalt laginat kui võtab veo järgi nt. mäkke minekul .Kindlasti suht segane jutt aga oskab keegi tartus mõnda spetsialisti soovitada kellel laseks kuulata ja uurida.
Kas pihustid saavad sellist viga teha nii et kohapeal ilma veotakontrollides näitab et surved korras aga kui vedu järgi siis miski muutub.
Kui viga tõukurites kas siis peaks seda kuulda olema ka kohapeal käies
Kohapeal võib pöördeid anda nii külma kui sooja mootoriga aga plagisema ei hakka??
Tänud
sodimees
Re: v60 2014 Kiirendades lagiseb
PostitusPostitas sodimees » 01 Aug 2022, 17:50
Võib viga olla /kui h.rihm vahetatud/valesti kokku pandud.so 0 asend pole paigas.Kontrolli
Minu arvamus :)
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
theo606
PostitusPostitas theo606 » 02 Aug 2022, 11:07
Endal lasin just 2006a 2.4d kõik 5 pihustit remontida. Samamoodi kiirendades 2-3k pöörde vahel plagises. Ühtlasel kiirusel ei plagisenud ja tühikäigul gaasitades samuti mitte. Kiirendades sai veel gaasiga mängides nö seda plaginat eriti kõvasti esile tuua. Pihustiremondist (Test-Rem) öeldi ka, et ega muud olla ei saa kui pihustid, kõik muu plagiseks tühikäigul ka, aga pihustitel oleneb kas koormus on taga või ei. Nüüd korras ja plagin kadunud.
