Üllatage, mis teeb sellist häält.
3pv tagasi vahetati kiilrihma AC pump, kiilrihma generaator ja roolivõimuõli.
Tegemist 2010 aasta S80 2.4 129kW Volvoga.
Video salvestatud salongis hommikul peale auto käivitamist.
Video URL: https://youtube.com/shorts/i4f-I0hrAHU?feature=share
Kliimapump või miski muu?
- Tuuletallaja
Re: Kliimapump või miski muu?
Pole päris kindel, mis kõik vidinad-pudinad selle ajastu masinal seal aiste vahel on aga kui AC pole päris surnud, siis vaataks, kas pingutid-fiksaatorid jms mudru, mis rihmandust kinni hoiab, on ikka omal kohal. Vaata üle kõik, mis võis vahetuse käigus kinni-lahti käia... and I shit you not sarnast häält olen kuulnud mootori katet tegevat, kui seal peal mõnes uurdes istub lahtine vibra toimel tantsiv mutter.
Tundub miski muu,kliimapumbal strech rihm,too vast es kolla.
Oled saanud selgemaks? Äkki oleks hea kapott lahti ja siis saaks ehk aru paremini kust nurgast podiseb?
Alustaks sellest, et tegelikult ei ole sellel masinal ühtegi kiilrihma. Seal soonrihmad.
Aga niisama vaadates ei saagi väga kolinatest aru. Mina hakkaks käega neid plastikuid katsuma ja vajutama kolisemise ajal. Mingi hetkel leiad üige kah üles juhul kui on plastikukolin.
Ventikas võib kah seda teha kui laagrid läbi. Selleks jäta vent lihtsal seisma ja kuula kas ikka koliseb.
Mul vahetati xc60-l kliimapump ära, aga rullik/sidur ? pandi vana tagasi ja mõne aja pärast hakkas ka vaikselt igasugu kahinaid tulema ja aina hullemaks läksid. Eriti just külma mootoriga, soojaga kadus tugevam kahin-kolin ära. Lase seda kontrollida
XC60 R-Design Polestar
