CNG tegemine LPGKS
CNG tegemine LPGKS
Tean et on tehtud. Hinnapoliitika soosib seda igati. Tore oleks näha kuidas tehti ja töötab. Kui kellelgi kogemusi siis siin või privas..)
Re: CNG tegemine LPGKS
Helista parem Gaznet´i ja sa saad sealt kõige adekvaatsema vastuse. See nende leib .
jah, tean. Aga see jah nende leib ja pakuvad täisteenust. Infot hoiavad endale, arusaadav. 800 eurikut ja tehtud neil. Kuna ise olen LPG pannud varem peale, nullist compuni, siis nagu näpud sügelevad...) Surved ju LPg l palju väiksemad ja põhimõte sama. Peamine mure koostöö auto enda ajuga ilmselt
Siit sa ilmselt sellist abi vist ei leia, sest enamustele on siin foorumis LPG tabuteema . Arvestades et 800.- saad töötava lahenduse, siis tasub see rahaliselt ilmselt suht kiiresti ära. Sõltub muidugi läbisõidust. Mina lasin seal kunagi LPG süsteemi oma autole panna (1600.- oli vist) ja tasus ära ca 11 kuuga. Peale seda on puhas kasu ainult, eriti kui üleöö tuleb bensu hinnale jälle 11 senti juurde vms...
Jah, kui teeks taksot siis tasuvus kiire. Ise rohkem tehnilisest huvist. Tänapäeval võib homme ka LPG hind ukraina koefitsendiga tugevalt kerkida...)
Mulle on jäänd vähemalt hinnakirjadest mulje, et LPG on alati 50% odavam bensu posti hinnast. Seega kui LPG hind tõuseb, tõuseb ka bens ja diisel.
LPG peaks olema vedelkütuste tootmise kõrvalprodukt ja seni kunii nõudluste suhe on sarnane jääb see ka ilmselt tunduvalt odavamaks. Hinda võiks muuta ilmselt suure tarbimismassi liikumine ühelt kütuselt teisele, aga see pigem vähetõenäoline, sest ei ole tegu ju "rohelise" kütusega.
Roheline ta ikka on, heitgaasid ju palju puhtamad kui nn fossiilsetel. Hinnapoliitika...nn kütusekartelli hinnapoliitika ju nähtud. vaadates cng ja bensuhinna arengut ei ole enam nii, et sisseostuhind pluss kasumimarginaal...Pigem ikka võtame mis võimalik. CNG ju täpselt nii hind timmitud et see reklaamlause...odavam kui bensiin kehtib, aga vahe vaid sentides km kohta. Ehk siis kus sa klient pääsed...oled ju sunnitud ostma kui sõita vaja. Riiklikku hinnakujundust, piirangut pole ja paraku ei saa keegi miskit keelata kui kartell paneb lpg hinna ka nii et odavam kui bena aga vaid 10 prossa...
LPG on ikka nii puhas, et ÜV ei tohi LPG pealt mootorit käitada, sealt tuleb ainult veeauru ja onud CO "normi" kätte ei saa, sest masin CO-d ei tooda LPG-ga suht (tõlkimatu rõve sõim). Alati küsivad üle, et kas on praegu ikka bensiini peal ja kui ei, siis palun lülitage. Seda ütles mulle ülevaatuse mees ise kui küsisin. Ütles et LPG pealt sisuliselt ei tule heitgaasi näitajaid ja see oleks ÜV puhul imelik, kui näitajad nullis oleks . Vot selline põhjendus.
Rohelibe on taastuvenergis, LPG on fossiilkütus ehk mittetaastuv. Põlemisel muidugi kõvasti puhtam kui bensiin või diislikütus.
Voldemor kirjutas:jah, tean. Aga see jah nende leib ja pakuvad täisteenust. Infot hoiavad endale, arusaadav. 800 eurikut ja tehtud neil. Kuna ise olen LPG pannud varem peale, nullist compuni, siis nagu näpud sügelevad...) Surved ju LPg l palju väiksemad ja põhimõte sama. Peamine mure koostöö auto enda ajuga ilmselt
Võid ju ise teha aga seadus nõuab transpordiametis registreerimist ja selleks on vaja paigaldusakti.Ise sa seda endale välja kirjutada ei saa.
- Tuuletallaja
Iceman kirjutas:LPG on ikka nii puhas, et ÜV ei tohi LPG pealt mootorit käitada, sealt tuleb ainult veeauru ja onud CO "normi" kätte ei saa, sest masin CO-d ei tooda LPG-ga suht (tõlkimatu rõve sõim). Alati küsivad üle, et kas on praegu ikka bensiini peal ja kui ei, siis palun lülitage. Seda ütles mulle ülevaatuse mees ise kui küsisin. Ütles et LPG pealt sisuliselt ei tule heitgaasi näitajaid ja see oleks ÜV puhul imelik, kui näitajad nullis oleks . Vot selline põhjendus.
Pole see asi nii hull midagi - mulle ülevaataja ütles, et nüüd võib ka LPG pealt gaase mõõta aga siis on normid loomulikult teised.
Erinevatest kohtadest tuleb erinev info, miks transpordiametisse ei kirjuta ja ei küsi, et kas vaja mingit litsentsi paigaldamiseks ja mis dokumente vaja asja ametlikuks muutmiseks?
Bürokraatia on antud hetkel kõige lihtsam...ametlik paigaldus jne. Aga küsimuse paningi tehnilisse foorumisse, tean et on pandud, oleks huvitav oma silmaga näha ja käega katsuda. Mis teha...vana aja inimene...)
